Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Краматорск Донецкая область Украина
    По умолчанию Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Всем доброго времени суток!
    Давно задумываюсь собрать ламповый усилитель, но не решаюсь пока в основном из-за того что самым ответственным и "слабым" звеном в нем является трансформатор. Звуковой естественно. Как я понимаю функция звукового трансформатора это согласование низкого сопротивления акустической системы и высокого сопротивления лампы.
    Вот и взбрела в голову мысль, а что если от него, трансформатора, совсем избавиться? Например, намотать звуковую катушку широкополосного динамика тонким проводом и получить сопротивление катушки динамика достаточное для подключения к выходной лампе.
    Может идея не нова, так что прошу сильно не пинать
    Кто что думает о такой идее?
    По умолчанию Re: Высокоомные динамики для лампового усилителя.
    Сильно не будем
    Последний раз редактировалось Ламер со стажем; 20.10.2009 в 16:23.
    Михаил спасибо за подсказку!
    Понял что тема не нова да известна, жаль только что на последний вопрос в ветке от ZERO так никто и не ответил.
    Может есть смысл в компромиссе между достаточно высоким сопротивлением катушки динамика, например 100 Ом, и параллельном включении нескольких выходных ламп?
    Или может набрать "батарею" из нескольких последовательно соединенных широкополосных динамиков по 8 ом и установить их в щит или открытую АС?
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    ну да, штучек эдак 16 маленьких широкополосничков. и мощность общая будет ватт 500
    Я встречал похожие реализации на http://www.diyaudio.com/
    Отдачу с Вт хорошую можно получить, можно скомпенсировать баланс на НЧ, не боясь перегруза по смещению. Головок только придётся много, да и помещение желательно большое. Звук? Не могу ничего сказать, т.к. похожего не доводилось слышать, но сверху, мне кажется будет "каша".
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    вот вам к размышлению. 50вт на 32 ом при 1-1.3а анодного тока. http://chav1961.narod.ru/radio/lamps/about_Lamp1.html незнаю как кому но циклотрон, это всегда МАШИНА!
    всё украли до нас.
    Для ламповых усей с нагрузкой 8 ом, считается неплохо, когда выходное сопротивление менее 2 ом, и хорошо - если менее 1 ома. Т.е. на более 1/4 нагрузки.
    В случае 100ом динамика - это означает выходное не более 25 ом.
    Можно конечно поставить 4-6 штук 6С33С, по две-три в параллель в каждом плече пуш-пула, но как-то это некузяво
    Про однотактники вообще придется забыть - ибо куда девать постоянную составляющую Iа ? Включать через конденсатор?
    Старый знакомый Аватар для Сергей Ал.
    А вот такой вариант: http://www.jogis-roehrenbude.de/Lese...-EL86/EL86.htm
    Сергей Ал., не выпендривайся, ставб трансформатор на выход. Ничего супер страшного в нем нет.
    Я сам противник излишних железяк, с намотанной на них проволокой, но без выходного транса не обойтись.
    Делал сам, и переслушал кучу всяких разных бестрансформаторников - ну не звучат они. Или мощность - пара ватт на выходе, при полкиловатта потребляемой, или звучит как средней паршивости транзисторный в классе АВ.
    г. Тамбов
    а какой трансформатор можно применить в ламповике для наименьших потерь? тороидальный не катит?
    В однотактном - катит, если он с зазором. Но подавляющее большинство торов - без зазора.
    Обращение не по адресу. Я кого-нибудь отговаривал от использования выходного трансформатора в ламповом усилителе? Да и обращаться, наверное, стоит на ВЫ, желательно на грамотном русском языке. А по поводу бестрансформаторных усилителей – существует много разных мнений, каждый должен определиться сам.
    Последний раз редактировалось Сергей Ал.; 22.10.2009 в 21:00.
    Это было ответом на твою ссылку на схему очередного ОТЛ - в #8.
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Обращение не по адресу. Я кого-нибудь отговаривал от использования выходного трансформатора в ламповом усилителе? Да и обращаться, наверное, стоит на ВЫ. А по поводу бестрансформаторных усилителей – существует много разных мнений, каждый должен определиться сам.
    Мое мнение:
    Вам стоит прислушаться к мнению Alex, он слов на ветер не бросает.
    Благодарю Всех кто откликнулся! Спасибо за комментарии, ссылки и дельные мысли по этому вопросу.
    eremite: Насчет количества широкополосников мысли совпали, я тоже предполагал 16 или 25 типа 5ГДШ или еще чего 5 дюймового. Ну а по мощности - юмор продлевает жизнь.
    Михаил: К сожалению мои знания английского оставляют желать лучшего, поэтому на diyaudio я не разобрался где чего посмотреть, если можно конкретней ссылочку, плиз.
    кот базилио: Спасибо за схему, 6П45С в выходном каскаде по причине доступности подкупают, да и 32 ома в нагрузку на 50 Вт заманчиво. Интересно повторял ли кто эту конструкцию и какие отзывы?
    Alex: Ваше мнение понятно, спасибо за цифры, по 6 штук 6С33С на канал, это 12 ламп на стерео, согласен это будет как то ... скорее вместо центрального отопления.
    Serg 7: Насчет OTL на EL86, так там динамик с сопротивлением 600 ом и чувствительностью 93db, я такой не осилю. Пардон за пост №9 от Alex, это для меня.
    Вобщем, пока я продолжаю переваривать информацию и мечтать о лампах, параллельно поглядываю на однотактный усилитель Хьюстона класса А на 2SK1058, ну чем не триодник?
    Боюсь, что не вспомню. Давно было, да и сам форум там просто огромный. Но в заголовке наверняка было что-нибудь про линейный массив (line array).
    да вот, если туда поставить железо ватт на 270 и с первичной обмоткой на 50в ( совсем мало витков будет , ну примерно 110 всего проводом 1,2мм), а вторичку с передачей 3,5\1, то и на 4 ома работать будет. витков мало, реактивного сопротивления тоже, индуктивность тоже не очень большая значит и по вч покатит наверное без сильных завалов. и мотать почти ничего. я наверное себе на пробу такое сделаю, но панелька под 6п45с хорошие отсутствуют в наличии пока.
    Последний раз редактировалось кот базилио; 21.10.2009 в 18:51. Причина: Добавлено сообщение
    всё украли до нас.
    г. Тамбов
    представляю, какая страшная общая добротность будет высоких не будет вообще
    электростаты
    Кот базилио, а если туда поставить железо ватт на 270 то там будет сильный завал по ВЧ, насколько я помню мощное железо благоприятно для НЧ. А интересно хорошо получится если поставить на пищалку свой отдельный маленький трансик? А тот что на 270 пускай СЧ-НЧ занимается.
    Панельки под 6П45С керамические можно из старых цветных ламповых телевизоров (блок строчной развертки).
