Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 45
Тема: Домашний усилитель класса почти А
    Аватар для Slava!!!
    По умолчанию Домашний усилитель класса почти А
    В чем суть проблемы.
    В настоящее время имею ламповый усилитель мощностью около 7 Вт (SE UL на 6П3С). Ессно, класс А. Звук в общем устраивает, но мощи порой не хватает.
    Возникла идея сделать транзисторный усь ватт на 50. Хотелось бы тоже в классе А, но это будет печка.
    Известны следующие варианты решения проблемы:
    1. Сохраняющие класс А до определенной мощности. Реализуются в виде класса G или H с работой внутренних транзисторов в классе А.
    2. Класс А+. Подробно описан в Шкритеке. Питание основного ВК низковольтное плавающее, "плавание" питания обеспечивает вспомогательный ВК в классе В.
    Первый вариант очевидно экономичнее.
    Второй вариант позволяет работать в классе А во всем диапазоне мощностей.
    Варианты типа SuperA (вместо полной отсечки тока в пассивном плече поддерживается малый ток) пока не рассматриваются по идеологическим соображениям.
    В общем, мучаюсь выбором. Выслушаю любые предложения.
    Завсегдатай Аватар для Роман М
    По умолчанию Re: Домашний усилитель класса почти А
    Для дома ИМХО нет необходимости иметь 50 Вт, 20 Вт за глаза даже при АС с невысокой чуйкой. Далее нужно определиться с топологией. Если SE, а многие считают что именно SE вне конкуренции по звуку, то это по любому чистый (ну или хотя бы следящий) А класс и разумеется печка (а кто сказал что будет легко ). Компромисный вариант - классический двухтактный ВК с "глубоким" AB. Для небольших мощностей до 5-6 Вт будет чистый А класс.
    Для примера, моделировал ВК Lynx17 c суммарным током покоя 1,5 А. На мощностях до 5-6 Вт дает весьма красивый спектр, определяемый 2-3 гармоникой, гармоники более высоких практически не просматриваются. Рассеиваемая мощность около 100 Вт, но с шести мощных транзюков снять ее проще чем, например с пары в SE варианте.
    Завсегдатай Аватар для shkal
    Москва, Russia
    Это всё не нужно. Обычный двухтактный повторитель работает в классе А, пока выходной ток не превысит ток покоя в два раза. Я думаю, что +-20в и 2А в выходном каскаде тебе хватит, хотя тут всё зависит тока, потребляемого колонками.
    З.Ы. Спектры искажений выходного каскада в А СИЛЬНО лучше, чем в АБ
    мифолог Аватар для anli
    Slava!!!,
    Я не понял, какая же идеология требуется, но можно посмотреть на варианты нестандартной и незеркальной ориентации здесь:
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=10880
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=11933
    Аватар для Slava!!!
    Про спектры в курсе. Хочу А в т.ч. и поэтому.
    20 в на 8 ом - максимум 25 вт мощности. Реально будет меньше 20 вт. В ТЗ не вписывается. При этом потребляемая мощь в стереоварианте 2*20в*2А*2 = 160 вт.
    В классе А+ для предложенных напряжения питания и тока покоя имеем:
    Вспомогательный ВК:
    Р=U^2/(10*Rн) = 25^2/80 = 8 Вт (max)
    Основной ВК (пусть питается от +- 5 В) Р=2*5В*2А = 20 Вт.
    Итого рассеиваемой в виде тепла мощности 28 Вт на канал или 56 Вт всего.
    Добавлено через 3 минуты
    Slava!!!,
    Идеология как раз на стадии выбора.
    Варианты рассмотрю.
    Последний раз редактировалось Slava!!!; 10.07.2009 в 14:24. Причина: Добавлено сообщение
    Если делать ВК двухтактный и на полевых транзисторах, то можно делать ток покоя не половину от максимального тока, а примерно четверть, полевики уже не будут заходить в отсечку. Звучат они при этом очень хорошо.
    Завсегдатай Аватар для PSV
    Моск.обл.Черноголовка
    Ещё как вариант, сделать к существующему ламповому усилу повторитель на транзисторах. Может получится не плохой гибридник.
    Сергей.
    Это только если делать специальный "супер-А", или как там его называют, с изменяющимся током покоя. Обычная схема работает в плане отсечки точно так же, как и на биполярах.
