Страница 40 из 82 Первая ... 30383940414250 ... Последняя
Показано с 781 по 800 из 1621
Тема: LME49810 и усилители на ее основе
    Аватар для Yury Novikov
    По умолчанию LME49810 и усилители на ее основе
    LME49810 - высоковольтный, качественный УН - драйвер выходных каскадов УМЗЧ. Идеи, концепции, схемы.
    С биполярным выходом:
    http://www.mstc.ru/GAINCLONE-2007-part1.pdf
    С мосфетовым выходом:
    http://altor.sytes.net/Articles/lstone_pre.pdf
    Пообсуждаем?
  2. #781
    г. Бердск
    По умолчанию Re: LME49810 и усилители на ее основе
    Цитата Сообщение от Faramartin Посмотреть сообщение
    пришел вот к такому вот "гибриду" в классе Н, что думаете по этому поводу?
    Такие мелкомощные рациональнее в классе G, деталей требуется значительно меньше.
  3. #782
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    А смысл в чем, городить эту схему? Какие основные цели преследуются?
  4. #783
    г. Бердск
    Снижение тепловыделения. Уменьшение количества выходных транзисторов.
  5. #784
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Спасибо Владимир. Просто мне проще было бы сделать в Н классе. Значит работать будет
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
  6. #785
    г. Бердск
    На схемке выходной каскад типа два в одном - одна половина H другая G.
    Можно посмотреть достоинства и недостатки.
    • Тип файла: zip GH.zip (1.7 Кб, Просмотров: 322)
  7. #786
    Харьков
    WP, ну для чего нужен класс Н я знаю . Просто интересно какую цель автор преследовал и стоит ли эта цель усложнения схемы.
    По схеме- если критичен уровень шумов усилителя, номиналы резисторов в цепи ООС ( R 8,9,10,11) я бы уменьшил раза в два- такую нагрузку OPA потянет, а уровень шумов драйвера будет поменьше. Хотя для таких выходных мощностей наверное этот момент некритичен.
    Последний раз редактировалось Djemshut; 17.09.2009 в 18:03.
  8. #787
    Завсегдатай Аватар для Ivan_
    Алтайский край. Наукоград Бийск.
    Действительно, имеем довольно хорошо играющий усилитель до подключения второго этажа питания и при подключении +-90В приличную мощность(с большими искажениями) и с терпимым тепловыделением. Но вот я тут подумал о целесообразности классов G&H. И пришёл к выводу, что для мощностей 250..300вт лучше класс АБ, а для больших класс Д. Сейчас есть IRS2092, тоже аудиодрайвер как и LME498xx, только в классе Д, одлично подходит для раскачки сабвуферов.
    А теперь - только музыка, да и музыка-то с какими-то песьими модуляциями. (В.Ерофеев "МОСКВА - ПЕТУШКИ" 1969г.)
  9. #788
    USSR
    Владимир спасибо огромное
    сделать усь для сателиов ~500 ватт без сильного нагрева, хочу помочь одному человеку
    этож еще почему? хотите сказать все эстрадники играют с большими искажениями? И что в в ваше понятие входит большие скажения?
    класс Д только когда идет речь о мощности более 2 Кватт но ни как для сателитов!
    Как бы вы решили проблему если вам необходимо озвучить небольшое помещение до 200 человеко/ушей?
  10. #789
    Про сателиты базара не было. А вот какие сателиты в вашей задаче? Я сторонник пути - "каждому динамику, персоналный амп". Что там за дины по 500вт?
    Вот низкочастотные динамики начинаются с 500вт, уже с этой мощности делать импульсные усилители есть смысл.
    Надо более полное ТЗ.
    Faramartin, вот вы меньше слушайте запросы диджеев, делайте систему в целом, я иначе не берусь. Вот прочитает ламер-диджей на колонке китайской самую крупную надпись "POWER 500W" и потом просит усилитель на реальных 500вт, а там мощность в AES и динамик на 12" стоит.
  11. #790
    г. Бердск
    Что бы не расписывали про класс D, даже хреновый аналоговый усилитель звучит гораздо лучше самого лучшего класса D. Усилители до примерно 600 Вт лучше и проще делать класса G. Несмотря на помехи коммутации звучать будут все равно лучше чем класс D. А для больших мощностей есть решение TD, т.е. аналоговый усилитель с модулируемым питанием, тепловыделение чуть больше чем у D, качество звучания аналоговое. На аналоговый усилитель мощностью 600 Вт требуется по два транзистора IRF640 IRF9640 и IRF3710 IRF5210 и трехступенчатый источник питания +- 33 +-66 +-99 В. Нагрев очень слабый. И при таком напряжении питания еще можно использовать LME49xxx.
    Добавлено через 1 минуту
    Даже на 100 Вт оправдано применение класса G. Снижается нагрев и цена конденсаторов для блока питания.
    Последний раз редактировалось WP; 17.09.2009 в 19:35. Причина: Добавлено сообщение
  12. #791
    Вот уже три этажа питальника. Владимир, вот вы помогайте больше нам начинающим, может и ваш любимый класс G(может и трёхэтажный) в массы пойдёт.
    Добавлено через 4 минуты
    Вполне понятно это, но если вспомнить распределение мощности звукового сигнала, то именно хороший усилитель надо на 300..350вт(максимум, для запитки одной головы широкополосной), а мощнее сабвуферы пошли, там и класса Б достаточно и Д нормально до 200гц воспроизводит. Мы сейчас говорим о ПРО и всех сопутствующих 2-3-х полосных кроссоверах. Я вот больше люблю ламповые однотактники, а диджеи требуют сабвуферов киловатных.
    Последний раз редактировалось Ivan_; 17.09.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
  13. #792
    USSR
    на трехступенчатое питание я еще не готов
    вот такой вариант, конечно не аса80 но...
    ткните пальцем в схему что делаю не так? Нужны ли "компенсаторы" в виде низкоомных резюков на истоках?
  14. #793
    Подскажите пожалуйста какой программой открыть это приложение в разархивированном виде GH.zip (1.7 Кб, 23 просмотров) расширение H2.asc!
  15. #794
    USSR
    Autodesk AutoCAD Land Desktop, Survey или 3ds Max
  16. #795
    г. Бердск
    LtSpice
  17. #796
    Завсегдатай Аватар для waso
    Новокузнецк
    Faramartin,Возможно, мои наброски каким-то образом могут помочь, я тоже задумывался о подобном проекте. Во вложении- печатка в Спринте
    LME49810.zip
  18. #797
    USSR
    waso, о спасибо, чето я не заметил этого поста...
    Если бы схема была бы
  19. #798
    Завсегдатай Аватар для Vodoley
    Украина. Одесса.
    Спасибо большое Faramartin за интересную схему. Видно, что человек трудится не покладая рук и выкладывает свои творения на форум для всеобщего обозрения. В ветке о Холтоне у этого человека тоже очень много хороших идей.......
  20. #799
    Новокузнецк
    Faramartin, не очень оно отличается от твоей задумки тот же интегратор и клиплимитер. Отличия в цепи смещения, я хотел отработать микрушку VC5022 - источник смещения SuperA класса.
  21. #800
    а печатки нет под эту схемку?
