Показано с 1 по 20 из 20
Тема: 2 саба,1-sq,2-spl
    По умолчанию 2 саба,1-sq,2-spl
    Как лучше организовать работу 2-х сабов:1-музыкальная 8-ка в бардачке,2-чисто СПЛ-ный монстр в багажнике,на каждый дин идет свой усь,рулятся с головы р88,от линейки с правого мида-Y разветвителями на 1 и 2 сабовые уси.
    Переключать планирую выведенными на панель кнопками ремоута 1 и 2 усилка.
    Если есть другие решения буду рад услышать.
    Старый знакомый Аватар для Grig
    По умолчанию Re: 2 саба,1-sq,2-spl
    Резать будешь фильтрами усей?
    И на какой частоте?
    Регистрация не подтверждена Аватар для Ost+in
    Moscow
    Ремоут потребует выключать и включать гу если не ошибаюсь ... проще готовый набор купить в томже мастер ките отрубающий сигнал после релюхи.
    Ost+in
    1. Ошибаешся.
    2. Прще чем что?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Всегда найдутся.
    Можно сделать чтобы до определенного давления\мощности играла 8-ка, а после СПЛ-ный.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Зачем усложнять? Обычно SQ сабы используют в повседневной жизни, а SPL - на соревнованиях. Кнопка - самое то.
    Как если не секрет?
    Цитата Сообщение от Grig Посмотреть сообщение
    Зачем усложнять?
    Ну спросили другие решения, я ответил.
    Ну если в повседневной жизни слушать до боли в ушах не предвидится, а на соревнованиях мерятся тихоодностью не заставят, то самое оно установить какой-то уровень мощности, после которого 8-ка отрубается, а СПЛ радует своим грохотом ненасытных "ценителей чОткого баса".
    Как если не секрет?
    Да если б я знал...
    Класс G, 8-ку к низковольтному каскаду, СПЛ к высоковольтному.
    Я вот что подумал, при переключении усилителей во время непрерывной музыки (тихое вступление, потом громкий бабах), наверное ничего хорошего звуку не будет.
    Если точно настроить, то ничего.
    А можно сделать чтобы усилы переключались в зависимости от положении регулятора громкости.
    можно обойтись одним переключателем на ремоуте, если не требуется одновременная работа 2-х сабов: в одном положении работет SQ, в другом SPL
    Кстати, на СПЛ замере ты планируешь сидеть в кабине?
    на замере я хочу зделать пульт выносной как на Ростовской Ниве с подключением через зеркало
    Усю надо время, чтобы выйти на рабочий режим.
    Так да, все получиться. Только сложно.
    Управляющий сигнал с ручки громкости?может легче задействовать высокоуровневые выходы и реле, при достижении определенного тока или вольтажа,реле будет выключать ремоут 1 и включать 2
    не получится, т.к.
    Я думаю, что лучше всего одна кнопка, переключающая ремоуты.
    И все-таки:
    И на какой частоте?
    Последний раз редактировалось Grig; 05.08.2009 в 15:22. Причина: Добавлено сообщение
    sq-на 80 гц,spl-70 гц
    Так усями режутся?
    так на каждый саб свой усь.
    Ну это ведь не гарантирует нарезку только усем, можно ведь и головой порезать. Поэтому и уточнял.
    c р88 идет полностью поканально 3 полосы-полоса мидов до 250гц,и с канала правого мида Y-разветвителями на 2 сабовых уся
