Показано с 1 по 19 из 19
Тема: 3-х полоска расположение ВЧ и СЧ
    Аватар для teege
    Кострома
    Вопрос 3-х полоска расположение ВЧ и СЧ
    Возник вопрос, как дельнее расположить динамики ВЧ и СЧ в уском корпусе? Т.е в корпусе внизу 4 басовика 16см, далее ВЧ 1" и вверху середина 13см, или СЧ и ВЧ местами поменять? Проблема в расположении бокса для СЧ. Вверху переборкой отделить можно, а в середине отдельный бокс придется клеить. Высота корпуса 1400 мм.
    С уважением, Артем
    По умолчанию Re: 3-х полоска расположение ВЧ и СЧ
    я насколько понимаю при таких раскладах обычно ориентируются на то что бы пищал в уши светила просто...?
    Может практики-многополосники расскажут так ли все просто..?
    Аватар для teege
    Кострома
    Вот именно от них совет и хочется услышать
    С уважением, Артем
    Свести можно будет оба варианта. Вон Dynaudio со своими Consequence чего учидила.
    И ведь свела и по отзывам хорошо они поют.
    Хотя, лично мне ближе классическое расположение снеговиком. А ВЧ прицеливать в ухо. Если по высоте не проходит, то как вариант можно 4 басовика разнести по краям как 2 и 2, а между ними СЧ+ВЧ, причём, последние поближе к друг к другу.
    А что мешает снизу отделить переборкой, вместе с ВЧ головкой? Литража уже не хватает на басовики?
    намек понял
    Липецк
    Расположение СЧ и ВЧ динамиков ещё зависит от порядка используемых фильтров. Некоторые из них наклоняют центральный лепесток в диаграмме направленности вверх или вниз.
    Перегородку не обязательно делать горизонтальной. Если её задний край сделать выше, то это также поможет в больбе со стоячей волной внутри ящика.
    Аватар для teege
    Кострома
    Боковины гнутые, изза этого и проблема.
    Зделать типа Д*аполито ВЧ получится гдето около 80 см от пола, тоже не очень. фильтры СЧ 4 порядка и ВЧ 3 порядка
    Добавлено через 1 минуту
    В этом я и вижу основную проблему
    Последний раз редактировалось teege; 24.09.2009 в 16:42. Причина: Добавлено сообщение
    С уважением, Артем
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А пищик точно герметичный? СЧ-НЧ в каком районе сводятся?
    Ну, что ж Вы сначала корпуса делаете, а потом намечаете, куда дины ставить? Или это стадия разработки?
    ПС. Первая мысль была - 2НЧ-СЧ-ВЧ-2НЧ. 3 бокса
    Аватар для teege
    Кострома
    Соответственно на стадии разработки, раздел 500 и 5000 ориентировочно
    С уважением, Артем
    Мне нравятся варианты (сверху вниз):
    1. W-W-(M-T-W)-W либо W-(W-Т-М)-W-W
    и
    2. (M-T-W)-W-W-W.
    В обоих вариантах головки, взятые в скобки, устанавливаются так, что пищалка немного утоплена, а СЧ и НЧ головки наезжают фланцами на ее фланец. Что позволяет сблизить все три головки.
    Во втором варианте считаю расположение СЧ над ВЧ лучшим потому, что при этом общий КИЗ оказывается находящимся выше относительно пола. А из моих субьективных наблюдений звук и сцена при этом лучше.
    Аватар для teege
    Кострома
    На данный момент примерно так выходит
Название:	Resize of Backup_of_График1.jpg
    С уважением, Артем
    Прикинь сразу с чем придётся бодаться из-за формы корпуса и расположения головок в Edge. Еще лучше, конечно, макет... но...
    PS Даже так, ВЧ высоковато выходит.
    Литва, Каунас
    W-W-(M-T-W)-W
    Ага, об этом и подумал. Плюс твиттерок (заглублённый) чуть сместить с оси. Для КИЗ можно чуток поиграть наклоном АС... Но как там будет с комнатными модами - это хз... Производители-то всё в камерах намеряют... Как альтернатива - W-W-(W-T-M)-W ... А два нижних W - просто поддержка низа (вариантик 3,5) (губу оттопырил).
