Показано с 1 по 14 из 14
Тема: помогите с усилителем на микросхеме
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    По умолчанию помогите с усилителем на микросхеме
    http://www.msevm.com/main/tda7386/index.htm
    собираю усилитель по этой схеме. что это за ST-BY и MUTE? Что на них должно подаваться?
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    По умолчанию Re: помогите с усилителем на микросхеме
    Посмотри в даташите.
    http://www.datasheetarchive.com/search.php?q=tda7386
    что это за ST-BY ?
    переход в дежурный режим (выключение)
    что это за MUTE?
    выключение или приглушение звука, но усилитель продолжает работать
    Добавлено через 3 минуты
    eremite, в машину или домой ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 17.09.2009 в 21:33. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    Да я знаю, что это за режимы, мне просто непонятно, что надо подключить к этим точкам, чтобы усилитель запустился. В даташите нарисована схема, и там просто через резисторы "висят в воздухе" 2 точки, подписанные как ST-BY и MUTE. А что на них подавать, я не нашел...
    mAxSpace, домой. Отдали раскуроченную автомагнитолу, там усилитель на такой микросхеме, я её выпаял и собираю новый.
    Ukraine Lviv
    http://www.datasheetcatalog.org/data...onics/4057.pdf
    ПО даташиту вроде 1,5в макс на стендбай и муте микра не работает, 3,5в мин на стендбай микра включена стр 3 даташита
    Последний раз редактировалось kukuruku; 18.09.2009 в 05:53.
    Ну значить через эти резисторы на плюс питания. Не получится можно на минус попробовать.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 19.09.2009 в 10:43.
    сорь трошки оф топ) в мене проблемка на точно такій же платі але на інакшій мікросхемі (tda 7384) під час підключення до компп"юторного блоку живлення динаміки видають дивний низький гул((( можете шось порадити? =) бо я трішки профан)
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    в общем я на ST-BY и +5В подавал, и всё питание подавал, всё равно микросхема молчит. выкинул её в урну
    Ukraine Lviv
    не выбрасывай - попробуй на корпус стендбай и муте подключить перебирая чередование с питанием у меня похожая ситуация была http://pdf.dzsc.net.cn/88889/25477.pdf но он заработал
    Последний раз редактировалось kukuruku; 19.09.2009 в 00:51.
    Аватар для eremite
    г. Тамбов
    да ну их, эти микросхемы, никогда больше не свяжусь с ними
    Завсегдатай Аватар для SAB 2
    Арзамас
    с таким подходом, батенька, Вы далеко не уйдёте...
    flipper
    В даташите черным по аглицки написано что туда подавать.
    VSt-By = 1.5V to 3.5V
    Сигнал логической единицы для включения режимов. Значит, ноги надо на ноль.
    Я так понял.
    Даташиты полезно читать, кроме всего прочего, там и типичные грабли обычно описываются.
    Их надо читать до того, как вообще что-либо делать начинать ;)
    Последний раз редактировалось flipper; 19.09.2009 в 14:04.
    Брянщина
    При более +3,5В стендбай и муте-Вкл.При менее +1,5В стендбай и муте-Выкл.Стр. №3 даташита.
    Ukraine Lviv
    вОВО я с подходом делаю - пока не заработает при правильном включении без соплей то не успокоюс - и работает усьо чё налепил - ведь в этом и есть азарт и моральноэ самоудолетворение от сделаного свойимы руцямы
