Показано с 1 по 20 из 74
Тема: Как померять фазоинвертор?
    По умолчанию Как померять фазоинвертор?
    Сделал ФИ оформление, но вот не известно, подходящая ли длинна "трубы"
    Как узнать сколько отпиливать?
    Расчетная прога не в счет, в силу того что с реальностью обычно мало связи..
    Москва, Бун.Луга
    По умолчанию Re: Как померять фазоинвертор?
    Сделать шнурок для измерения импеданса, скачать программу, которая может измерять импеданс, например LSP LAB и по провалу между пиками импеданса смотреть частоту настройки.
    Завсегдатай Аватар для UFHBY
    Ханты
    Померить импеданс любой прогой это умеющей. Если в "расчетную прогу" корректно загнать все реальные данные, которые она требует, то с реальностью связь прямая и предсказуемая.
    А микрофончиком тоже можно? По АЧХ?
    Обрезая ФИ понижается его резонансная частота?
    аудиобалбес Аватар для Flaesh
    Eburg
    1. вообще-то не так и плохо со связью
    2. измерить импеданс. посмотреть переход фазы имп. через 0.
    3. укорачивание трубы и увеличение диаметра повышают fb
    4. безизмерительное определение: подавать сигнал известной частоты и наблюдать остановку диффузора. вполне видно.
    5. микрофончиком - эээээ.......))) о, щас Бока про микрофончиком Fb скажет!
    Завсегдатай Аватар для Бока
    Кривая импеданса скажет вам, на какую частоту настроен фазоинвертор, но этого мало. Этот совет дают все кому не лень и создаётся иллюзия, что вот мы измерим кривульку, выровняем два пичка на ней и всё, настроили....
    А вот фига! Всё совсем иначе.
    Знающие- подтвердят мои бредни.
    Если у вас инвертор настроен верно, то правая горбина ( частота резонанса динамика в ящике с рабочим инвертором) должна совпасть с уровнем давления относительно полки равным минус три дБ . Тогда -попали в нужную настройку.
    А попасть непросто, измерить-тоже.
    Кому ни разъяснял эту методу- никто не въехал, понятно только когда сам измерил, в кривую ткнул носом- тогда что-то где-то вроде как понятно....
    Вот 4 интересней. На частоте резонанса ФИ, динамик должен остановится? Т е Амплитуда хода диффузора должна резко снизитися?
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    Поэтому частенько ФИ делают настраеваемый
    Москва, Бун.Луга
    Микрофон это заметит в ближнем поле вуфера.
    А для полного счастья померьте АЧХ ФИ в ближнем поле и на 20см. Затем посмотрите вершину горба .
    Это какаято особенная конструкция?
    Просто я могу только отпиливать
    УГУ!!! Настраиваемый за километр от динамика, сам по себе , а динамик- сам по себе, всунутый в ящик чисто по желанию сделать ФАЗИК.Не так что ли?
    Вот свой размер обуви все знают точно и другой размер никто не купит, а динамик можно впереть любой, было бы желание . Грустно-но правда.
    Да и параметры паспортные в большинстве случаев лживые.
    Eburg
    в практически 0. хорошо видимый 0.
    Добавлено через 1 минуту
    ..правая горбина ( частота резонанса динамика в ящике с рабочим инвертором) должна совпасть с уровнем давления относительно полки равным минус три дБ . ....
    я как нихрена незнающий в это верить не буду
    "инвертор настроен верно" - ваще термин несуразный. верно для чего?
    Последний раз редактировалось Flaesh; 08.10.2009 в 23:51. Причина: Добавлено сообщение
    Раз нихренанезнающие и учитьсянежелающие берёмся рассуждать о настройке акустики- флаг вам в руки, валяйте дальше.
    Не из желания всех унизить, а из желания дать понять , что не всё должно быть просто и ясно всем и на пальцах. Учиться тоже не помешает.
    Eburg
    Микрофон это заметит в ближнем поле вуфера..
    прекрасно глазом видно.
    Бока, злой ты! нет чтоб сообщить критерий "верности" и проиллюстрировать -3дб на частоте второго горба.
    и не думал про "всех унизить", я к бокаревскому стилю изложения давно привык. а в -3 так на слово не поверю. картинки опубликуются - с интересом гляну. куплю пред, будет делать нефиг - проверю . (я, слава богу, в постройке фазика не нуждаюсь ).
    Последний раз редактировалось Flaesh; 09.10.2009 в 00:17.
    Москва, Бун.Луга
    А зачем это необходимо?
    Дествительно по словесномму описанию непонятно.
    Если возможно выложите хотя бы схематичный рисунок правильной настройки.
    Москва, Бун.Луга
    Это имелось в виду? Вот это картинка вышла .
Название:	Это имелось в виду.JPG
    Eburg
    более того , под Андрюликовский трувох не надо пики импеданса выравнивать
    mr-marlen, эт без порта, только дин в ближнем поле?
    Раз никто на меня жабу не затаил, то попробую рассказать что знаю и умею.
    Объём ящика выбираем чтоб полная добротность динамика в нём с заткнутым портом была равна о 0,57 до 0,63. Средина( истина)-посредине, =0,6. Тогда при работе инвертора полная добротность увеличится( инвертор прессует воздух почти синфазно с дином, а значит- уменьшает тому пространство , увеличивая полную добротность) до заветных 0,71. Это в идеале.
    А в реале- сделали дыру больше нормы- настройка убежала выше, суммировалась не со скатом а с полкой- имеем выброс и бубен.
    Счас вам найду такую идиотскую ачх, свежий случай, впёрли динамик в тесный ящик да ещё дыру там разбабахали огромную, шоб було.
    Заткнули- полегчало.
    MR-MARLEN, мой респект!!!! Верно и точно всё поняли, гут!!!
    Вот, смотрите, как привязываем Z-ку к ачх по давлению.
Название:	Настройка ФИ выше нормы..JPG
ID:	64320   Нажмите на изображение для увеличения.
Название:	Закрытый порт инвертора..JPG
    Москва, Бун.Луга
    Да.
