Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Мраморные подставки под АС
    Аватар для LepekhinV
    г.Рязань
    По умолчанию Мраморные подставки под АС
    Есть у меня знакомый - специалист по обработке камня. Спросил у него - сколько будут стоить 2 подставки под АС из мрамора размером 400*300*70 мм. Оценил в 4 тыр. Не дороговато? И достаточно ли такого размера подставок? (АС - 3- полосные напольники Dantax Opus 208,размер 260*320*960 мм,вес 16,5 кг)
    По умолчанию Re: Мраморные подставки под АС
    Володь, ты объясил что это не надгробья?
    может для бытовых целей другие расценки?
    у твоих колонок бас не гудит, насколько помню, от правильной расстановки будет больше пользы
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Володь, от пола не оторвать, больше 20-ти кг получаются, обязательно сделай ручки для переноски.
    Нам с Митяичем послушать дашь?
    Геннадий К.
    г.Рязань
    митяич,Дима,объяснил,что надписей не будет и овальчик под фото тоже не нужен. Он сказал, что в мастерских будет дороже
    Gennadiy K, Гена, я взвешивал на напольных весах, может весы врут?Может я зря радуюсь что во мне всего 89 кг весу, а на самом деле за сотню перевалил?
    г.Рязань
    Кого взвешивал, подставки, сколько получилось?
    Геннадий К.
    Мои колонки.
    https://forum.vegalab.ru/attachment....4&d=1157102869
    Вес колонки 53 кг.
    Вес плиты 35 кг.
    Цена в ООО "Мемориал" (режут памятники как на конвейере) 2000 рублей за пару примерно пять лет назад.
    Пытался торговаться, мне можно из обрезков. Ни фига. Эти сволочи знают, зачем людям квадратные плиты, и знают, как сильно мы их хотим.
    Частый гость Аватар для Beggins
    У меня из облицовочной мраморной плитки подставки, примерно 400х150х15 штук с десяток. Под аккустику по паре, под усь пару, под ПКД пару. И так, про запас. Под аккустику думал покрупнее заказать, но за такую цену ну нафих.
    подписи нет
    г.Рязань
    Подставки ещё в проекте.Нечего взвешивать. Раздумываю,вот и спросил совета форумчан.
    Во-во...
    Beggins, а Вы их (плитки) друг на друга просто положили? или между ними прослойку какую-нибудь?
    Частый гость Аватар для CHURIK
    Краснодар
    Володя,надо с надписями и овальчиком.В будущем,какая экономия будет.Плита универсальная,двойного назначения.Вторая про запас,вдруг вандалы первую разобьют.
    не, просто лежат под шипами подставок из металла(около 25 кг) на каждую плитку пара шипов из 4-х как раз опирается. Такой легкоперемещаемый вариант. Подставки давно делал ещё для полочников. в принципе для них то вроде такой вариант достаточен. А вот Сейчас в проекте ЗЯ в проекции на пол 400х600. Так к нему эти плиточки как то не пропорциональны.
    С размером плиток приврал на память. Сейчас замерил: 300х105х30. Небольшие.
    подписи нет
    Тула
    Негуманно как-то
    Вот такая мысль. А что если мрамор заменить на стекло? Допустим склеить плиту из нескольких листов стекла. Плюс - стекло всегда доступно и дешевле. Вопрос только чем клеить...
    ottisk, ты пошутил?
    ну полки из стекла делают. Но под АС и подставки общей массой кг в 30-50 и больше. Как это будет выглядеть? просто в плане надежности, тоб не сломалось?
    Благодоря своему внутреннему неоднородному строению, мрамор очень хорошо гасит механические колебания в широком диапазоне частот, за что и ценится в аккустике. Стекло же в определленном приближении однородно, поэтому будет иметь резонансы на определённых частотах. А нам этого не надо.
    подписи нет
    Beggins, Это откуда такая информация, что мрамор гасит:
    Насколько мне известно стекло "гасит колебания" ничуть не хуже мрамора. За счет чего не скажу, не физик. Но точно знаю, что мрамор, что стекло инертны в этом плане. Даже стеклянные колонки на свете бывают...
    Добавлено через 9 минут
    Думаю бутеброд сантиметра два из стекла сломать/расколоть будет сложно. Возможно даже и молотком - сложновато. Другое дело чем склеить... Да взять, да склеить "Моментом". И дело с концом. Зато практически за бесценок...
    Последний раз редактировалось ottisk; 09.07.2009 в 06:36. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для Electro_maniac
    полки из закалённого стекла держат аппаратуру до 140кг, и ничего. Толщина у них наверное сантиметра два
    Есть спец. герметик для склеивания аквариумов, жутко прочный (есть отдельные такие герметики для склеивания аквариумов до, кажется, 3-х кубов, а это 3 тонны, не жалкие 50-100 кг), и прозрачный, и специально для стекла предназначен, имхо самое оно. Кстати получится слоистая структура, по идее тоже гасить должна колебания.
    з.ы. но я бы из дерева лучше сделал, и дуба например
    Частый гость Аватар для sanchoss
    Москва, Ватутинки
    Про мрамар много читал и слышал, что гасит вибрации. А вот про стекло первый раз слышу. То что полки из него делают, так это думаю из-за красоты, дешевизны и дань моде.
    Вот мне интересно было бы посмотреть чем вы это стекло резать станете и потом обрабатывать края бутерброда?
    хрупко стекло, хоть и относится к классу жидкостей , даже скленное обычное стекло с шипами не справится,а закалённое дорого и обработка его в домашних условиях не реальна(закаленного). а мрамор есть мрамор .красиво,эстетично и солидно.
    С уважением Максим.
    Ты никогда не слышал выражение "звон разбитого стекла"? Ключевое слово - звон.
    Срез мрамора. включи воображение. Что в такой структуре с вибрациями будет происходить?
    стекло думаю видел, фотать не надо?
    Колонки из стекла - это выпендреж. Дизайн называется. С нашими целями слабо согласуется.
ID:	57010   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	57011   Нажмите на изображение для увеличения.
    подписи нет
    Beggins
    Ничего оно не гасит, а очень хорошо резонирует, звенит.
    подписи нет
