Показано с 1 по 20 из 20
Тема: Нужно приклеить стекло к алюминию
    Аватар для max653
    По умолчанию Нужно приклеить стекло к алюминию
    Причем соединение может в процессе работы нагреваться до 200С.
    Может кому приходилось решать эту задачу, подскажите клей.
    По умолчанию Re: Нужно приклеить стекло к алюминию
    БФ-2?
    Андрей
    Аватар для max653
    он не боится высокой температуры?
    Добавлено через 1 минуту
    Надо будет испытать
    Последний раз редактировалось max653; 31.07.2009 в 07:25. Причина: Добавлено сообщение
    Донецк
    Металл к стеклу намертво приклеивают двухкомпонентным клеем для автомобильных зеркал заднего вида (которое в салоне на лобовом), но вот как там с термостойкостью я не уверен, хотя на жаре под солнцем лобовик до 50-60 легко нагревается.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    может попробовать герметиком для авто, есть специальные герметики для движков с темпиратурой до 600 град. И держат не плохо и цвета есть разные.
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для Kompros
    Обязательно клеить?
    Сделать металлическую прижимную рамку. Рамку привинтить/приварить/припаять.
    Аватар для max653
    Рамка не получается, клеить обязательно.
    Попробую БФ-2
    USSR
    Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74)
    Состав: Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74) представляет собой спиртовые растворы поливинилацеталей с резольными фенолформальдегидными смолами.
    Применение: Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74) предназначен для склеивания цветных металлов, нержавеющей стали, неметаллов с металлами во всех производственных областях. Клей БФ-2 устойчив в кислых средах даже при нагревании до 60-80C, применяется для склеивания материалов, работающих в условиях повышенной температуры, а также в кислотной среде.Температура эксплуатации от -60 до +80C
    Особенности: Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74) не подвержен гниению и коррозионным воздействиями, стоек к действию атмосферы, воды масла и бензина, позволяет сократить время склеивания и уменьшить расход клея. Клеи БФ-2 огнеопасен.
    Упаковка: Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74) упаковывается в металлическую или пластиковую тару по 1,5, 10, 45 кг.
    Транспортировка: Клей БФ-2 (ГОСТ 12172-74) транспортируют автомобильным или железнодорожным транспортом в соответствии с правилами перевозки грузов.
    Хранение: Гарантийный срок хранения Клея БФ-2 (ГОСТ 12172-74) - 10 месяцев со дня изготовления в герметичной таре при температуре не выше 25C.
    По ГОСТу он до +80 а надо +200
    Аватар для max653
    А там еще написано, что для прочности его в печи нужно сушить при t=170 С
    Старый знакомый Аватар для Sheeck
    Беларусь г.Солигорск
    А если термоклеем? Типа Алсил 5 или подобные? Или шприца мало? Я как-то какой-то термоклей "Радиал" купил,и в ванне к плитке приклеил металличекую вешалку. Потом отдирал,и с плиткой отодрал.
    Страшно не когда ты один,страшно,когда ты ноль.
    Может так удобнее?
    http://www.google.ru/search?q=%D0%B2...ient=firefox-a
    Андрей
    Аватар для max653
    пока что приклеил на канцелярский силикатный клей, посмотрим как оно будет
    Граффф Аватар для Оллема
    Ижевск
    Моторный силиконовый герметик (красный) держит до 260 градусов.
    Есть силикатный герметик для каминов и печей. Он до 1250 градусов держит. Но похоже не эластичный. Впрочем и стекло не эластично...
    USSR
    Оллема, я брал как-то HiGear-освкий герметик для коллекторов было по крайней мере написано до +600 черного цвета. Держался норма.
    да он действительно становится как эпоксидка - твердый. И со временем становится хрупким
    А стекло от такой температуры не лопнет? Или какое спец стекло закалённое?
    Аватар для max653
    это цветовое колесо в DLP проекторе, шесть отдельных стеклышек трех основных цветов. К моему удивлению стеклышки были тупо приклеены к алюминиевому ротору двигателя. Два из них отвалились. Помимо высокой температуры на них еще действует центробежная сила. Пока что силикатный клей держится. Поработало пару часов. Но думаю тут опасность в циклах нагрева - остывания.
    Частый гость Аватар для Санчес
    А место склейки в результате получается прозрачное ?
    Аватар для max653
    развалилось все
    Придется искать сервисцентр Nec
    Можно пробовать, т. к. 50-60 это для воздуха, метал и стекло греются гораздо выше.
    Регистрация не подтверждена Аватар для Satana99
    max653, попробуй из компьютерных термоклей Zalman, думаю захочешь отодрать- не получиться. Или клей для тормозных колодок. Только конечно не чистую эпоксидку.