    Это не так. Пример. Поставим ток покоя для ИРФ530 200ма. Это 3.8 В на затворе. Если добавим на затвор еще 0.5 В, получим ток порядка 2А. Если убавим 0.5 В, получим ток 1-10 мА. Где отсечка? Кто вам сказал, что они работают также, как биполиары?
    Москва, Russia
    Если нагрузка действительно 8 Ом (т.е. модуль сопротивления колонок нигде не проваливается ниже 8 Ом), то ток покоя будет достаточен 1.3 А, или поднять питание до +-30в - будет 56 Вт на синусе, но 240 вт рассейваемой - КПД 25%, никуда не денешься. А чем тебя пугает 160-240 рассейваемой мощности? У меня люстра на кухне 300Вт (4х75) рассеивает и ничего, а про духовку и подумать страшно...
    По сути рассеиваемая мощность на канал будет на уровне хорошего игрового компа Главное грамотно и безшумно это тепло снять и отвести.
    Москва, Russia
    Вот этот на 250Вт пойдёт (глубиной 400)
    http://www.modushop.biz/ecommerce/cat082_l2.php?n=1#3
    Это вариант отличный, но выходная мощность от этого не повысится, если не менять АС
    Хороший вариант - если на выходном трансе SE есть обмотка для 16ом, использовать ее для подачи на повторитель.
    А ты убавь еще немного - и будет тебе отсечка.
    Они работают вовсе не так, но при положительном напряжении на гейте ниже определенного, или вобще отрицательном, мосфет полностю закрыт, т.е. "в отсечке".
    Я бы предложил двухтактник АВ с током порядка 1 А (подкорректируешь по ходу дела) и питанием +/-16 Вольт.
    Выходные латералы Хитачи, по 2 штуки в плечо. Истоки соединены напрямую без резисторов. Закрываются-открываются они мягко.
    Раскачка обязательно с повышенным питанием.
    Это будет достаточно мощно, и клиппинга не будет - если не слушать классику с высоким динамическим диапазоном.
    Речь о том, что для полевиков не нужно выставлять ток покоя 1А, если на выходе хотим получить 2А без отсечки. По мултисиму 400 мА для ИРФ540 \9540 хватит. На полевиках А значительно экономичней.
    Ну, если любые, то я предложу сделать активный раздел. Не знаю, какие у Вас АС, но если трехполосные, то оставить ламповый на СЧ/ВЧ, а на НЧ сделать транзисторный или даже микросхемный в АВ.
    Вырастет, но не значительно. Приведённое сопротивление в аноде увеличится, напряжение на выходе тоже. На сколько, трудно сказать не зная режимы каскада и параметры выходного транса. Проще померять с нагрузкой раз в 50 (примерная бета выходных транзисторов) больше чем сопротивление колонок. Потом выходное сопротивление уся будет значительно ниже, может хватит и незначительного повышения мощности. С 16 омами, вариант хороший. Я бы поставил на выходе что-то типа однотактного повторителя на биполяре, нагруженного на ИТ. Если жалко лишнего тепла, можно посмотреть вариант повторителя с плавающим ИТ, например Семынина-Рубцова.
    Последний раз редактировалось PSV; 10.07.2009 в 17:11.
    Сергей.
    Вырастет. Приведённое сопротивление в аноде увеличится, напряжение на выходе тоже.
    Вообще, интересный режим. По идее, нагрузочная х-ка станет почти горизонтальной, что даст уменьшение искажений. Некоторое увеличение выходного напряжения конечно будет. Выходной транс будет играть роль межкаскадника. Если самодельный, то возможно есть шанс перекоммутировать вторички и поднять выходное напряжение в 2..4 раза.
    Да и искажения тоже влияют на комфортную громкость прослушивания, а с учетом, что мощность пропорциональна квадрату напряжения, вполне может этого хватить даже со штатной обмоткой.
    Сергей.
    На счет этого могу сказать следующее. У меня РГ ступенчатый, 3 дб по напряжению на ступень. Что есть - два раза по мощности. Так при регулировке, когда хочешь сделать чуть тише/громче, никогда не хватает одного щелчка. Ни вверх, ни вниз. Всегда нужно два-три щелкнуть.
    Вообще, 7 Ватт достаточно для длительного прослушивания. Но если, под настроение, иногда хочется сделать погромче, то это (невозможность) конечно будет действовать на нервы.
