Показано с 1 по 18 из 18
Тема: Требуется совет
    По умолчанию Требуется совет
    Есть транс на фото плохо видны характеристики, осм1-0,63уз,0,63 kva,50/60Hz.первичка380вольт.вопрос: возможна ли отмотка первички на 230? и намотка 2х вторичных.Стоит ли овчинка выделки?
ID:	57500   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57501   Нажмите на изображение для увеличения.
    По умолчанию Re: Требуется совет
    А в чем проблема? Считаешь, разбераеш и перематываеш.
    Кишинев
    ты бы для начала померял ток хх на 220 в --потом делай выводы .
    не понял про ток?
    промышленная первичка на 380 это считай аудио первичка на 220
    ток ХХ измерь
    Кишинев
    речь шла про ток холостого хода
    извиняюсь, как измерить ток холостого хода.
    Завсегдатай Аватар для korolkov24
    г. Пенза
    ток ХХ измерь
    Ну это кому как. Трансы, для промышленной, не хаенд аппаратуры, с нормальным количеством витков.
    mierelectronics.ulcraft.com
    Кишинев
    включи через последовательно подключенный амперметр на переменном токе в сеть 220в -без нагрузки --это и будет ток хх .Диапазон миллиамперы --сотни
    Частый гость Аватар для eclipsevl
    Гаага
    Немного не по теме - намотал первичку тора, померил ток хх. Вышло 1,6мА Чую, не ладное что-то. Расчитывал на 1Тл, не маловат ли ток ?
    есть китайский мульти 838 но на нем только постоянка тока или я ошибаюсь
    eclipsevl, действительно, чем измеряли ?
    Гаага
    Чистокровным китайцем и мультиментром Sanwa, во втором случае в качестве шунта был резистор 1Ом.
    а сколько железа и сколько витков ?
    я как-то раз намотал транс включил и то же что-то не так - оказалось катуху с проволокй со склада немного не ту взял константановую
    так мой не подходит для переменки.
    Гаага
    Железо от стабилизатора советского - там тоже 50Гц было, должно быть нормальное... Расчитывал по этой бумажке -http://cityradio.narod.ru/bp/rast.html , вышло аккурат 10 витков/вольт, уже не раз пользовался этой бумажкой. А само железо - 82х52х30 (S = 4,5см^2)
    Кишинев
    nik2815стрелочный миллиамперметр нужен --тот будет достаточно точно показывать .
    Добавлено через 1 минуту
    старая добрая цешка
    Последний раз редактировалось vitttali; 16.07.2009 в 00:02. Причина: Добавлено сообщение
    если в цепь поставить резистор и на нём мерить падение переменного напряжения на пределе 200VAC, то с погрешностями можно, правда нужно уметь применять закон Ома на практике. I=U/R
