Показано с 1 по 20 из 27
Тема: осцилограф в компьютере
    Калужская обл. г.Кременки
    По умолчанию осцилограф в компьютере
    поставил прогу осцилографа на ноутбук, работает как двухканальный через звуковую карту! поюзал посмотрел на характеристики (звуковухи в ноуте), ну ни чего в принципе сигнал кажет не хуже моего с1-69 ! хочу использовать в качестве переносного а то мой грамоздок и тяжеловат!!!
    помогите с простенькой схемой развязки звукового входа с измерительным щупом а то както жалко звуковуху спалить!!!!
    По умолчанию Re: осцилограф в компьютере
    dimasik14, только синус сможешь смотреть и не выше чем до 20кгц - осциллограф в этом смысле в несколько сотен раз широкополоснее.
    пускай хоть синус будет!!!! А чем развязать я так и не определюсь!!!!
    Если развязывать, то это пожалуй нужны трансформаторы с надёжной изоляцией между первичкой и вторичкой, если защита - встречно параллельно входу диоды мощные.
    Добавлено через 1 минуту
    dimasik14, а тебе чего этим осциллографом смотреть ? - если не секрет
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 14.08.2009 в 10:31. Причина: Добавлено сообщение
    усилок настроить надо!!!!
    точно про транс я както не подумал!!!! уже заморочился какимнить ОУ развязать!!!!
    Завсегдатай Аватар для VladimirAd
    Операционниками тоже можно.
    Даже лучше чем трансом. Входное сопротивление можно сделать выше.
    только каким??? надо что нить по проще!! чтоб если "что" менять не задумываясь да и по питанию не замарачиваться!!!!
    какой нить посоветуете чтоб характеристики были более -менее?!
    Украина, Львов
    Смотри схему любого буферного каскада в предусилителях. Схем здесь предостаточно.
    киньте ссылку если не трудно а то яже здесь зароюсь!!!
    Добавлено через 22 минуты
    а можно на оптопаре развязать??? сигнал не срежет???
    Последний раз редактировалось dimasik14; 14.08.2009 в 11:53. Причина: Добавлено сообщение
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    Спалишь лап-топ без трансов.
    Толя.
    но с трансом проблиматично!!! сколько надо в нем отвитвлений делать чтоб подобрать на выходе такого делителя нужную мне амплитуду сигнала!!! да и потери в трансах эт еще надо суметь намотать!!!
    тем более нужна развязка для защиты!!!!! чтоб не спалить ничего!!!! ну или не больше развязки!!!
    Добавлено через 1 час 29 минут
    ну что схемку никто не кинет ?
    Последний раз редактировалось dimasik14; 14.08.2009 в 14:51. Причина: Добавлено сообщение
    Купите в автозвуковом магазине развязывающий трансформатор для звукового сигнала. Рублей около 300 стоит.
    Андрей
    вобщето там частотные делители продают!!!!
    Калуга
    купите нормальный внешний осцил с USB интерфейсом. Он, конечно, денег стоит, но работает хорошо.
    ну проще конечно не придумаешь купи и все! но хочется чтоб не покупать!!!!
    Челябинск
    Что можно настроить в усилителе при такой полосе пропускания? 10МГц хватает, чтобы только АЧХ проверить.
    С уважением, Игорь.
    таким осциллографом усилитель низачто не отстроить, а то что вы настроите это не настройка а баловство с пробником - у вас ведь всё это дело даже приблизительно откалибровано не будет.
    Калуга
    Тогда это не прибор а баловство!
    И пишите тогда: хочу поиграть в осциллограф!
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Вот, было опубликовано в "Радиохобби"
    Сергей.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    я тоже сильно не люблю что либо покупать. но измерительные приборы в подавляющем большенстве случаев, должны быть промышленого изготовления. и их надо купить. ну или на худой конец добыть.
    всё украли до нас.
