Показано с 1 по 20 из 21
Тема: Увеличение срока службы ламп
    Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    По умолчанию Увеличение срока службы ламп
    Нужна схемка, при помощи которой можна увеличить срок службы ламп в световых приборах. Лампы в основном применяются 300 ваттные 120V. И 24V(мощность не припомню сейчас). Может кто то в курсе? откликнитесь плиз...........
    По умолчанию Re: Увеличение срока службы ламп
    Немного увеличить срок службы можно включи последовательно что-то, ограничивающее пусковой ток (Inrush current), хотя бы просто термистор (NTC).
    Если-же надо срок службы увеличить кардинально - нужно переходить с лампочек накаливания на другие.
    Vodoley, диод , но будет мерцать, светить тусклее и сеть искривлять.
    - на лестничную площадку сойдёт.
    Частый гость Аватар для amplifier
    london.uk/саратов.ру
    диод
    Не факт, что он продлит срок службы лампы.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Может поможет.
    Только ограничивакть пусковой ток, а после старта питать пониженным рабочим напряжением. Другого как бы ничего нет. Но на пониженном напряжении сильно падает светоотдача и снижается цветовая температура. Поэтому решение это компромиссное.
    Новичок Аватар для x-pro
    Казань
    смотря, какой прибор. мне удавалось такое: пушка на шар.там была лампа 24В на50 или 150,заменил галог. автомоб.(она надежней) от 9-ки нв 12В, 60Вт, разумеется,если есть дополнительный отвод на трансе. Еще замечание-срок службы ламп сильно зависит от контактной колодки, чем прочнее и чище контакт, тем лучше.
    результат увеличение срока службы работы лампы от полугода до полутра лет (не выключая)
    резистор расчитываем таким образом чтоб на лампе было не боле 210 вольт, рассеиваемую мощность резистора тож учитывайте.
    такую систему я использую в общем подвале своего многоквартирного дома
    Изображения Изображения
    Частый гость Аватар для Flid
    Красноярск
    Продлевает, проверено
    Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Реба, большое спасибо за ответыОчень рад вашему вниманию. Теперь такой вопрос. А если сделать устройство типа софстарта. В момент включеия гасим напряжение на резисторах а через две секунды реле подключает всю мощь. Как вам такой подход??? Заране спасибо за ответы.
    Частый гость Аватар для Beggins
    Замечено, что лампы чаще сгорают при включении. БОльший ток через холодную спираль и т.д. и т.п. бла-бла-бла. Все это знают. Лечится софт-стартом. Ещё перегорают при тряске, т.есть висела, горела, долго, всё ок. Только её тронул, она бах! и нету. В чём дело? Наверное в местах подвеса, крепления нити накаливания эта самая нить.... истирается? протирается? эррозирует? Фиг знает... Но факт есть такой. Может виброзащита нужна?! По моему навряд ли поможет... Так что только софт-старт и пониженное напряжение, если допустима меньшая светоотдача.
    подписи нет
    Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    На две секунды допустима. Тут еще речь идет не о том чтобы сделать так, чтобы они вечно служили. Это все таки наверное невозможно. Но хоть как то увеличить срок службы доступными для нас методами, а то уж очень часто они горят
    Я уже написал выше как.
    Обычный диммер вместо выключателя это и тот-же софт старт (если не слишком резко прибавлять) и пониженное напряжение, причём это и на выбор или одновременно. У меня так в детской комнате сделано - не могу пока доверить энергосберегайкам отвещения детской, так вот я забыл какие там лампочки стоят и в какую сорону они выкручиваются
    Но, замечено что при включении иногда проскакивает импульс "во всю мощь", но я думаю это вина самого диммера.
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Почему? Я везде их понатыкал, вроде нормально...
    Тоже скоро стану
    Цитата Сообщение от SAB 2 Посмотреть сообщение
    Почему?
    бабушки в автобусе поговаривали
    просто сам жил в общаге несколько лет с лампами дневного света - детские впечатления неприятные
    Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Цитата Сообщение от Alemoke Посмотреть сообщение
    Может поможет.
    Интересно однако. Спс
    я тоже везде, кроме детской
    Новосиб\Masan\Калуга\Москва\Зеленоград
    Схем полно в инете.
    Давно всё придумано, сделано и работает.
    У меня "свой" вариант уже лет 15.
    Обычное "плавное зажигание лампы". 3 транзистора и тиристор с мостом(тогда ещё симисторов не было.).
    Срок службы и правда, увеличивается. Но не кардинально.
    Примерно раза в 3-4.
    Завсегдатай Аватар для Walter
    Юг Украины
    Йод в колбу добавить.
    Поскольку я уже нихрена не помню из вузовского образования, вменяемо механизм не обьясню.
    Вроде пары йода захватывают испарившийся металл и восстанавливают свой хим состав в местах нагрева, т.е. на спирали, отдавая металл назад.
    Естественно производители "любят нас", и хотят видеть в магазинах как можно чаще.
