Страница 1 из 43 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 842
Тема: Выхлопные мысли
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    По умолчанию Выхлопные мысли
    Думаю все согласятся, что на звучание любого ЦАП решительным образом влияет его выхлоп. Решил посвятить этому узлу отдельную тему. Конечно у каждого своё восприятие звука, свои взгляды на правильность, на конструктив. И, наверное, каждый по-своему прав. Давайте спокойно обсуждать. Для начала выскажу свою точку зрения.
    В ближайших планах собираюсь делать выхлоп для ЦАП CXD2562 у Сони-915.
    На его выходе присутствует ШИМ. К ОУ отношусь с опаской. Раз высокие частоты, следовательно необходимо применение высокоскоростных ОУ, которые могут легко возбуждаться. К тому же они наверняка не дешевы и не особо доступны. Да и само наличие ООС смущает при наличии в аппарате высокочастотных наводок.
    Поэтому альтернативы выхлопа Semigor*a не вижу. Хотя есть задумки сделать сам фильтр на пассивных элементах LC и далее эмиттерный повторитель. Но что то задумался о частоте фильтрации...
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? Как то давненько делал такой опыт: смещал один канал совсем на немного, на 3-5 отсчетов (при 44.1 кГц дискретизации). Смещенный канал после этого становился как бы "тише", центр стереопанорамы смещался в другую сторону. То есть фазовое отставание создает иллюзию удаления звука.
    Вот и думаю сечас - с какой же частоты оптимально начать фильтровать? Чтоб и фаза, и помехи были целы и сыты в норме?
    ★★★★★✰ Аватар для s3tup
    Недоступно
    По умолчанию Re: Выхлопные мысли
    Оллема, если оба канала отодвинуть на одну и ту-же задержку, никакого смещения не будет. Мозг воспринимает сигнал, пришедьший первым как основной, а последующие - как переотражения первого.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я не в этом плане рассматриваю. В плане смещения фазы ВЧ от НЧ. При этом наверное ВЧ при задержке фазы будет казаться смещенными и "приглушенными".
    Частый гость Аватар для карабас123
    Ижевск
    Привет! Загони бесселя LPF скажем на 20 килогерц в любой симулятор или в филтерсолюшн и посмотри групповое время задержки. А потом загони баттерворта...
    Украина
    Эксперимент приведенный вами выше, никак это не отражает. Точнее - отражает, но совсем не то(вам выше об этом сказали) Если уж копать, то и лопату брать под стать задаче.
    Совсем недавно этот вопрос где-то здесь подымался. В двух словах - ГВЗ должно быть без резких изломов, к такому выводу пришли.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Привет, Александр! Чтож ты меня баттервортом то... Больно же...
    Ижевск
    то же, что и в 5 посте трындю, почти...
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Я наверняка туплю, но как сказывается на звуке фазовый сдвиг на ВЧ при гладкой ГВЗ? Про разницу в каналах речи не веду.
    Саш, Filter Solutions 2009 не тестил еще? Мыло дай - кину
    Andrew_A
    Понятное дело, что далее 18-20кГц можно все отрезать. Причем Бесселем весьма желательно. Но что будет с фазой? ...
    У меня "выхлоп" Семигора с частотой среза ~32 кГц, но только из-за того, что на hires "есть жизнь" после 20 тоже. На 20 кГц фаза уходит на ~60 град. Семигор считает, резать надо с 20, т.е. фаза плавно там крутится с 0 до 90 градусов где-то, типа ничего страшного.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Какой там "hires"? Что может быть в формате аудио-сиди выше 20кГц? Сладкие шумы?
    Украина
    Сугубо личное мнение - никак.)))
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Да так и считается. Но я вот уяснить не могу. Если НЧ звучат по фазе впереди, то они же будут более "выпячены" - по аналогии с моим опытом. Или я что то не так думаю?
    Украина
    Вы сравните времена периодов для НЧ и ВЧ. Один и тот же фазовый сдвиг для НЧ и ВЧ будет иметь огромную разницу при переводе в временА.
    Другими словами, сдвиг фазы, скажем на 90* ВЧ - пищинка на временной оси , по отношению к времени периода НЧ.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    И вправду.... Спасибо большое. Мысли легли на полочку. Значит режем с 20кГц.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    А такая фигня не подойдет? Звук весьма хороший. И фильтрация пассивная. Это правда для SM5872.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Вы попробуйте потом "подвигать" частоту среза. Это влияет на нюансы звучания, но не более того. Очень сильное влияние на звук оказывает каскад преобразования I/U - здесь нужно копать и пробывать разные варианты.
    В свое время Рубцов очень много эксперементировал с выхлопами, в т.ч. и на дискретных полупроводниках. На сколько я знаю ничего лучше лампы так он и не нашел.
    Граффф
    Аватар для Оллема
    Ижевск
    Ну вот... Практически один в один моя задумка это и есть. Только не знаю как там фильтр посчитан. Я буду по Бесселю. И еще вопрос есть. Как лучше вешать конденсаторы фильтра - на землю или между диф. выходами ЦАП?
    Добавлено через 5 минут
    Двигать частоту интересно бы, да сложновато это. Кучу номиналов менять нужно. Можно собрать для пробы несколько вариантов.
    У меня на CXD2562 ШИМ выход с ЦАП. Там не нужно преобразователя I/U. Да и опасаюсь я его. Выход напряжения получается небольшим, требуется большее усиление, а значит и с наводками бороться сложнее. Считаю, что это путь для продвинутых разводчиков печатных плат.
    Интересно бы посмотреть описания экспериментов Рубцова. Может подскажете где можно?
    Последний раз редактировалось Оллема; 05.11.2009 в 10:02. Причина: Добавлено сообщение
    Кажется на аудиоворде он описывал свои опыты, но там поиск по форуму "кривой".
    А Вы не хотите отказаться от ШИМ и применить какой-нибудь более продвинутый ЦАП?
    Вообще, троссировка ПП вещь конечно важная, но ИМХО многие сильно переоценивают ее влияние на девайс. Мне приходилось слушать и сравнивать Lynx20/24/27 на четырехслойках с ЦАП разведенными на двухслойке без всяких трансмиссионных линий, и др. ухищрений. И второй звучал ничуть не хуже. Достаточно некоторой аккуратности в разводке и облюдения простых правил. На звук в большей степени влияет сама МС ЦАП, все что после нее стоит и питание.
    Завсегдатай Аватар для aal
    Лучше на землю - есть путь стекания. ИМХО иногда стоит оба варианта в раз делать. Но пока я только на землю ставил...
    Завсегдатай Аватар для Elms
