Страница 1 из 184 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 3662
Тема: Tapped Horn 12* mini
    Аватар для Tania
    Казань
    По умолчанию Tapped Horn 12* mini
    Собрал Tapped Horn на 12* динамик.
    MTH-30.pdf
    В конструкции предпологается использовать динамик P.D.12SB30
    PD.12SB30.pdf
    Вместо него решил использыать Актон 12W401 - закажу в ближайшее время.
    Как видно из TS-параметрв Актон его превосходит, ну а про стоимость и легкость в покупке говорить не приходится.
    Для пробы использывал далеко не басовый динамик - ES 12MB606, но выбора не было.
    Во время его работы, отмечается очень хороший и четкий удар в р-не 60-100 гц, мягкости не было в отличии от BandPass на 1x18* - бас совершенно иной - сказывается рупорное оформление, да и короткий он.
    Конечно с этим вариантом динамика его достоинства не расскрываются, но все-же приимущество в ударной зоне перд BandPass-ом ощущается на 100%.
ID:	62556 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62557 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62558 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62559 Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62560 Нажмите на изображение для увеличения.
    В общем буду заказывать Актоны и надеюсь результат будет еще интереснее ....
    http://photofile.ru/users/ssanshes/
    Частый гость Аватар для bzrd
    По умолчанию Re: Tapped Horn 12* mini
    А что-то общее с таппед хорн от ТДА имеется? А то название одно, а интерьер разный... Просвятите?
    Аватар для Tania
    Казань
    Это другая вариация - но тема одна.
    Старый знакомый Аватар для Fighter
    Интересная конструкция. Какая полоса получилась на ЭТОМ динамике? где его резать сверху рекомендуете?
    61Rus
    Почему выбрали именно эту конструкцию? (Не TDA например)
    Аватар для Tania
    Казань
    У TDA конструкция по серьезнее - и она передавит. Он более узкогорлый и требует серьезный динамик чтобы прокачать, который и стоить соответсвенно будет. Лучшие отдачи на Ciare или B&C.
    Моя же расчитана на более малые затраты. В принципе выходит в полцены от его, если запускать в продажу.
    И еще - она меньше на 30 л.
    Добавлено через 1 минуту
    Я сказать в данный момент не могу - динамика нужного нет.
    Тестировал вообще на мид-дине.
    Последний раз редактировалось Tania; 22.09.2009 в 22:06. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для Amano
    Данные модели TH в принципе ничем не отличаются от "ковшей" (SCOOP), разве что меньшей площадью рта и объёмом предрупорногй камеры... Можно рассчитывать аналогично! Дело 15 минут под конкретную задачу...
    Интересна реальная полоса у Вашего кабинета... и для сравнения какого-нибудь ФИ или БП кабинета на 18"ке... А ещё любопытно было бы узнать для сравнения ачх вашего БП и TH!
    Аватар для Tania
    Казань
    Мне самому интересно - но нечем мерять
    В подтверждение моих слов, для примера
    Добавлено через 2 минуты
    Судя по всему подобный TH 12"шке не может играть слишком уж низко... герц от 50-55 или даже выше (имею ввиду играет эффективно)
    Последний раз редактировалось Amano; 23.09.2009 в 00:10. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для Tania
    Казань
    Конечно не играет низко. Я гонял на генераторе - он начинает писать от 55 гц и достаточно ровно (на слух) 60-120 гц - это с 12МВ606.
    Очень интересно как он поведет себя с басовым дином.
    Я его собственно и хотел от него, чтобы он переиграл BandPass в ударной части. При этом он меньше его на 20 литров, удобный при перевозки и легче чем БП.
    Последний раз редактировалось Tania; 23.09.2009 в 00:12. Причина: Добавлено сообщение
    Ростов/Дон
    Клева)) как всегда качество сборки на высоте!)) давай заказывай дин ,и прокачивай по полной, уверен все срастется!))
    Украина
    Опа!!!! Саш, ты как всегда впереди планеты всей))))) а вот у меня пока руки не доходят, да и грип одолел меня, супостат этакий)))) Зато я впилил 2х8"+1" в активном исполнении и что самое главное в серийном варианте, ща сабы под это дело думаю, потому как лабухи насели. НУ ничего вот доберусь я до ТН, ох и доберусь)))) во!!! ща фотки прилеплю
ID:	62696   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось infra1; 23.09.2009 в 19:53.
    Мыслишка : а что если для сателитов сделать таппед хорн 1.4 метра длинной - относительно компактно, и в мидбасовом диаппазоне стоит ожидать чусес в виде прибавке в давлении, а на улице,когда сателитов не кластер или массив, а всего пара малышек это очень полезно.
    вот только что делать с гребёнкой ? - можно звукопоглотителем поиграться, обклеить горло внутри....
    Аватар для Tania
    Казань
    Его в любом случае включать через кросс надо. Причем и снизу резать необходимо в р-не 45 гц -12 дб. В принципе для улицы к двум сателитам он и собирался. А то что прибавка в мид-басе будет - это 100% !!!
    А субъективное восприятие хотя бы ?
    Сорри, снимаю вопрос. Нашел
    бас совершенно иной
    Разве, захотите детализировать...
    Аватар для Tania
    Казань
    Судить пока окончательно рано, без басового динамика
    Регистрация не подтверждена Аватар для Sамопил
    Челябинск
    Tania, Есть 18 sound 12Lw800. Стоит ли пробовать его в таком оформлении?
    Аватар для Tania
    Казань
    Привет! Попробовать можно, но судя по параметрам - он не лучший вариант. Bl не высокий, Fs высоковат, да и катушка только 3-х дюймовая.
    Частый гость Аватар для COO1ibin
    Липецкая область
    Tania, ещё пробовали какие бошки в данном оформлении?
    Аватар для Tania
    Казань
    Пока нет.
    У меня вопрос к знатокам Hornresp - помогите с расчетами параметров, чтобы прикинуть хотя бы разные динамики. КТО ПОМОЖЕТ???
    Вот например конкретные вопросы:
    1) Как и чем считаются параметры Vtc и Atc ? Что такое Atc ?
    2) Как задается Lrc ?
    Добавлено через 17 минут
    3) Как считаются L12, L23...???
    Простро чертиться маштабом 1:1 и обычной линейкой от А до Б ? Или программой, например Автокад ???
    Последний раз редактировалось Tania; 13.10.2009 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
