Страница 2 из 31 Первая 123412 ... Последняя
Показано с 21 по 40 из 619
Тема: LYNX D29
    Аватар для KNLL
    СПб
    По умолчанию LYNX D29
    Подравлем Дмитрия с новой и очень удачной конструкцией!
    LYNX D29
    в этой веточке организуем обсуждение
    Николай
    ________________________________________________________________________
    Все, что один человек руками сделал - другой завсегда сломать сумеет (народная мудрость)
    Частый гость Аватар для Разум
    Казань
    По умолчанию Re: LYNX D29
    А я обмываю!
    Частый гость Аватар для А.К.
    Дмитрий, а как вы можете описать влияние увеличения ёмкостей после вторичных стабилизаторов на звук, по сравнению с обычными номиналами (~470мкф)?
    Частый гость Аватар для alex74
    Рязань
    Дмитрий, чем продиктован выбор структуры стабилизатора ИОН-ФШ-ОУ вместо широко применяемых Вами М5230?
    Андрей
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    alex74
    многократно уже обсуждалось, начиная, по-моему, с 20й Рыси.
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Аватар для KNLL
    СПб
    Цитата Сообщение от Разум Посмотреть сообщение
    А я обмываю!
    а я платку уже живьём видел , красивая, с позолотой...
    Последний раз редактировалось KNLL; 09.07.2009 в 12:43.
    Николай
    Завсегдатай был...
    Аватар для killhumax
    Казань
    Поздравляю Дмитрий! Все настолько хорошо что не верится! Цена - качество на высоте!
    Таинства начинаются тогда, когда заканчиваются законы физики известные испытателю. Если явление не поддаются законам физики, то кто-то из двух недостаточно компетентен в предмете испытания - либо физика, либо испытатель.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    Дмитрий, поздравляю с новым ЦАПом!
    не останавливаться на достигнутом
    Были ли упомянуты в каких либо статьях применяемые индуктивности 47 нан? Можно привести здесь их тип?
    Да, почему такие небольшие номиналы, почему не больше?
    И, включение выходов одного цапа в параллель (монорежим) улучшило его некоторые хар-ки в 1,5 раза, а как же неодинаковость каналов преобразования, их нелинейность?
    Старый знакомый Аватар для scarp
    С-Петербург/ Вырица
    Dieselboy, бусины это, посмотрите партлист к любому Линксу. Этот вопрос встречается буквально в каждой ветке, посвещенной конкретному ЦАПу от ДА.
    Инженер Аватар для Lynx
    Именно для улучшения этих параметров и применяется монорежим. Для ДС преобразователей с цепями шумоформирования мгновенные ошибки в каналах статистически независимы, и это как раз и является основой для улучшения параметров при суммировании выходных сигналов.
    __________________
    Инженерное искусство творит музыку...
    Завсегдатай Аватар для yan
    Чебоксары
    Это специально исследовалось?
    Или вообще, после каждого сброса
    один и тот же PCM поток на входе преобразователя
    будет давать разный битстрим на выходе?
    Последний раз редактировалось yan; 10.07.2009 в 12:48.
    Да, причем не мной, а Hewlett Packard и Accuphase.
    __________________
    Рязань-Москва
    Поздравляю с новым детищем инженерной мысли. Очень интересно было бы услышать, сравнить с 35-м и другими ЦАП на базе 1853- Benchmark допустим...
    Регистрация не подтверждена Аватар для VasilyN
    Москва, РФ
    Так понял, частоты дискретизации или кратные 44,1 или 48, а одновременно никак?
    Просто люди собирающие коллекцию на компах, часто используют и то и другое.
    Можно, конечно, ресемплить в компе и выдавать в одной сетке кратных частот, но это не очень здорово. Или я что-то неправильно понял?
    В мастер-режиме - только заменой генератора на другой, с частотой 36.864МГц, а в слейв-режиме - автоматом, поскольку в нём ЦАП использует мастерклок, выдаваемый приемником.
    __________________
    Евродупло
    В этом месте явная недоработка сводящая все приложенные усилия практически к нулю... Генераторов на борту такого девайса должно быть однозначно два штуки.
    Хай-эндЪ не терпит суеты.
    В этом месте явное желание сказать хоть что-то, когда сказать особо нечего.
    Особенно повеселило про сведение чего-то к чему-то.
    Специально для вышенаписавшего попробую объяснить доступно:
    1. Изделие не является звуковой картой.
    2. Для работы с частотами, кратными 48кГц ставится соответствующий генератор. Не думаю, что это уж такая проблема найти его.
    3. Как уже было сказано, в слейв-режиме, в котором устройство в основном и предназначено для работы с внешними источниками, кратность частоты совершенно безразлична.
    4. Энергию, затрачиваемую на смехотворные поиски где б меня "укусить", можно направить в более конструктивное русло, скажем разработки чего-нибудь, хотя бы отдаленно приближающегося к сабжу, но с теми же двумя генераторами.
    Последний раз редактировалось Lynx; 13.07.2009 в 22:20.
    __________________
    Евродупло
    В сопровождающей статье рассказывалось про разные виды контентов, в том числе и распространяемые по сети. Де-факто устоялись два типа контентов, 44\16 и 96\24 (т.н. собственные оцифровки). Это так, на всякий случай. Перетыкать генераторы при прослушивании?
    Какой прокол, да, Дмитрий? Всего лишь место для второго генератора не предусмотрел. Хай-энд не терпит суеты, не правда ли?
    Добавлено через 11 минут
    Проблема приделать соответствующий тумблер, переключающий быстро режимы в конкретной реализации LYNX29.
    Последний раз редактировалось belka; 13.07.2009 в 23:21. Причина: Добавлено сообщение
    Я, конечно, понимаю твоё желание видеть во всём мои проколы, но ты, Вадим,ошибаешься. Умение читать приветствуется, но, если ты по каким-либо причинам не смог внимательно прочитать предыдущее сообщение, то повторю его специально для тебя:
    Всего лишь место для второго генератора не предусмотрел..
    Более того, я его и НЕ СОБИРАЛСЯ предусматривать.
    __________________
    Препирательства по шлейфам смотреть тут: Передача сигналов по шлейфу (Выдрано из темы LYNX D29)
