Колонки ЗЯ 110лит. Частота резонанса 6гд-2 28гц, в корпусе поднялась до 50, стоит ли делать фазоинвертор, и на какую частоту? Не станет ли бас размазаным?
Всем привет.
Наиболее интерсно 6ГД-2 играет в ящике по рецепту Г.С. Гендина.
В щите 850х1300 с закрылками 250х1100 нервно покуривает, без закрылков то же самое.
Ps 6ГД-2 это все таки НЧ ГД и "отрезАть" стоит не выше 750 Гц. А вот мэтр А.Бокарев пишет что не выше 450 Гц, главное с ним спорить бесполезно - прав, однозначно, ну может ешо герц 100-150 накинуть....
Теперь посчитаем БС и граничную частоту щита для ГД Qts=0,6-0,8. Для частоты 150 Гц - беремся за голову и "охреневаем" от размера, получается в районе 1,6 -1,4, хороший такой линейный размер.... теперь БС на таком размерчике выпадает на ...., примерно туда же на 150-170 Гц Ниже резкий свал -6Дб на 0,2 -0,3 октавы.
!!!!! Все это ИМХО, и точно безо всякой критики с предпочтений и вкусов цитируемых форумчан с моей стороны.
Добавлено через 17 минут
Материалов для заполнения на мой вкус и цвет не так много
К любой синтетике я отношусь предвзято и с явным недоверием.....
На 3-е место попадают шишки, не те которые "курят", а обычные еловые-сосновые.... Это почти аутсайдер.
на 2 месте стоит трава, простое сено и солома. Сено более звучный материал. Правда и сено и солому придется обрабатывать паром от паразитов и пропитывать "спец" составом - консервантом для сохранения требуемых свойств. Хороший вариант получается при смешивании шишек и сена в объемных долях 1 к 4/5, те на литр шишек требуется 4-5 литров сена... С сеном 2-е место делит пенькА= пенькОвые канаты, распушенные "до безобразия". Пенька "подсмотрена" у И. Гапонова. Ее так же можно "смешивать" с шишками....
На 1,5-м месте стоит.... армейский овчинный тулуп = цыгейка длинношерстная все это "счастье" требуется расчесать/вычесать.
И наконец на 1-е месте в моем хит параде выходит тонко/длинношерстная длинная женская дубленка, "маде ин туркей". Стоимость дубленки на молотке - 200-500 рублей.
На 2 АС по 100 литров требуется 2 женские длинные (типа цыганские) с пушным воротом дубленки или 1,6 армейского тулупа 60 размера....
Про ящик: имею мнение что трубу надо иметь большого диаметра или вовсе не иметь. Поэтому труб не имею, хотя уважаю ФИ и ПАСы. Например вот такой и схожих конструкций: http://www.aml.nm.ru/articles2/mnpl.htm Никто не мешает притянуть 6ГД-2 вплотную к ящику и получить чистый ЗЯ. Однако признаюсь честно, оформление по Г.С. Гендину в том же ящике играло интереснее, точнее и объемнее.
Последний раз редактировалось Denis-321; 20.10.2009 в 22:35. Причина: Добавлено сообщение
Кстати Гендин говорит, что добился нижней границы 30 гц(-10дб), используя развязанный от корпуса акустический щит.
Привет, Astronavt.
В "базовой" конструкции низ очень душевный... А что подразумевается под "акустически развязанный щит"? я не видел этой книжки и этой конструкции.
Картинку этой конструкции посмотреть бы... если конечно не трудно.
Последний раз редактировалось Denis-321; 20.10.2009 в 23:23.
Denis-321, В этой АС боковые, верхняя и нижняя стенки выполнены из 12мм фанеры, а щит из 30х30 мм склееных, отдельных брусков ели. Такой щит обладает большой массой и не имеет собственного резонанса в рабочем диапазоне частот. Он отвязан от остальных элементов с помощью вибропоглощающих прокладок и крепился с помощью скоб-угольников с шайбами и барашками.
Не за что. Базовой моделью я бы назвал Симфонию 2. ВЧ на выбор, 1гд-3 или два 3гд-31 последовательно.
Из дикого интереса возьму на выходные 6гд2 напрокат и измерю что он в середине вытворяет, может быт и так, что там просто чумовой звук, который народ привычно режет под корень, считая динамик чисто басовиком.
Гапонов врать не станет, когда к этому динамику стыкует изодинамическую пищалу и получает суперзвук. Потому как Игорь-суперспец.
Должна быть достаточно ровная ачх до 3-3,5 к Гц, выше по разному видел - пара была с ровненькой АЧХ до 5 кГц
Гапонов, ставит 4 шт 6ГД-2 последовательно в "Гармонь" шунтирует резистором и уже к этой "четверке" пристыковывает 10ГИ. Опять же по методике определения высшей частоты "сохранения образа" для пары однодиапазонных гд И.Гапонова, у 6ГД-2 Fb не выходит за пределы 3500 Гц. К стати от 10ГИ у него остается мало чего. Я перебирал 25ГДВ-1 по его методу - очень душевно выходит. Fd для 10ГИ - ИГ составляет у И.Гапонова 800 Гц по завалу отдачи и до частоты хрюка еще октава, у меня составила 1050 по завалу и хрюк на частоте 780 Гц. 10ГИ - ИГ это 10ГИ перебранные по Игорю Гапонову- мой каламбур....
Последний раз редактировалось Denis-321; 21.10.2009 в 00:48. Причина: запамятовал с Fb для 6ГД-2 проверил старые записи...
Классный каламбур, я бы поправил так: 10ГИ-ИГ10
Три с полтиной кила- это очень приличная полоса вверх, и про 5-6 кил я тоже слышал, но сомневался. А учитывая тоненькую мембранку динамика там прорисовка средины должна быть недостижимая для утюгов с резиновым подвесом. Потому для тихой домашней уютной музыки равных ему вряд ли найти, разве что Кланг или Телек.
На фотке- Бока в гостях у Гапонова в Сочи, апрель2009.
Мне главное сейчас самому лично услышать звучание 6гд-2 без фильтров, напрямую, и сделать собственные выводы. Ни разу до этого кроме как в Симфонии я его не слышал.
досталась мне пара Б/у динов 6гд-2. Состояние на 5 и 4+
Вот их параметры:
С уважением, Сергеев Сергей.
-http://tubeaudi.ucoz.ru- -http://hiend.borda.ru- sergeev158(собака)mail.ru Тел 8-90-25-661-681
Из этого следует, что применять их можно только в ОЯ. Можно с ПАС.
Какие ЗЯ или ФИ?
Акустика Симфонии не зря имеет резонаторы.
Иногда попадаются экземпляры с добротностью 0,6 но даже они не для ЗЯ.
так себе фи
Всем привет, корпуса собственно готовы, сейчас разбираюсь с программой буду все мерить, начиная от параметров имеющихся динамиков, до полной Ачх колонки в сборе, постараюсь все выложить, уж больно хорошо играют! Сч 3гд-32 элипсные. Вч Vifа
Дамир,
1. 6ГД-2 перед измерение хорошенько разомни, т.к. параметры плывут сильно.
2. Не знаю как 3гд-32, а 6гдш-1А (реинкарнация 3гд-32 на феррите), имеют существенно большую чувствительность, чем 6ГД-2, - учитывай это.
Успехов!
3гд-32 магнит керновый закрытый, динамик тоже в хорошем состоянии, лучший на средний диапазон из мной услышаных.
Последний раз редактировалось Дамир; 26.10.2009 в 00:00.
