Показано с 1 по 14 из 14
Тема: 2.1 - максимально простой кросс с однополярным питанием ???
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    По умолчанию 2.1 - максимально простой кросс с однополярным питанием ???
    Имеется:
    1. пассивный сабик (от какого-то комплекта дом.кино, где усь был в ДВД-плеере-усилитиле)
    2. парочка небольших колоночек от дешевого комплекта дом. кино тоже.
    3. транс для 12В галогенок (такой плоский, длинный, прямоугольный). После выпрямителя получается порядка 15В.
    4. Четырехканальная микруха аля для авто. Свободно и от 15-16В работает.
    Задача:
    Собрать системку 2.1 с минимальными вложениями. То есть, лишь бы кроссы были хоть какие (12дб/окт) со срезом в районе 80Гц для саба и 90Гц для мелкой стереопары.
    Подскажите, пожалуйста.
    Алексей.
    Курская обл.
    По умолчанию Re: 2.1 - максимально простой кросс с однополярным питанием ???
    Это как для саба 80, а для мелкой 90? А посередине? Дырка от бублика?
    Добавлено через 2 минуты
    Да, вот ещё. Микруха от авто скорее всего по мосту внутри включена, получается вы 2 канала используете на сателлиты,один на саб и ещё один висит...Не хорошо как-то. А можно название микрухи?
    Последний раз редактировалось Jeka; 03.11.2009 в 02:18. Причина: Добавлено сообщение
    Курская обл.
    Вот можно и так..проще некуда! Только микруха твоя врядли подойдёт, только если на саб один канал пустить
    Частый гость Аватар для Wave
    Toronto
    Проще не придумаешь
    Passive Line-Level Crossover
    http://www.t-linespeakers.org/tech/f...ssiveHLxo.html
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Там горб есть в районе 80-150Гц, так что можно и дырку в кроссе оставить - только на пользу будет.
    И пускай себе висит - ничего с ним не случится.
    Микруха для топологии этих схем любая подойдет. Выходные банальные фильтры можно повесить, только это изврат - на саб катушку вешать. Чтобы получить срез на 100Гц эта катушка будет офигенных размеров. Это неправильный подход.
    Цитата Сообщение от Wave Посмотреть сообщение
    Проще не придумаешь
    Всё бы хорошо, но вот как быть с сабовым каналом? Суммировать сигнал как?...
    Плюс ко всему, как быть с лоу пасс фильтром для саба по этой схеме, ведь там будет немаленький резистор, который будет ограничивать и уровень на входе. то есть саб будет играть тише. А коэффициент усиления в микрухах УНЧ для авто фиксированный...
    Алексей.
    Старый знакомый Аватар для medved323
    Коломна моск.обл
    и офигенной стоимости
    С уважением, Олег.
    http://www.forumhouse.ru/threads/81047/
    Курская обл.
    Так как же мне интересно динамик будет воспроизводить эти несчастные между 80 и 90, если их кроссовером отрежете?
    Ну если совсем просто, то вставьте магнитопровод
    2 резистора и на предусил с кроссом
    Украина, Полтава.
    SemiLex, Привет!
    Вот. Максимально просто и работоспособно. Думаю подойдет.
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 04.11.2009 в 13:15. Причина: Перепаковка вложений.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да что вы привязались к этому? Не суть важно оно. А если уж докапываться, то: фильтры режут сигнал не обрывом, а плавно, то есть этот 10Герцовый отрезок будет, благодаря фильтрам, небольшим провальчиком на АЧХ, что с лихвой компенсируется подъемом как у саба, так и у сателлитов на этих частотах, так они имеют на этих частотах подъем. Всё просто.
    посчитайте, какой индуктивности должна быть катушка, чтобы у 4-хомного дина выходе усилка получить срез со 100Гц. Даже с сердечником - это здоровенная катуха будет.
    подкиньте идею такого предусилителя и кроссовера с однополярным питанием.
    Цитата Сообщение от Dr.Gradus Посмотреть сообщение
    SemiLex, Привет!
    Скачал, но тама картинок нетути..
    Алексей.
    Украина, Полтава.
    А рожа красная такая Re: 2.1 - максимально простой кросс с однополярным питанием ???
    Уже есть. (отредактировал). Про катухи забудь как страшный сон. В статье фильтры не по правилам - посмотри первую схему. Думаю какраз то что нужно! (и плавно можно подстроитьь срез - и 80 и 90 сделать для саба )
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 04.11.2009 в 13:22.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    ага, спасибо, есть теперь. вопрос: чем, из импорта, можно заменить совковые транзюки?...
    Алексей.
    Украина, Полтава.
    Не готов сказать чем заменить, я собирал на совковых - вполне хорошо работало. КТ3102Е выдирал из старых дисководов 5.25". Полевики те что в схеме помоему не особо боятся статики, я паял незаземленным жалом. Ох и давно это было )))
    Добавлено через 21 час 51 минуту
    SemiLex, Ну что, на какой схеме остановился?
    Последний раз редактировалось Dr.Gradus; 05.11.2009 в 12:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    Да когда руки дойдут до валяющегося без дела сабика и колоночек, так и буду определяться. В данный момент не до них. Слушать я это дело все равно не собираюсь - просто хотел пристроить барахло куда-нить.
    Алексей.
    Аватар для SemiLex
    Краснодарский край
    в общем, плюнуто на транс с одной вторичкой, так как нашелся еще один для двухполярного питалова 16/0/16 переменки . Теперь все становится проще.
    Надо всё так же - систему 2.1.
    Сумматор нашел как сделать, ФВЧ - поставлю просто нужный номанал кондюка перед входами УНЧ, чтобы не заморачиваться.
    ВОПРОС: какую ПРОСТУЮ схемку ФНЧ использовать? Пусчай будет 2-ого порядка и с регулировкой частоты среза 50-150Гц без всяких корректоров, ФИНЧ и крутилок фаз...? На ОУ (есть в наличии ЛМ318/НЕ5532/АД8066). Стабы сделаю на 7***...
    Буду
    Алексей.
