Показано с 1 по 20 из 26
Тема: Чем заклеить бампер?
    Тула
    По умолчанию Чем заклеить бампер?
    Вчера ездил на природу, поймал бампером муравейник. Не заметил в траве. Треснул, зараза. Чем бы заклеить? Пробовал вчера Моментом, который "особо прочный" , не держит. Сорри что фотка такая, только что снял, грязновато после дождя.
    Да, интересно, а холодная сварка или эпоксидка помогут? Бампер похоже не из углепластика.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 23.01.2010 в 17:51.
    Частый гость Аватар для devisangela
    Сидней, Австралия
    По умолчанию Re: Чем заклеить бампер?
    Цитата Сообщение от Байрамуков Борис Посмотреть сообщение
    Вчера ездил на природу, поймал бампером муравейник. Треснул, зараза. Чем бы заклеить? Пробовал вчера Моментом, который "особо прочный" , не держит. Сорри что фотка такая, только что снял, грязновато после дождя.
    Эпоксидной шпаклевкой. Только как теперь Момент отмывать?
    Толя.
    Тула
    Да растворителем отмоется. Все равно краска нарушена, придется красить, если повезет подобрать краску, то локально. А эпоксидной шпаклевкой изнутри слой нанести?
    minsk
    Берем нитрошпаклевку автомобильную, сетку тонкую хорошо из латуни и паяльник, желательно с регулировкой температуры. Снимаем бампер и изнутри вплавляем сетку в пластик бампера паяльником вдоль трещины. Шпаклюем, шкурим, красим - по крайней мере на морозе не треснет.
    Байрамуков Борис, ты в детстве клюшки стеклотканью с эпоксидкой обматывал? А в "Технике - Молодёжи" про самодельные автомобили с кузовами из стеклоткани с эпоксидкой читал?
    Тогда тебе не надо объяснять, что делать.
    Борис!
    Наиболее хороший способ, требующий однако практики, это сварка.
    Нужен термопистолет, гонящий горячий воздух, и палочки-электроды из точно того же материала, что сам бампер.
    Стык зачищается, формируется канавка. Надо найти оптимальную температуру и расход воздуха из пистолета. Электрод должен не гореть, но очень хорошо плавиться и сгибаясь, заполнять шов. Шов тоже должен быть хорошо прогрет.
    Весь процесс напоминает газовую сварку.
    Этим способом сваривают огромные листы винипласта для химических ванн гальваники, ремонтируют эти ванны и т.д.
    Шов получается прочным и герметичным, конечно при умелом выполнении.
    Донецк
    +1! Делали такое не раз, получается достаточно прочно.
    Тула
    Ослик Иа, клюшки изолентой черной матерчатой обматывал.
    Пром. фен то есть, только где взять донора с таким-же материалом? Я об этом способе сразу подумал, но если материал разнородный- симбиоза не будет.
    Попробую наверное так в выходные.
    Сейчас вычитал в интернете, что конкретно эти бамперы изготавливают методом холодного штампования (?). Типа полистирол какой-то. Интересно если взять в качестве донора какой-нибудь полистирол ударопрочный, и пытаться сделать так как сказал ИгВин,
    надежда что все срастется есть? И еще, при прогреве феном не будет -ли деформироваться сам бампер? Толщина где-то 3 мм. И канавки сделать не получится, слишком фигурное место.
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 28.07.2009 в 11:13.
    Донецк
    такая опасность существует, поэтому нужно очень осторожно.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Байрамуков Борис,
    сетка паяльником классная штука, еще хороший метод скобками.
    Мне на бампер накладывали с двух сторон сетку для более прочного результата, все равно под покраску
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Тула
    Это как? Типа степлерные скобки? Поржавеют..
    Последний раз редактировалось Байрамуков Борис; 28.07.2009 в 11:50.
    Нет, бампер однозначно не поведет. Это совершенно невозможно.
    Нагрев должен быть точечным, на фен обязательна насадка небольшого диаметра.
    Я же писал - весь процесс напоминает газовую сварку.
    Канавки нужны, я бы на скорую руку изготовил резачок, типа плуга (мотыги), и им прошелся.
    Можно сделать из стальной трубки подходящего диаметра.
    Если сложно - ищите другой способ.
    Тула
    Всем спасибо, в принципе выбор как сделать есть.
    Сколково
    Если полистирол, то дихлорэтаном, но сомневаюсь что там полистирол
    Тула
    Вчера еще раз посмотрел пластик. Структура монолитная, достаточно твердый, слоистости какой-либо не заметил. Х.З. что это. В выходные попробую.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    Есть такая пластмасса самотвердеющая- АСТТ. Полиметилметакрилат, идет в виде порошка и жидкости. Аналогичная применяется зубными техниками для починок протезов- называется Протакрил. После застывания отлично обрабатывается и красится. Только трещину надо расшить фрезой (дремелем) где то до 3-4 мм шириной, снаружи на бампер скотчем наклеить фольгу толстую алюминиевую- (что то типа опалубки сделать, задать форму) и изнутри трещину плюс слой 2-см залить этой пластмассой, разведенной до консистенции жидкой сметаны. Через 15 мин. можно опалубку снимать, шкурить и красить. Таким методом давным давно из мелких кусочков была собрана решетка радиатора 316-го Бимера - акулы. Лучше чем новая стала
    Тула
    Djemshut, спасибо за совет, только она есть просто в продаже, или только у зубных техников?
    Харьков
    Байрамуков Борис, как правило в каждом областном городе есть пару магазинов торгующих стоматматериалами- там и можно купить. Есть еще РЕДОНТ- только она застывает быстрей чем протакрил. Так что успеть надо 30 сек на замес и за 2-3 минуты залить. Поверхность детали перед этим обильно смазать мономером(жидкостью). Честно говоря, наверное трудновато будет без навыков с ней работать, я об этом не подумал....
    Борис, теперь, когда все наговорились, скажу, шо я сделал.
    Тихо приложил поперек трещин дюралевые шинки изнутри, просверлил и заклепал.
    Если гурман - цилиндрическим зенкером зенкуй, чтоб заклепку утопить внутрь, потом клепай, шпаклюй и крась. Эпоксидная шпаклевка держится..
    Yours Aye, Ilya
    Тула
    boatsman, спасибо.
