Показано с 1 по 20 из 23
Тема: ДСП или OSB?
    Донецк, Украина
    По умолчанию ДСП или OSB?
    Добрый день, интересует такой вопрос:
    Что лучше использовать для корпуса для сабвуфера, осб или дсп? Читал много и поиском пользовался. но внятно на счет осб никто не ответил и не рассказал. то что дсп является лучшим материалом эт понятно. но как ведет себя осб? по всем характеристикам оно лучше чем дсп и стОит дешевле. спасибо
    По умолчанию Re: ДСП или OSB?
    осп очень хрупкое, поэтому его можно использовать только в "бутерброде" с дсп или фанерой.
    Иркутск
    На днях в неакустических целях покупали бельгийское 18 мм ОСП. Фрезеровали, плотное и прочное. На днях выложу фотки, когда съезжу на работу, в отпуске я.
    Донецк, Украина
    просто у меня друзья занимаются осб и всей фигней строительной, так вот убеждают что дсп не такая плотная. и что осб намного прочнее и никак не хрупкая.
    и интересуют резонансные св-ва ее.
    наверно я не ту осп щупал.Щепки пресованные какие то попались)
    Иркутск
    Скорее всего ничего волшебного.
    Старый знакомый Аватар для Wooferman
    до востребования
    ....Что лучше использовать для корпуса для сабвуфера, осб или дсп? ...
    OSB - специфический строительный материал, свойства которого оптимизированы под вполне конкретное строительное назначение. С точки зрения материала для корпуса сабвуфера у OSB нет ничего примечательного.
    Что касается ДСП то его свойства и качество могут быть совершенно различными. ДСП хорошего качества замечательно подойдёт для сабвуфера, однако встречается оно не всегда и не везде.
    Помимо ДСП корпус сабвуфера прекрасно получается из берёзовой фанеры 20-22 мм. Можно склеить десятимиллиметровую в два слоя. Пример: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...0&postcount=23
    Донецк, Украина
    о! вот это другое дело! конкретный ответ
    буду теперь знать из чего делать!
    спасибо.
    Toronto
    Цитата Сообщение от kinokuroman Посмотреть сообщение
    осп очень хрупкое,
    OSB нехрупкое, ДСП далеко не лучшее (МДФ лучше). Фанера правильная лучше всего но цена не радует (17-ply 3/4"(19mm)
    О чем речь OSB строительная плита, в производстве мебели (АС) не применяется
    Wooferman, +1
    Завсегдатай Аватар для adres
    Саратов
    На прямоугольных распилах фанера рулит.
    Слоеные дела с кривыми поверхностями поровнее на МДФ будут, кроме роспуска шлифование ровнее получается. Да и фрезеровать МДФ полегче, чем фанеру
    http://www.google.ru/search?hl=ru&so...ng_ru&aq=f&oq=
    а далее
    http://www.karkas-dom.ru/technology.html даёт
    "Это первая плита древесного происхождения разработанная специально для строительства, однако в настоящее время OSB находит всё более широкое применение и в мебельной промышленности, вытесняя фанеру и ДСП, главным образом, из силовых элементов мебели."
    Из практики в Саратове одна фирма до усёру рекламирует дома из ОСП по канадской технологии, а заказов у неё почти нет... Да и в Канаде не виделись дома из таких щепок...(может, не так смотрел).
    ИМХО однозначно плохо наличие фенольных соединений в материале ОСП - канцероген один из самых сильных
    Кого успокоит: "95% чистой древесины в составе плиты ОСП и крайне малое количество связующих смол – гарантия ее экологической безвредности" ? Это ж фуфло в изложении! 5% дерьма ядовитого не намного лучше 15% этого же дерьма в случае ДСП. Травит не количество, а принципиальное наличие испарений в малых дозах (которые могут быть одинаковыми!!!).
    А потом какой крепёж в ОСП нужен, для ДСП он хотя бы придуман.
    Ф А Н Е Р А или М Д Ф
    Последний раз редактировалось adres; 08.09.2009 в 12:46.
