Показано с 1 по 20 из 22
Тема: Сильно греется фиритовый сердечник
    По умолчанию Сильно греется фиритовый сердечник
    Очень сильно греется фиритовые сердечники. Что можно сделать для уменьшения их нагрева ??? Один сердечник epcos 50*30*20 схема управления полумост количество витков на первичке - 20 !!! Второй советский 45*28*16 количество витков 50 на первичке, схема управления полумост.
    Может количество витков поднять ??? Расчитывал в программе Transformer 3.0.0.3
    Ток потребляния блоки питания в холостых ходах не превышают 50 милаАмпер!!!
    Добавлено через 1 минуту
    Мотал как можно семитрично обмотки на торообразных сердечниках.
    Добавлено через 39 минут
    Разобрался, все зависит от количества витков и частоты !!!
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    По умолчанию Re: Сильно греется фиритовый сердечник
    ферритовый
    Сердечник входит в насыщение, попробуй поднять кол-во витков на 5-7. Хорошо бы еще посмотреть на меандр...
    Я только за посмотреть на меандр!!! Но как ??? я использую в качестве управления ir2153 c полевиками IRF740. Если я поставлю сопротивления последовательно с транцом и поралельно сопротивлению осцилограф, то осцилогроф может сгореть(Входнная цепь будет с фазой) нужен разделительный трансформатор. Я вот думаю поставить измерительный трансформатор последовательно с силовым трансформатором и его вторичку на осцилографф... тока не знаю как картинка изменится при этом...
    На епкосе поднял количества витков до 27, греется до 45 градусов в холостом ходе. Частоту мерил 47 килогерц. напрежения на трацц идет 153 вольта... Знатьбы еще темпиратуру какая должна быть на холостом ходе. Потомучто под нагрузкой он еще сильнее нагреется ;)
    Липецк
    linker44,
    у меня кольцо эпкос. Стоит в автопреобразе. Три витка на 12 Вольт. Еле тёплый. А вот русские кольцо хорошо подогреваются
    Цитата Сообщение от Atheist Посмотреть сообщение
    linker44,
    У меня советское на нагрузке 240 ват, размером 45*28*16 просто горячее, даже стеклоткань прожигает Полевики на радиаторе 120 квадратов просто горячие, пришлось винтилятор ставить, чтобы не было теплового пробоя
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    Что-то у вас не то. У меня изначально на 400Вт транс грелся больше чем сами полевики. Домотал витков на транс, стал меньше греться. Зато транзисторы больше греться стали. Тут нужно найти золотую середину между нагревом транса и транзисторов.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Рязань
    Ну и пусть себе греется. 47 градусов не такая уж и высокая температура. Да и минимум потерь в N87 от Epcos находиться в районе 80 градусов...
    Гаага
    А у меня живой прямо параллельно обмотке смотрел
    Я вот сейчас намотал 35 витков немножко теплый был в хлостом ходу.... нагрузка 360 ват градусов 50-60 на фирите, полевики горячие это естественно... Вот думаю поднять частоту с 47 килогерц выше до 60, может меньше будет греться транс. полевики буду другие ставить irfp460 или даже irfp360 полевики суперские ;)
    Добавлено через 7 минут
    хотя меня и так устраивает темпиратура, хотя я транс слегка охлождаю винтелятором от полевиков. Но мощность блока питания будет 500 ват, при больших тимпературах планируется включения винтелятора...
    Добавлено через 36 минут
    может я и выиграл в темпиратуре но очень мало, фирит при 360 ватах почти такойже горячий!!! Но проиграл я в мощности. Была просадка с 50 вольт до 40, сейчас напрежения поднялось до 57 вольт но проссадка до 37 идет, проиграл в мощности с повышением частоты...
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 20:26. Причина: Добавлено сообщение
    Регистрация не подтверждена Аватар для oldlox
    москва
    linker44, да кольцо ..авно
    на такю мощу они должны быть холодными
    Последний раз редактировалось oldlox; 30.08.2009 в 20:36. Причина: Добавлено сообщение
    Владимир
    аналогично смотрю
    Добавлено через 44 секунды
    linker44, чуваг, пиши на нормальном языке, брось этот свой гоповский слэнг
    Последний раз редактировалось witali; 30.08.2009 в 20:51. Причина: Добавлено сообщение
    Ток потребления блока питания 2 Ампера. У меня полу мост. Не знаю, как они будут холодными ??? Какое тогда лучше кольцо для такой мощи ???
    Владимир
    я на этом колечке БП забабахал, 1500 ватт только сетевой, 12 вольт 120 ампер,греется не сильно
    Скажи пожал уста ты делал полу мост или со средней точкой ??? Какая частота у тебя была ??? Какое количество витков ??? Охлаждал ты его винтилятором ??? Пожалуста ответь очень интересно....
    Добавлено через 30 минут
    Народ такой вопрос, что вызывает нагрев сердечника : вихривые токи, потери в сердечнике или насыщения сердечника ??? И такой вопрос как лучше себя ведет епкос 50*30*20 при частоте 80 килогерц или 40 что бы понизить нагрев его ???
    Последний раз редактировалось linker44; 30.08.2009 в 23:01. Причина: Добавлено сообщение
    Тольятти
    это в перлы! Ну руку можно пожать, ну уста облобызать, но штоп уста пожать...
    Гаага
    Станислафф,
    Всем большое спасибо, разобрался в чем пролема. Отчего зависят потери в сердечники и нашел средства наблюдения за темпиратурой, потреями, частотой, индукцией !!! Epcos - отличные ферриты !!!
    село Самбек
    Хорошо, что разобрался. Но на всяк вдогонку:
    Температура феррита около 45 град на х.х. - нормально, можно и больше. Сам феррит под нагрузкой греется не сильнее. Но добавится ещё тепло в обмотках, и от этого температура трансформатора естессно будет выше, чем на х.х. Что и наблюдается:
    При повышении частоты при тех же витках потери в феррите уменьшатся, потому что хотя потери и линейно увеличиваются с частотой, но от индукции они зависят примерно в квадрате, а она от частоты так же линейно снижается.
    Ukraine
    лысый, очевидно, на графике потери(частота) должен быть минимум. Возможно, и не единственный.
    Оптимальное значения для epcos 87 материала: 50 килогерц и 0,2-0,25 Тл индукция. Немножко теплый сердечник.
