Показано с 1 по 20 из 38
Тема: Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Обнинск
    По умолчанию Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Товарищи хотелось бы услышать про бюджетные фильтры
    - кто как рассчитывет
    - из чего делает
    - какого тыпа емкости ставят
    - катушки мотяют или готовые берут
    - какой софт применяют
    - как правильно выбрать полосы раздела
    и еще давайте не будем обсуждать много ампинг и прочее ...
    только фильтры, только по существу,
    Последний раз редактировалось sedix; 10.08.2009 в 12:00.
    По умолчанию Re: Бюджетные фильтры для концертных и про АС
    Ну ты как с луны свалился прям. Всё уже придумано до нас, единсттвенное что хочется повторить это не делай пассивного деления между сабом и сателитами.
    Обнинск
    ну про саб и сателиты это понятно,
    а какие кондеры то ставить? тип какой?
    и еще, ты ни слова не сказал по существу, по поводу фильтров,
    неужели так трудно просто ответить????
    большинство отсылает либо в поиск(что ровносильно на ХХХ))))),
    или начитают спор о своей/чужой крутости,
    если не хочеся отвечать на вопросы которые кажутся вам нелепым, то лучше просто промолчать.
    Последний раз редактировалось sedix; 10.08.2009 в 12:10.
    sedix, вы слишком мало исходных дали чтоб вам можно было ответить что-то конкретное, но исходя из того что имеется :
    кто как - от бумашки и корандаша по формулам до программ с соответствующей функцией.
    - из чего делает
    смешно, но из конденсаторов, катушек индуктивностей и резисторов.
    зависит от бюджета - вы его не огласили, начать можно от к73-...
    опять от возможностей и умения
    кто какой, я порекомендую всеумеющий LoudSpeaker LAB 3
    это уже зависит от динамиков и вкусовых предпочтений, сам фильтр просто с потолка не расчитывается он взаимодействует с динамиком и затем взаимодействуют между собой соседние полосы через воздух.
    ДВР
    Учитывая тему, могу заметить, что для этих целей в качестве кондюков лучше подходят наши совейские военного образца типа МБГО "на сале", а резюки можно в керамических корпусах, - типа RJB10Y(цифра указывает мощность) - можно легко использовать радиаторы, либо с термопастой прямо на фолгу платы.
    Бескаркасные индуктивности наматывал медной э/технической фольгой толщиной 0,15-0,35мм с межвитковой изоляцией лентой ФУТ и последующей пропиткой парафином с канифолью 50х50.
    flipper
    А где эту фольгу можно прикупить?
    Обнинск
    По умолчанию
    Так а по поводу катушек
    Где взять ленту такую?
    И почему именн ленту?
    Можно ли мотать проводом?
    Конденсаторы
    Здесь посоветовали
    БГМО а в ветке про кондеры их обхаяли
    Начать с К73
    А что дальше?
    Ну какие лучше?
    И если например нужна емкость 6.2 то можно её набрать из нескольких?
    И какой должен быть вольтаж?
    А что дальше?
    к78-..
    А что дальше?
    дальше ещё лучше
    можно
    зависит от мощности системы, но для проф. где мощности сотни ватт - 250- 600 вольт
    для бюджетной нужно, да и для любой можно.
    Добавлено через 2 минуты
    у катушки есть ещё сопротивление - оно паразитное, поэтому нужно стараться добиться минимального 0.1...0.3 ома для катушек в ФНЧ
    Добавлено через 1 минуту
    Конденсаторы
    Здесь посоветовали
    ну так там ветка про Звук, а тут про Бюджет - 30$ за кондёр готовы заплатить ?
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 10.08.2009 в 16:24. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    ну так там ветка про Звук, а тут про Бюджет - 30$ за кондёр готовы заплатить ?[/QUOTE]
    ну вот в том то и дело что 30 уе за штуку конечно не готов но где нить 10уе, готов
    flipper
    Jentzen CrоssCap примерно так и стоят.
    Учитывая хороший выбор номиналов, наверное сам их куплю.
    Набор теми же 78ми выйдет дороже, если они не нахаляву, конечно.
    Обнинск
    и еще все же к 78 намного лучше 73?
    или все же ограничиться 73?
    flipper
    Не нужно еще одного мегабатла по этому поводу
    Лучше, да.
    Липецк
    Вопрос немного не в тему, но недавно возник такой вопрос
    Когда говорят типа ставь плёночные конденсаторы а не обычные, или ещё там какие во входные цепи, типа звук лучше.
    А в чём именно различие по физическим процессам??? Типа быстрей ёмкость разряжается-заряжается??? Или как???
    Atheist, конденсатор это немного нелинейный элемент и вот у электролитов например нелинейность больше, у плёнки меньше.
    Липецк
    mAxSpace, ну а почему сразу электролиты???
    Можно поставить кондёр к-73, а можно и за 20$ за штуку, не уж то прям меломаны слышат эту лелинейность АЧХ??? Или так?? Самовнушение?
    Совсем недавно Игвин дал мне две ссылки - передаю :
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=437
    https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=435
    свойства диэлектрика
    Липецк
    Совсем недавно Игвин дал мне две ссылки - поредаю :
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=437
    https://forum.vegalab.ru/showpost...&postcount=435
    Спасибо, очень интересно
    Обнинск
    спасибо большое,
    интересно, а чьи это труды?
    Добавлено через 27 минут
    товарищи то есть я правильно понимаю:
    рассчитываем фильтр,
    мотаем катушку нужной индуктивности, причем обычным проводом, безкаркасную, тут несколько вопросов
    - диаметр выбираем так что бы сотротивление было 0,1-0,3 ома? и по
    максималному току подходил?и нужно обязятельно одножильным мотать, нельзя к примеру набрать нужное сечение несколькими более тонкими?
    - если катушка безкаркасная, то её пропитывают?
    если пропитывают, то чем?
    - и еще размеры катушки имеют значение, ну какое соотношение
    ширины намотки к толщине намотки и диаметру?
    по поводу кондеров, получается самое доступное и оптимальное
    это к78? или на концертной аккустике не слышно разницы между 73 и 78?
    Последний раз редактировалось sedix; 11.08.2009 в 00:32. Причина: Добавлено сообщение
    по сопротивлению - по току выбирать это не проводка в доме
    Обнинск
    а мотать жгутом(несколько проводков меньшего диаметра) допустимо?
    или это полный изврат?
