Показано с 1 по 18 из 18
Тема: совет профессора ван ден Хула
    Беларусь, г.Барановичи
    По умолчанию совет профессора ван ден Хула
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане!
    Как-то на просторах инета, наткнулся на советы профессора ван ден Хула, и вот что он советует
    «12. Если у вас очень грязная сеть (много помех, выбросов и т.д.), сделайте вот что: найдите старый транзисторный усилитель и звуковой генератор. Настройте последний на частоту 50 Гц, подайте сигнал на усилитель и установите [регулятором громкости] максимально возможную амплитуду неискаженной синусоиды на его выходе. Измерьте ее цифровым вольтметром. Допустим, он покажет 40 В. Поскольку для питания аппаратуры нужно 230 В, понадобится повышающий трансформатор с коэффициентом 230/40 = 5,75. Если усилитель стереофонический, имеет смысл от одного канала питать аналоговую технику, а от другого - цифровую. Правда, для этого потребуется уже два повышающих трансформаторов. 40 В на 8-омной нагрузке дадут переменный ток 5 А (вспомните закон Ома). Таким образом, максимальная мощность, которую можно получить на выходе, будет 200 ВА. С учетом потерь в трансформаторе (около 10%) от каждого канала можно получить 180 ВА мощности. Это не просто чистая энергия, она очень чистая.» Хотелось бы узнать мнение форумчан поэтому делу, будет ли это работать.
    С уважением, Сергей.
    По умолчанию Re: совет профессора ван ден Хула
    MSergey, будет.
    Сделай поиск на форуме по ключевому слову РЕГЕНЕРАТОР
    Игорь, спасибо!
    Генератор сам может быть так себе, да и громозко совсем - я пока не пробовал, но хотел просто взять 50гц из сети и пропустить через фильтр высокого порядка чтоб сгладить/отфильтровать все гармоникивсё , но всё встало из-за проблеммы стабилизации напряжения
    Добавлено через 2 минуты
    а ещё можно вырабатывать более высокую частоту чтоб обычные промышленные трансформаторы превратились в аудиофильские
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 04.10.2009 в 23:34. Причина: Добавлено сообщение
    Завсегдатай Аватар для vd_two
    Мариуполь
    Регенерированная сеть, да еще 100Гц- очень хорошо! Уже обсуждалось.
    Quod scripsi, scripsi
    Частый гость Аватар для manowar
    Мск/Сочи
    даёшь 200Гц!
    Донецк
    400 - даже в армейской аппаратуре встречается.
    я в эту сеть успешно включал китайские адаптеры и получал с них приличную мощу
    100гц может и хорошо, но разницу с 50-60 не слышно Хотя, мах мощность, должна бы увеличиться на нч.
    Будет, с некоторыми оговорками. Поскольку практически вся аудио аппаратура имеет выпрямители, нагруженные на конденсаторы, то потребление тока от источника происходит короткими мощными импульсами по вершинам синусоиды. Поэтому усилитель сигнала генератора должен быть расчитан на большие импульсные токи. Либо мощность, которую можно снять с такого регенератора, будет значительно меньше, чем номинальная мощность усилителя.
    Исключение - аудио аппаратура, где после выпрямителя сделан так называемый дроссельный вход фильтра. Там, при правильном выполнении дросселя, нагрузка происходит по всему периоду синусоиды.
    Сколково
    Кстати, тема - аналоговый ККМ
    село Самбек
    Тёмный, а что, уже есть цыфровые какаем?
    Сколково
    Тьфу ты, линейный, совсем заработался... А с цифровым управлением бывают, у техаса даже апликейшн на эту тему есть.
    село Самбек
    Может "пассивный"?
    Сколково
    Пассивный - это дроссель, а я имею в виду линейный ККМ без шыма
    Да сделать можно всё, но при разумной величине Кг входного тока КПД будет такой, что однотактный триодный лампадник покажется верхом энергоэффективности.
    Сколково
    Ну так чем ниже КПД, тем хаенднее
    gross, так ещё и искажения после степап транса будут совсем не те, что до
