Показано с 1 по 20 из 33
Тема: подключить колонки 4 ома к 6-ти омному усилку(STK402-120))
    По умолчанию подключить колонки 4 ома к 6-ти омному усилку(STK402-120))
    Достался муз.центр,будет работать на даче как усилок для компа,но колонки у меня 4-х омные,а STK надо 6 ом.Как поступить?
    По умолчанию Re: подключить колонки 4 ома к 6-ти омному усилку(STK402-120))
    Очень громко не включать, и всё.
    А если надо будет громко......
    И еще,в колонка тех(Романтика),стоят кондетсаторы последовательно динамику,их выбросить оттуда?
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    4 и 6 Ом - разница не такая уж и страшная, так что подключай не бойся.
    Конденсатор стоит последовательно с каким динамиком? С низкочастотным или с высокочастотным? Если с ВЧ, то удалять его не надо - он фильтрует сигнал для того, чтобы на ВЧ-динамик поступали высокие частоты.
    Там всего лиш один динамики,широкополосный,10ГДШ,я так думаю что кондетсатор для фильтрации постоянной составляющей.
    Кондюк на 1тис микф,или на 2,не помню.
    Сибирь
    На усилителях (особенно японских) ничего не пишут напрасно.Надпись 6-16 ом как правило означает, что усилитель рассчитан на АС имеющие такое сопротивление.При таком сопротивлении АС гарантируется не только мощность и надёжность, но качественный звук.Особенно хорошо это заметно изменение звука 16 омных колонок включенных в усилитель рассчитанный на такую нагрузку и в обычный 4-х или 8 омник.
    Какой "качественный звук", ты о чем? Там муз.цетр...
    Да, 16-омные АС воткнутые в усь для 4 или 8 ом, обычно звучат лучше, но тише.
    г. Тамбов
    можно не убирать
    Сибирь
    Там 120 ватт, на канал (на 6 ом).
    Это что, показатель качества? Так у меня усилители 5, 12 и 25вт, наверное очень плохие..
    Последний раз редактировалось Alex; 06.10.2009 в 23:28.
    есть такая надпись - "6-16"
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    Наверное, из-за увеличения Кд. Да и искажений будет меньше.
    Короче как я понял можно подключать)
    Сибирь
    Это показатель мощности.
    То есть в честный 120 Вт усилитель рассчитанный на нагрузку 6 Ом, планируется включить 10 Вт АС имеющую сопротивление ....При этом утверждается, что это нормально.А с какого сопротивления АС начинается не нормально?С 3.5 Ом, с 2 Ом ?
    Усилитеь не знает, какое сопротивление у колонки. Он даже не знает, что к нему что-то подключено. У усилителя вообще нет сознания. Он реагирует исключительно на ток через свои выходные клеммы. Реакция эта выражается в нагреве элементов и падении напряжения на некоторых элементах (на резисторах-датчиках защиты, например). Пока ток через колонку в норме для усилителя и для колонки, чего нам бояться?
    Т.е. к качеству отношения не имеет.
    У вопрощавшего - "муз.цент", т.е ни о каком качестве звука речь не идет, ему надо просто чтобы играло.
    Откуда известно что он "честный" и что он на 120вт? В исходном вопросе такого не написано.
    Да. Если как я писал выше - громко не делать.
    Да хоть 0.1 ома - пока не превышен ток через ВК или защиту - усилителю глубоко пофиг какое там сопротивление.
    в даташите 120 это максимальная,а номинальная 80вт.Даташит так пишет.
    Какое качество?мой усилитель "романтика" лучше играет))))
    Это даташит на микросхему. Сколько в конкретном усилителе - зависит еще от кучи вещей.
    70вт,так инструкция пишет.
