Страница 13 из 146 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 2912
Тема: Optima SE
    Аватар для George Krilov
    По умолчанию Optima SE
    Давно примеривался к динамику SEAS ER18 - H1456. Фильтр получился как в Оптиме: http://geokrilov.com/00OptimaSE.html
    Последний раз редактировалось George Krilov; 16.01.2010 в 23:25.
    Георгий Крылов
  2. #241
    Частый гость Аватар для FaTTy
    Краснодар
    По умолчанию Re: Optima SE
    George Krilov
    Эх, хотел как лучше, а вышло как всегда Надеюсь для звука не будет фатальных последствий, если без конуса?
  3. #242
    Георгий,намотал катушку 2,2 мГн проводом 1.3,получилось 0.8 ом и кажется середина очень яркая,может всё-таки заменить на ленточную?
  4. #243
    А конденсатор н пищалке какой? Если суприм, то подождите немного. Сопротивление великовато, но не смертельно.
    Цитата Сообщение от FaTTy Посмотреть сообщение
    George Krilov
    Не будет. Я сам не делаю конуса, но и таких толстых панелей не делаю. Дюйм максимум. Лучше побольше распорок и ребер.
    Георгий Крылов
  5. #244
    конденсатор M-Cap, пойдёт?
  6. #245
    Пойдет, хотя я ставил у себя Суприм и его слышно. Но это дороже много.
    Георгий Крылов
  7. #246
    flipper
    Я так понимаю, в Сенонах заполнитель уже не нужен?
    Ребра, распорки, замазка и герлен, и все?
    Был в них какой-то синтепон, выкинуть?
    PS Нашел трубу на 55.
  8. #247
    Синтепона там наоборот, маловато. Тот что есть отдираем (на эти места герлен клеится). Кладем на дно и ставим еще один кусок в форме буквы S так. чтобы между НЧ динамиком и трубой не было синтепона. Труба и распорка служат для фиксации синтепона.
    Герлен не нужно туда, где фильтры крепятся - если на дно, то на дне герлен не нужен.
    Георгий Крылов
  9. #248
    Старый знакомый Аватар для aif.66
    Пермь
    Вопрос в корень темы
    Во сколько обойдётся набор - без ящика по нынешним ценам "Optima SE"
    Т.е комплект динамических головок + фильтры (без аудиофильских плоских катушек и с реальными полипропиленовыми конденсаторами).
    Просьба ответить в реальных ценах на территории РФ.
  10. #249
    Ростов
    а что мешает самому посчитать??? http://www.madisound.com/ там все есть и дешево,правда доставка.но все равно дешевле чем у нас в самоделке получается
  11. #250
    flipper
    Чтобы был толк, надо под лимит 10т р выбирать, иначе невелика выгода, пара тысяч, а вот ждать сильно дольше.
  12. #251
    ответил через Вегалаб на мыло.
    Георгий Крылов
  13. #252
    flipper
    Собрал. Вроде все ровненько, звуков много, все красивые, суховато правда, но подожду нормальных кондеров.
    Динамики размять? Синусом.
    Уф, устал. Пускай так пока стоят поют, минимум неделю ничего отслушивать не буду
    Последний раз редактировалось flipper; 16.11.2009 в 11:30.
  14. #253
    Да динамки разминать надо, если надо Тиля Смолла померить срочно. А в АС - пусть сами играют и пригрываются. СИС вообще-то немного уплывает размятый. Так что радикально звук не поменяется.
    Георгий Крылов
  15. #254
    Старый знакомый Аватар для Express
    Germany
    У меня как только закрутил все в Корпус -Ну не было даже намека на бас,я даже разочаровался ,даже Тон Инженер слушал ,и сказал- Да... баса Ноль,но после длительного прогрева ,очень даже забасило ,опять же Приглашал Знакомого Тон Инженера ,и еще пару Критиков ,они подтвердили что теперь есть Бас и очень даже не Плох
  16. #255
    Я затрудняюсь сказать, в чем дело, но так не бывает. Сначала нет ничего, потом появилось. Но, тем не менее, хорошо, что хоть так.
    Георгий Крылов
  17. #256
    Иваново
    Мож где сифонило до зтого?
  18. #257
    Краснодар
    Процесс пошел Купил клей "Момент-столяр" производства хенкель.
    Немного позже прочитал, что он за 10 минут уже хватается. Пришлось в ритме вальса все мазать, прикручивать и пр. Вот фото первого подопытного
ID:	63821   Нажмите на изображение для увеличения.
  19. #258
    А что это он такой высокий?
    Георгий Крылов
  20. #259
    Краснодар
    George Krilov
    Георгий, у меня вопрос по фазику. Я делал корпуса по вашим чертежам для оптимы (не SE). В описании SE вы писАли, что использовали фазик диаметром 5см и длиной 18см. Дело в том, что такой фазик просто не влезет в корпус по длине. У меня сейчас есть труба 5х15см, при примерке получается расстояние до стенки от края фазика порядка 3см. Подойдет она или нет?
    Добавлено через 1 минуту
    George Krilov
    870мм высотой, без подставки. Чистый объем 14,5 литров.
    Последний раз редактировалось FaTTy; 03.10.2009 в 22:37. Причина: Добавлено сообщение
  21. #260
    Пойдет - 3 см достаточно от стенки.
    А динамики почему посередине? Пищалка должна сидящему человеку в ухо смотреть...
    Георгий Крылов
