Показано с 1 по 15 из 15
Тема: Оцените согласующий и оконечник SE на MosFET
    По умолчанию Оцените согласующий и оконечник SE на MosFET
    Оцените согласующий и оконечник SE на MosFET. Нужен Preamp на gain~=50, что предлагаете? Ламповый SRPP с таким gain не получается, нужно два каскада...
    Момент который в этой схеме будет не всем понятен, при напряжении 4.3V на Gate у irfp9140, он входит в термостабильную точку ~4A!
    Кстати дифференциальный каскад категорически не хочу, не хочу резать ВЧ погашающей цепью!
    По умолчанию Re: Оцените согласующий и оконечник SE на MosFET
    Attractive, в симуляторе и реале несколько по разному бывает.
    Но пробуйте, дело хорошее.
    Только я посоветую перевести выход на n-канльные транзисторы, переделав схему.
    P-канальные ИРФ-ы конкретно кривые.
    Из любопытства соберите на р-канальном (любом) ИРФ-е каскад с заземленным ОИ с резистивной нагрузкой. Ток порядка 20...50 мА.
    Посмотрите меандр частотой 1...3 кГц. Будете удивлены.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    Почему не получается? От лампочек зависит, можно и больше сделать.
    Вот такой http://www.talpykla.com/files/5509/01.JPG предлагал в теме Семигора, нагрузку можно подключать прямо к минусу.
    Если в данной схеме поменять транзисторы на N канальные, то появятся проблемы с термокомпинсацией, у N канальных FET термостабильная точка обычно лежит окало ~14A.
    Честно раньше никогда не видел проблем в звучании P MosFET, но прада и на irfp ничего не делал. Да, и кстати делают же двухтактники на парах irfp140/irfp9140...
    Последний раз редактировалось Attractive; 20.10.2009 в 20:18.
    мифолог Аватар для anli
    Игорь, если начать с того, что на корпус предполагается 120W, то как-то сразу понятно становится, как будет "в реале". Совсем не "несколько по разному", а, я бы сказал, совсем противоположно
    Эм, ну тогда вопрос другой, где можно по интернету заказать лампы европейские )
    Хотя звучание разумеется главнее, не худо и посмотреть-померить для начала.
    Чтобы вовремя разобраться, что к чему.
    А на IRF я делал немало, и anli кстати тоже.
    В такой схеме выход через конденсатор, а по-другому ни как, а этот конденсатор уж очень дорого стоить будет, если хочется нормального звука
    То есть, хотел сказать, не к резистору R8. Через конденсатор на минус, если питание однополярное, прямо на землю , если двухполярное.
    Через конденсатор, если питание однополярное, прямо, если двухполярное.
    Ну и получится постоянка на выходе, его же не получится ровно балансировать
    Нет разницы, стоит конденсатор последовательно с динамиком, или в блоке питания - он там тоже оказывается последовательно с динамиком.
    Частый гость Аватар для Radiohead
    Магнитогорск
    здесь пример srpp, на отечественных лампах и с относительно простым выходным трансформатором, работающим без подмагничивания
    Например, на ebay можно прикупить NOS лампы и довольно редкие. Кое-что есть на http://www.tubes4audio.com/ Берите поисковик и ищите.
    Вот пример каскода Васянина на E55L и 6С19П - использовался для однотактного ВК по схеме Семигора. Ку около 100.
    Последний раз редактировалось Роман М; 21.10.2009 в 10:11.
    A это почему ?
