Показано с 1 по 16 из 16
Тема: Тда 7294 как драйвер.
    По умолчанию Тда 7294 как драйвер.
    Нашол на рынке такую платку, в ней тда работает без нагрузки а работу за неё выполняют комплементарная пара C3182n
    A1265n toshiba.
    Транзюки конечно из разряда дешовых, но если поставить хорошие, как думаете можно получить от неё не плохой результат или бросить и даже не заморачиваться???7
ID:	62412   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	62413   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Drambahin; 20.09.2009 в 21:02.
    По умолчанию Re: Тда 7294 как драйвер.
    Наверно всё же микросхема работает на первом ватте, и затем подключается в работу выходной каскад на транзисторах, работающий в чистом В.
    Ну может быть, не знаю.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Звук будет отвратительным: выходники работают в режиме класса В. Разве что попробовать R7 0,33 Ома, это немного смягчит искажения. Лучше всего ставить ТДА без выходников по родной схеме и ине гнаться до получения соотв. опыта за излишней мощой, тем паче что в этой ИМС её достаточно.
    Я думаю эти транзисторы имеет смысл использовать при максимуме напряжения питания и на нагрузку 4 и менее ом.
    Добавлено через 1 минуту
    Sagittarius, , вы вроде обёщали мою схему посмотреть.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 20.09.2009 в 21:55. Причина: Добавлено сообщение
    Ссылку?
    Ну в принципе для этого и хочеться использовать, а точне для сабов из авто динов, там часто катушки по 2 ома, и 60вт на 4ом от одной тда зачастую маловато.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А мне понравился резистор R7, четвертьватный . А дорога, соединяющая эмиттеры выходников- это ваще, особенно под нагрузочку 2 ом
    ДВР
    Drambahin, на саб схемашка "дынькает" лучше чем одна 94-я.
    Если при случае поменяешь 94-ю на 93-ю, с учётом "улыбки" Djemshut-а, питание можно подкинуть до -+45 - 48В. Про радиатор не забывай. На 2 ома лучше не испытывай судьбу этой схемкой.
    Я тоже думал об замене 4 на 3, но пока посмотрю что из этого можно выжать.
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    В РАДИО, подобное публиковали. Лучше уж, даже для сабвуфера, использовать ИМС классически с большим радиатором и добавить самовосстанавливающийся предохранитель на выход. А транзисторы эти лучше употребить на стабилизаторы питания.
    Добавлено через 15 минут
    Всё нормально и на 2ом работает, если следовать рекомендациям даташита. Питание не более +-30В и лучше стабилизировать БП или огромную батарею в фильтр БП поставить(электролиты на 40..50В не дорогие).
    Последний раз редактировалось Ivan_; 21.09.2009 в 18:04. Причина: Добавлено сообщение
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
    ДВР
    Смысл тогда городить огород. При таком питании 93-я сама вытягивает 2 ома. Радиатор поболя только требует, а при
    до -+45 - 48В
    на 2 ома - русская рулетка.
    А если вместо этих транзюков полевеки поставить??? Или просто на более мощные транзисторы заменить, измениться что нибудь????
    ДВР
    Полевики ты в эту схему не приклеишь. Посмотри по даташникам на звуковые полевики напряжения отпирания. Здесь выходная пара работает в режиме В, почти с нулевым смещением и комплиментарники открываются, когда на R7 падение напряжения достигает 0,6-0.7В, взависимости от марки транзисторов в этой паре. Как раз из-за этого получаются две супеньки выше и ниже "0", о чём писал Sagittarius. Для саба это не актуально.
    Мариуполь
    В даташите есть схема включения ТДАшки в режиме класса G с внешними выходниками. 180 "настоящих" ватт на 4 ома. Повторяемость 100%. А платку можно под стекло как пример того, как нельзя делать.
    Ну полевики тоже разные бывают. Если применить латералы 2sj160(161,162)/2sk1056(1057,1058), они почти как биполяры открываются. Но ето будет святотатство, над такими замечательными транзисторами. Легче из них сделать рассыпушник на 5..6 транзисторах.
    Добавлено через 4 минуты
    Типа этого:
    https://forum.vegalab.ru/showthread....j162%2F2sk1058
    Добавлено через 2 минуты
    Drambahin, TDA72xx лучше применять классически, только правильно готовить надо.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 22.09.2009 в 17:58. Причина: Добавлено сообщение
