Страница 2 из 8 Первая 1234 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 160
Тема: Моно или стерео?
  1. #21
    По умолчанию Re: Моно или стерео?
    да
    Andrulik, весело
    1 Что живет в рупоре?
    2 С трубой больше нравится?
    3 сколько срез?
    4 почему такой дохлый низ???
    5 достаточна-ли жесткость такой громадины?
    Это мой чуть подробнее:
    с уважением Александр
  2. #22
    да
    Andrulik, весело
    3 сколько срез?
    1. Хз что.. вынуто из тыла от муз.центра Technics.. тянет на ценовой диапазон 200-300р жду вот себе фостексы 103 и 107.
    2. Разницы не замечано Счас играет без трубы! Я вот тут подумываю что мой усил динамик качает всего в одну сторону!
    Вот схемка усилителя:
    http://cxem.net/sound/amps/amp59.php
    работает он как я понял от 0 в + а не как остальные усилы от 0 в +/-.
    Возможно это какраз самый подходящий вариант для фронтального рупора, так поидее не требуется с тыльной стороны динамика ничего.
    3. фильтра нету, баланс смещен на рупор, расчетная частота рупора от 200Гц. динамик воспроизводит примерно до 16-17Кгц
    4. А это самый первый динамик, с которого всё началось!) Больше варинатов на низ нету на будущее подумываю о 300ГДН от ноэмы.. но это так.. условно..
    5. А хз.. на большой громкости уже не понять что вносит искажения - жесткость, усил, динамик, или ещё чтото.. А вапще рупор пока в отверстии ещё никак не закреплен.. держится только на силах тяжести) Ждет обрезания под фостексы.
  3. #23
    я в процессе перехода из стерео на моно.
    А у меня довольно много великолепных записей в 5.1 на ДВД-Аудио.
    Хотя основные источники пока стерео - винил и ЦД.
    Впрочем, если у топикстартера рупорная акустика, то обсуждать количество каналов бессмысленно - в жилой комнате обычных размеров и один канал не поместиться, или надо сабвуфер ставить.
    Да и отойти на нормальное расстояние (чтобы было хорошо слышно) некуда.
  4. #24
    Это очень здорово, но требует очень дорогого и крайне грамотного подхода
  5. #25
    rogozhin, у тебя ещё сфоткано снизу! Кажется что размер 2,5 на 2 метра!
  6. #26
    Увы, да
  7. #27
    Частый гость Аватар для eremite
    г. Тамбов
    моно фтопку однозначно
    даже на дешёвой китайской магнитоле - попробуйте включить FM-радио и попереключать режим моно-стерео. Разницу почуете моментально.
  8. #28
    Чем кстати канали складывать? Слышал что линейными трансформаторами хорошо и правельно поулчается, но взять иго нигде... Мотать самому как вариант, но хз на что и сколько чего мотать... расчеты искал, подходящего не нашел..
    Хотелось бы конкретный вариант..
  9. #29
    Да ну, трансформаторы это уж как-то совсем брутально. На резисторах абсолютно линейно и адекватно. Единственное по уму - нужно наверно трем операционниками обвязать, не думаю что на слух будет глобальная разница, но по-уму именно так. У меня пока простые резисторы, будет время сделаю на операх для успокоения души.
  10. #30
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Оригинальная фраза Чего Вы хотели сказать? Что Рупорам дома не место или имели ввиду под каналами полосы?
  11. #31
    Под каналами имелись ввиду стереоканалы. Остальное - см. выше.
  12. #32
    Могу добавить по теме - перешел на моно после постройки мидбасового рупора. Совершенно не жалею, поскольку слушаю музыку, а не эффекты в ней. А моно как раз благоприятствует этому.
  13. #33
    Увы, да
    Если почитать описания стандартов, то у них прямым текстом написано - "центральный канал был введен для повышения разборчивости речи". Ну уж извините, если разборчивость речи даже спокойно признают недостаточной у стереопары авторы стандартов Dolby, Lucasfilm, то о каком там высоком конце вы там мечтаете при воспроизведении музыки с голосом и акустическими инструментами? Это если на кого-то не действуют аргументы о необходимых условиях синфазного сложения фронта звуковой волны, можете почитать более популярно в источниках, так сказать, не требующих дополнительного подкрепления авторитетности. Не надо только писать, что это было сделано для того, чтобы "разгрузить "основные" ас" от речи и т.д. это сказки для бедных. Доля правды естественно есть в этом утверждении, но ноги из другого места, как-бы там не пытались оправдываться гламурные журнальчики. Я не никого не склоняю выбрасывать дома по одной колонке, призываю просто трезво взглянуть на вещи.