    Иркутск
    Заехал на работу взял кусок, вот фото.
    ОСП 18 мм, вроде Бельгия (могу уточнить) фрезеровалось хоженой фрезой Ф6 мм с углами заточки для дюраля. Поверхность плотная, нешлифованная однако ровная, местами блестючая - видимо от пропитки. Рез без сколов и "махры"! Пустот на торце нет. Однозначно лучше сосновой фанеры. Берёзовой - не лучше. Я никогда не видел непропеллерный лист фанеры, ОСП всегда - плоскость. Не знаю какая оно по назначению - мебельная/немебельная, но со строительным (рыхлым и трухлявым) путать не след.
ID:	61569   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.09.2009 в 19:21.
    Кстати, на счет вредности.Так как эти плиты делаются за границей, то наверное содержание в них формальдегида не велико.
    зы и вообще всю жизнь жили с совковой мебелью из дсп формальдегидной и ничего, живем))
    Иркутск
    Китай - заграница, однако на экологичность они часто пилюют. Контроля там немного.
    Те, кто с формальдегидами общался многие плохо заканчивают. Тьфу-тьфу-тьфу.
    Toronto
    OSB у нас используют как черновой пол, и половые/потолочные делают с применением OSB по принципу двутавра (изготавливают на заводе). Также полудюймовую OSB используют в качестве временных заборов из-за крайней дешевизны. один раз видел в продаже так называемые 2x4 (two by four) 50x100 основной строй матетриал для стен с несуразно высокой ценой раза в 4 выше чем массив
    была бы мебельной была бы калиброванной, выглядит абсолютно так же как наша (канадская)
    Иркутск
    Да. Только калибруют сейчас и без шлифовки. Было и шлифованное у поставщика, не скажу насколько дороже, не помню.
    ИМХО: материал для колонкостроения небеспонтовый. Особенно в эстрадных, малобюджетных решениях.
    Берёзовая - круче.
    Добавлено через 1 минуту
    Может есть фото или сылки. Мне бы надо.
    Последний раз редактировалось Viktor S; 09.09.2009 в 20:05. Причина: Добавлено сообщение
    Toronto
    погугли по OSB много чего найдешь. 1, 2, 3
    полезно знать
    Калиброванная без шлифовки раскажи как это возможно.
    Добавлено через 5 минут
    в общем появится у нас что нибудь калиброванное мебельного качества можно будет думать об использовании, пока то что есть в магазинах годится только для черновых ящиков и иногда для брейсов (исключительно 3/4"~19мм) но с учетом ее некалиброванности с ней больше возни чем с МДФ/ДСП/фанерой
    Добавлено через 3 минуты
    кстати о какой сосновой фанере ты говоришь? 20мм и 5-7 слоев (единственная из хвойных пород которую я видел) так ее в колонкостроительстве лучше не использовать
    Последний раз редактировалось funny the rat; 09.09.2009 в 21:22. Причина: Добавлено сообщение
    Иркутск
    Не знаю. Промерял штангелем плиту по углам и в середине. Разброс в одну десятку мм.
    Toronto
    Не знаю.
    в том то и дело, то что ты намерил случайность, калиброванная не дает даже такого разброса, и что самое главное сразу готова к оклейке шпоном
    Иркутск
    Я такую не видел, наверно в России нету пока. Я про сосновую фанеру толщиной 12 мм, слоёв наверно 9. Мы из неё упаковку иногда делаем. Из ОСП впервые сделали конструкционный (О!) элемент - рёбра жёсткости в красивой рекламной вывеске. К звуку не относится.
    Старый знакомый Аватар для Odissey010
    Кунгур,ПЕРМСКИЙ КРАЙ
    У нас осп стОит 900 рублей за 2,5 квадрата,а дсп 6 квадратов 750 рублей.бюджетная акустика из осп???Чтой-то не похоже.а фанера второго сорта не дешева,но выход я нашел-сэндвич,дсп-фанера,шестерка или десятка...
    если не знаешь что сказать,лучше промолчи