    Да. Либо, сделать с двух сторон фаски переменного размера, чтобы проходили вплотную к ВЧ и СЧ, как сделано, например, в новых Монтанах.
    W-W-(W-T-M)-W
    То есть, один басовик вынести наверх. Очень хороший вариант. КИЗ будет еще лучше. В этом случае можно все 4 басовика распределить по всей высоте АС примерно с постоянным шагом. Это даст подобие линейного массива. А поскольку басовики работают аж до 500 Гц, то резко уменьшатся переотражения от пола и потолка в этом диапазоне.
    Да, пожалуй такой вариант я бы принял, как наилучший.
    Аватар для teege
    Кострома
    ОК будем бороться. Но 3,5 на данной стадии моего развития в акустике, надо пробовать как альтернативу. Хотя и это возможно. Раздел НЧ и СЧ можно в принципе отпустить до 350, СЧ один и низко его отпускать не особо хочется.
    Да, к стати АС в итоге не очень дорогая, полностью на АСА 1602*4, 1314П*1, а вот ВЧ взял оба варианта на выбор, думаю вч всетаки в рупор посадить как на трианглах магелан, благо возможность изготовить есть.
    По СЧ вот что сказано:
    СЧ звено в многополосных акустических системах
    Оформление:....................................................закрытый ящик
    Объём корпуса, Литр.:.........................................................2,0
    Низшая частота по уровню F-3 dB, Герц:.............................154
    Т.е. в принципе цена вопроса как расположить басовики!
    Последний раз редактировалось teege; 25.09.2009 в 12:32.
    С уважением, Артем
    Вынос басовика вверх не обязательно означает 3,5. Хотя, такой проект (трехполоска с четырьмя басовиками) сложен в любом случае. На счет раздела сказать трудно - высокий дает одни преимущества, низкий - другие. Хорошо, если актив - можно отрегулировать по ходу дела.
    Не для повторения, просто пришла идея. Можно - сделать конструктор из трех частей:
    W-W, W-T-M, W. Каждая в своем корпусе. Тогда, переставляя их, можно получить четыре варианта: WWWWTM, WWWTMW, WWMTWW, WWTMWW. И выбрать оптимальный.
    Аватар для teege
    Кострома
    сначала я хотел сделать полную копию трианглов с 3 НЧ, но калуга не может сделать динамики 12 ом, вот и придется брать 4 омные и ставить их паралель-послед. Заказывать буду с подбором параметров, они для частых клиентов это делают.
    Корпус возможно только цельный.
    Рассматриваю варианты с WWWWTM и WWWTMW
    Для середины будет коробка 2 литра.
    А для вч скорее всего рупорок сделаю, надо попробовать, а то думаю уровень ВЧ будет маловат, благо экспериментов я проделал не мало и с формой и размером рупора (из пластилина). Если чего поставлю в стандартный флянец.
    Помимо всего еще и дизайн от меня требуют домашние
    С уважением, Артем
    Литва, Каунас
    В первом более проблематичный стояк будет, если бокс на НЧ - общий (если во втором варианте верхний W - в своём отдельном объёме). На середину, хоть стенки и гнутые, коробку лучше бы с непараллельными стенками (верхняя-нижняя). Если на ВЧ рупорок организовывать, крепить пищик лучше бы изнутри. Будет ли подход для монтажа... Или блоком вместе с рупорком сажать...
    Добавлено через 16 минут
    В ФИ? Сразу прикинуть сикоко фазик отнимет и куда и КАК его выводить.
    ПС. Коллектив, у кого проги есть, как считается объём с несколькими басовиками в общем корпусе? Пробовал с двумя делать увеличенный в два раза - что-то не совсем то получается. Фазик потом на слух достраивал до одурения... и объём чуток уменьшал...(безпрограммный я)
    Последний раз редактировалось DECEMBER; 25.09.2009 в 14:43. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для teege
    Кострома
    Да, кузов ФИ, на морде в низу.
    В том же самом ЖБЛ спикершоп указываешь сколько динамиков и в каком включении, к стати считал диаметр 100мм длинна около 200-250мм получилась, точно не помню
    С уважением, Артем