    Добавлено через 2 минуты
    Alex, пост не адресован вам лично, цитата в продолжение темы
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение
  14. #34
    проблему они осознавали похоже, просто зная, какого уровня будут фонограммы в будущем. Предвидели, так сказать.
  15. #35
    Может быть поначалу, центральный канал и был введен именно для этого, но сейчас то не так (при условии конечно, что все 5 каналов высококачественные а не как обычно в дешевых ДК).
    У меня достаточно долго как раз центра и небыло (как и саба), т.е. было не 5.1 а 4.0 - да я и сейчас читаю что при качественных фронтах и определенном расположении фронтов и слушателя, центр не нужен, если конечно источник 5.1 умеет хорошо подмешивать сигнал центра во фронты - тут КИЗ с точки между фронтами вполне достаточно. Но если расстояние меду фронтами увеличивается сильнее чем расстояние до слушателя, может возникать "провал". Потому я после перестановки сделал себе и хороший центр, аналогичный фронтам. Тем более, что в многоканальной музыке центр все равно записан отдельной дорожкой. В кино в центре в основном диалоги идут, и его можно было бы делать менее качественным, но я все же говорю тут о многоканальных ДВД-Аудио и отчасти САЦД.
    Самое интересное, что на 2-х канальных записях, "провал" если и есть, то наааамного меньше, можно считать что нету совсем. Видимо, он возникает в 4.0 именно при микшировании центра во фронты.
    Кстати, тоже самое наблюдается и при простом микшировании стерео в моно - далеко не все записи при этом звучат полноценно. Может именно поэтому истинные поклонники "чистого моно" предпочитают и моно источники (патефон, граммофон, моно винил).
    Добавлено через 1 минуту
    Это вообще сказки, поскольку в спецификации THX от Лукасфильма сказано что все 5 каналов должны быть одинаковые.
    Последний раз редактировалось Alex; 27.09.2009 в 14:22. Причина: Добавлено сообщение
  16. #36
    Так ТС спрашивает совета, так сказать, мнение хочет услышать общественности - если он 1 рупор замутил, надо ли ему корячиться и делать второй. Многоканальный звук - это совсем другое, расставить вокруг себя колонок это как бы в принципе не для музыки, а для "типа чтобы круче чем у соседа". В таком секторе и 7.1 уже бывает для "большего удовольствия".
    ИМХО, ТС не должен париться со вторым рупором, лучше стоит подумать над мидбасовой рупорной секцией вместо ЗЯ.
  17. #37
    Вот и я о том-же. Здесь - да, эта схема абсолютно адекватна. Микшировать центр во фронты - это убожество (4.0). Единственные "чистые" каналы с авторским разделением будут тыловые? Не много им чести?
    Ну естественно, кто спорит
    Многоканальная музыка - абсолютно адекватна. Есть и центр и полная свобода для пространственной локализации без каких-либо ограничений. Сюда по-хорошему полосное усиление, раздельное питание каналов, динамики соответствующие, ну естественно расчитанное и оптимизированное помещение.
    Из доступного на данный момент лично мне ближе всего идеальная когерентность моно, чем недообъемность стерео в ущерб основной информации.
    Слава богу уже нет, с приходом SACD и DVD-audio. Вопрос реализации.
    Согласен
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
  18. #38
    Завсегдатай Аватар для Оллема
    А где брать источник моно? Складывать из двух каналов стерео - это же изврат. Звук с фазовым сдвигом сложится непредсказуемо.
  19. #39
    Непредсказуемо складывается как раз звук без фазового сдвига, идя из двух разных мест
    ничего там страшного не происходит
    Последний раз редактировалось rogozhin; 27.09.2009 в 15:00. Причина: Добавлено сообщение
  20. #40
    Фазовый сдвиг при сложении изменяет уровень сигнала. Там, где фаза одинакова, амплитуда увеличивается. При разнице в фазе, амплитуда уменьшается. Представьте какая будет сумма на различных частотах... Или физику уже отменили?
