Показано с 1 по 13 из 13
Тема: TDA 7384 8 АМПЕР
    Нижегородская область, Город Бор.
    По умолчанию TDA 7384 8 АМПЕР
    Подскажите, есть транс для подключения микры TDA 7384.
    Выход транса 17 вольт 8 ампер! НЕ многоли для этой микры, не пальнется?
    По даташиту я понял что максимальное 4,5 Ампера
    По умолчанию Re: TDA 7384 8 АМПЕР
    Главное напряжение питания не превышать и сопротивление нагрузки не уменьшать ниже дозволенного в пдф-ке
    Дык хорошо - будет запас по току
    А восемь ампер не много, что то мне боязно! Когда мерил провода мультиметра нагрелись!!!
    Кстати может знаете почему транс сильно гудит!
    Пенза
    A.lex, либо конструктивно выполнен на троечку, либо железо транса работает в насыщении.
    Старый знакомый Аватар для Jekson
    Краснодар
    Для начала б закон товарища Ома подучить.
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Это ты что мерил ? Случайно не амперметр к трансу напрямую подключил ?
    Вот это верно.
    Volgograd city
    8 ампер транса - максимальный ток который транс может отдать в штатном режиме. Это не значит, что микра будет потреблять именно 8А. Сколько надо, столько и возьмет, не волнуйтесь. Низкое выходное сопротивление (следствие "толстого" сечения вторички) - это благо.
    Нагрев проводов мультиметра - вы наверное меряли в режиме измерения тока - напрямую ко вторичке? Тогда радуйтесь, что мультик не сгорел. И стессно транс начнет "рычать" - ибо он в режиме короткого замыкания. Всё-же почитайте ФАК-и по измерению тока/напряжения, иначе будет много проблем с настройкой/запуском усила. Удач!
    Император Галактики Андрей-I
    Jazzer, Спасибо большое
    Любитель звука, Транс гудит просто подключенный к сети
    Если мультиметр, подключенный в режиме измерения тока к вторичной обмотке показал 8А, то то угадайте, сколько останется на том трансформаторе при токе 4А, а?
    Сопротивление вторички под два ома. Много тока точно не будет
    Алексей.
    Злой кранч.
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Хоть мультиметр и не сгорел, всё едино, нужно его разобрать и просмотреть монтаж вокруг и пайки отрезка проволоки - токового шунта - на предмет стекания припоя. В следующий раз просьба проверить, действительно ли в сетевой розетке 6 А, как на ней написано, или, как все подозревают, гораздо меньше.
    Пенза
    A.lex, если это не тор, то проверь стяжку пластин. Если все нормально, то значит транс работает с повыженной индукцией в сердечнике и поможет только перемотка. Поосторожней с измерением тока вторички таким способом как ты сделал. Хорошо транс дохловатый, обошлось без погорельцев. Я когда тестил перемотанный тор, по запарке перепутал клеммы реостата и посадил вторичку 35В накоротко. Изоляция с проводов ушла в дым за пару секунд Будь осторожней!
    Частый гость Аватар для mar1lynmanson
    Украина, Мариуполь
    Гаага
    У меня знакомый догадался померить
