Показано с 1 по 20 из 34
Тема: Какой генератор использовать?
    Аватар для ypvypv
    По умолчанию Какой генератор использовать?
    Добрый день уважаемые форумчане.
    Задумал я сделать систему управления усилителем на контролере (РIC) которая в свою очередь будет управляться с пульта дистанционного управления (ПДУ).
    Для обработки команд с ПДУ необходимо использовать таймер в микроконтроллере, точность которого зависит от стабильности тактовой частоты.
    В связи с вышеизложеным вопрос – следует ли мне применить внешний кварцевый резонатор для тактирования микроконтроллера или достаточно использовать генератор встроенный в микроконтроллер.
    Заранее благодарен за помощь.
    Последний раз редактировалось ypvypv; 28.09.2009 в 16:52.
    Частый гость Аватар для Dima Shinberg
    По умолчанию Re: Какой генератор использовать?
    Ждите Алекса, он расскажет
    Калуга
    Достаточно встроенного. Проверено.
    Смотря какой PIC - у более новых внутренний генератор гораздо более стабилен, чем у более старых. К примеру, 16f819 при работе от внутреннего не обеспечивает требуемой стабильности для работы RS232, а 16f88 - обеспечивает. Но (!) - я это испытывал в температурном диапазоне от -30 до +100, а при комнатной температуре - стабильности достаточно, проблема больше в точности.
    Для ПДУ - важнее алгоритм работы с ним. Те что я использовал - вначале работали только с кварцем, причем не менее 8мгц. На 4мгц уже наблюдались глюки. Более поздние варианты - прекрасно работают при комнатной температуре с 4мгц внутренним кварцем даже на таких древностях, как 628-й.
    Т.е. вывод можно сделать такой - стабильности достаточно, важно чтобы алгоритм был не очень критичен к абсолютной точности. Это как правило не проблема, поскольку в самом пульте ДУ используется или RC-генератор, или пьезорезонатор, и разброс частоты получается весьма большой.
    Калуга
    Саш, ОНО и с кварцем на большой скорости (56к) через одно место работает из-за разброса кварцев. Там алгоритм обмена смотреть надо.
    А с RC5 я делал, все ОК и на внутреннем генераторе. (16F628, но лучше 16F88)
    Аватар для ypvypv
    Спасибо за информацию.
    Я планирую на как раз на 628-мом.
    Добавлено через 1 минуту
    лучше 16F88
    А чем он лучше?
    Последний раз редактировалось ypvypv; 28.09.2009 в 17:31. Причина: Добавлено сообщение
    Калуга
    Более свежий, соответственно работает лучше, у него все ножки на И/О настраиваются, у 628 по-моему нет. дешевле
    Частый гость Аватар для galgen1223
    Иркутск
    У меня тоже все отлично работает с порнослониковым форматом на внутреннем генераторе, чип 16F688.
    ypvypv, а у тебя какой формат?
    Хочу всё знать...
    56к - то маленькая скорость мсп430 с 8мгц кварцем у меня прекрасно на четверть мегабита работал.
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=18751
    Да какая разница, что в столе валяется....
    Добавлено через 41 секунду
    А зачем делать на фиксированный формат?!
    Последний раз редактировалось Alex; 28.09.2009 в 18:02. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для ypvypv
    У меня самсунг.
    Я читал Вашу статью. Собственно Ваша предыдущая статья о регуляторах громкости и вдохновили меня заняться микроконтроллерами.
    Так что огромное Вам спасибо за открытость и отзывчивость!
    Калуга
    По тому же принципу....
    Сейчас, правда, в основном 18F1320/2320
    Этих у меня тоже валяется, но зачем же из пушки по воробьям?
    msp430f1611 и atmega649 у меня в столе тоже валяются, но там, где достаточно какой-нибудь 8-14 ножки.....
    Калуга
    Если 8-ми, то до сих пор 12F629/675
    А цены-то, Саш! 1320 стоит дешевле всеми любимого 84А! К тому же, избыточность часто полезной оказывается...потом
    Для "валяющегося в столе" - это не актуально
    84 это вообще древнее ископаемое, начала 90-х годов прошлого века....
    Иркутск
    У меня был свободный пульт с таким форматом, вот и сделал. Универсальность это конечно здорово, но на асме мне лень писать под все что можно, да и делаю для себя, проще переделать потом, если придется. Мне с твоими(не против на ты? ) проектами() не тягаться, так стоит ли время тратить на разные пульты?
    Хочу всё знать...
    А завтра он сломается или потеряется...
    Мне на асме тоже лень, поэтому я на нем перестал писать лет 12 назад.
    Запросто.
    Мои проекты (большинство) лежат вместе с исходниками - бери и пользуйся. Написано там все на Си, никто не мешает взять ПДУшную часть оттуда, а все остальное долепить свое, как тебе хочется.
    Иркутск
    Придется другой пульт искать, свободных у меня нет
    Я с Си не знаком совершенно, надо бы изучать, но что то все не выходит
    Хочу всё знать...
    Аватар для ypvypv
    Не хотел создавать новую тему, поэтому пишу сюда.
    У меня пульт дистанционного управления (прерывание) не хочет выводить микроконтроллер PIC16F84A из спящего режима. При этом кнопка прекрасно выводит из сна. В нормальном режиме микроконтроллер без ошибок обрабатывает команды с пульта.
    Я понимаю что дистанционно поставить диагноз тяжело, но может кто-то встречался с такой проблемой.
    Буду благодарен за помощь.
    Какое, INT ?
    Должно выводить, если в программе не напутал.
    Кнопка по "portB changes" ?
    Калуга
    см обработчик прерываний
