Показано с 1 по 20 из 107
Тема: моя 3х полоска (хвастаюсь))
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию моя 3х полоска (хвастаюсь))
    вобщем всё началось с того что на моих 20гдс сгнили подвесы и пошло поехало. .. , в результате яполностью переделал АС в блочную систему..
    донором послужили старенькие 25АС027..
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    По умолчанию Re: моя 3х полоска (хвастаюсь))
    вот собственно говоря донор..
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    извиняюсь.. , просто у меня фотки 3мРх и щас сижу в фотоше уменьшаю.. .
    Ростов
    в пэинте уменьши-10сек делов
    видел я вашу переделку. вид не столь важен. вторичен. главное , чтобы звучало. а не пфукало. простор для переработки есть. низы по генератору можете на слух засечь . откуда стали идти, с каких частот . конечно замерять бы
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    вот продолжение..
ID:	66428   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66429   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66430   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66432   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66433   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66434   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66436   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66437   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66438   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66441   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	66442   Нажмите на изображение для увеличения.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    звучит достойно.. на мой пока не извращенный слух чесно говоря я такого не ожидал. .
    Украина
    Фильтр родной ? какой объем для 20ГДС ? Корпус с гипсокартона что ли!?
    что ж . что бы там не говорили , но и от наших голов можно получше звучание получить. средник попозже поприличнее поставишь ,если не остынешь .
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    кстати как я уже писал в прошлой теме , теперь я начал верить что 50Вт с головой.. серьёзно хватает и половины мошьности моего усилителя чтобы было и громко и качественно.. и т.д. на мой слух звучит получше 90ток.. , они конешно забираются ниже.. но по старвнению с моии у них звук какойто мутный и не разборчевый.. , а тут все как нужно.. , + СЧ\ВЧ секция разполагается как раз на уровне ушей..
    Добавлено через 2 минуты
    да фильтр родной , обьем для сч примерно 4.5л.. , да корпус из гипсокартона (остался после ремонта...)
    кстати корпус внутри обклеил ватным одеялом примерно 1.5см толщиной + ваты практически полностью забит..
    пока , хочу чуток отдохнуть.. и послушать=) а потом и за средником очередь прийдет...)
    Последний раз редактировалось vlad93j; 01.11.2009 в 16:35. Причина: Добавлено сообщение
    сравнил блин . тридцать пяткам объема не хватает . вы их(30ГД-2) в корпус Демьянова засуньте , тогда и сравнивайте. вы кстати в центре НЧ-блока ваты в мешочке не подвесили ? говорят со стояками помогает.
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    кстати забыл сказать , огромным +сом является практически отсутствие затрат
    Добавлено через 1 минуту
    нет, вроде бы и так не плохо.. , но это никогда не позно сделать..
    Последний раз редактировалось vlad93j; 01.11.2009 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение
    Ну это только начало, всё еще впереди.
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    это точно! , модернизация колонок это как ремонт - можна приостоновить но закончить невозможно
    а С90 какие. у 35АСДС -017 низа отличные , правда там 75ГДН-3 в отдельном боксе приличных размеров .но это редкость большая
    С уважением Максим.
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    у немя самые обычные 35АС012 , ище с 1 тумблером..
    кстати даже несмотря на мальнький боьём играют они очень даже не плохо бубнежа даже в помине нету.. , да и многих недостатков которые часто описывают тоже не нашел.. просто на мой взгляд не нужно требовать от 25-30ти летней акустики уровня хай нет.. , ну или 1к$ и выше , вот тогда они будут нормально играть.. а не бубнеть и т.д.
    ну той объема не хватает,даже у 208 больше.хотя там закрытый ящик. да и 211 получше была значительно .ту копали ,сделана была неплохо, корпус из гнутой фанеры, прочный .правда это были доперестроечные колонки. 211 в клубе лет 15 мучали и убить не могли ,
    С уважением Максим.
    Ростов
    следуший шаг-замена Сч,следовательно замена фильтра-можно кондеры более пафосные поставить
    Аватар для vlad93j
    украина,кременчуг
    можна ище и безкислородную медь поставить 4квадрата..
    хотя на нч помоему такая и стоит. .
    Новичок Аватар для Salvator
    Курган
    Неплохо получилось.
    Поздравляю с окончанием "стартовой" работы.
    Замена СЧ это обязательно, кондеры в фильтрах итак нормальные.
    Еще бы вместо 10ГИ найти 25ГДВ-1 Ленинградские - на порядок лучше.
    А фоток этой акустики у вас случайно нет? А то я такую только на страницах "Радио" видел...
