Подскажите, где можно найти модели на Тошибовские транзисторы?
Хотя бы на 2SA1943/2SC5200
Ars longa vita brevis est
У меня нет, но нашёл информацию, что эти транзисторы - просто новая марктировка пары 2SC3281/2SA1302. Может, это поможет найти.
Коли завели ветку, то свое спрошу.
Нужны модели на:
2SK3557 - малошумящий полевичок от Sanio
2SA1930/2SC5171 - хорошая пара средней мощности от Toshiba в TO220F
.MODEL Q2SC5200 NPN(
+ IS=10.000E-15
+ BF=105
+ VAF=100
+ IKF=10.000E-3
+ XTB=1.5
+ BR=.1001
+ VAR=100
+ IKR=10.000E-3
+ ISC=10.000E-15
+ CJE=2.0000E-12
+ CJC=485.82E-12
+ MJC=.33333
+ TF=607.76E-12
+ XTF=10
+ VTF=10
+ ITF=1)
anli,так я сейчас и пользую модели MJL1302A/MJL3281A, Моторола на свои продукты модели на сайте выкладывает, почему же Тошиба этого не делает?:twisted:
Костя ,есть 1837\4793,не пойдёт на замену?Сообщение от Костя Мусатов
Сергей.
У них частота в два раза ниже. К тому же указанная пара лежит в загашниках, но до пайки хочется ее просимулировать. Пока я вместо нее применяю модели BD139/140
Сергей, кинь в меня, если не трудноСообщение от PSV
maxieco(at)atnet.ru
Спасибо
Это ничего,главное не вышеСообщение от Костя Мусатов
.Но по ВАХ они близки.Ну ладно,тебе видней.
Максим,
.MODEL 2SC4793 NPN (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=1.6NS CJC=100P)
.MODEL 2SA1837 PNP (IS=0.1P BF=130 NF=1 ISE=0.1P RB=1 RE=0.1 RC=0.2 VAF=500 IKF=3 TF=2.28N CJC=150P)
Сергей.
Разыскивается 2SK105 , 2SK851 , IRF9610 ( anli давал для 9610 , но к МС7 не знаю как пристроить ...)
.model IRF9610 PMOS(Level=3 Gamma=0 Delta=0 Eta=0 Theta=0 Kappa=0 Vmax=0 Xj=0
+ Tox=100n Uo=300 Phi=.6 Rs=.721 Kp=10.37u W=.64 L=2u Vto=-3.814
+ Rd=1.524 Rds=888.9K Cbd=222.3p Pb=.8 Mj=.5 Fc=.5 Cgso=1.517n
+ Cgdo=30.29p Rg=2.4 Is=886.1E-18 N=4 Tt=1100n)
Костя , спасибо ! Все получилось .![]()
Есть ли у кого модели на BUZ900/905 и 2sk1058/2sj162 ?
SK/SJ есть:
*SRC=2SJ162;MSJ162;MOSFETs P;Power >100V;160V 7A
*SYM=POWMOSP
.SUBCKT 2SJ162 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm P-Channel Power MOSFET 08-06-1993
M1 1 2 3 3 DMOS L=1U W=1U
RD 100 1 110.4M
RS 30 3 25.28M
RG 20 2 17.4
CGS 2 3 760P
EGD 12 0 1 2 1
VFB 14 0 0
FFB 1 2 VFB 1
CGD 13 14 467P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 100 3 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS PMOS (LEVEL=3 THETA=90M VMAX=183K ETA=6.5M VTO=-.2 KP=1.109)
.MODEL DCGD D (CJO=467P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=900P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.MODEL DLIM D (IS=100U)
.ENDS
*SRC=2SK1058;MSK1058;MOSFETs N;Power >100V;160V 7A
*SYM=POWMOSN
.SUBCKT 2SK1058 10 20 40
* TERMINALS: D G S
* Hitachi 160 Volt 7 Amp .171 ohm N-Channel Power MOSFET 08-06-1993
RD 100 1 80.4M
RS 30 3 5.28M
RG 20 2 21.4
CGS 2 3 410P
EGD 12 0 2 1 1
VFB 14 0 0
FFB 2 1 VFB 1
CGD 13 14 128P
R1 13 0 1
D1 12 13 DLIM
DDG 15 14 DCGD
R2 12 15 1
D2 15 0 DLIM
DSD 3 100 DSUB
LS 30 40 7.5N
LD 10 100 4N
.MODEL DMOS NMOS (LEVEL=3 THETA=85M VMAX=163K ETA=2.2M VTO=.2 KP=.999)
.MODEL DCGD D (CJO=128P VJ=.6 M=.68)
.MODEL DSUB D (IS=29N N=1.5 RS=61.4M BV=160 CJO=802P VJ=.8 M=.42 TT=252N)
.ENDS
Спасибо.Сообщение от anli
Может и sk216/sj79 есть?
*** NMOS 500mA 200V
.MODEL 2SK216 NMOS (VTO=-41.5076M KP=20U L=2U W=11.0669M GAMMA=0 PHI=600M
+ LAMBDA=1.73074M RD=118.643 CBD=157.257P IS=10F CGSO=1.65276N CGDO=1.65276N
+ TOX=0 NSUB=0 TPG=1 UO=600 RG=10 RDS=1MEG GDSNOI=0)
*** P-Channel -120V -.5A
.MODEL 2SJ79 PMOS (VTO=322.944M KP=20U L=2U W=3.50594M GAMMA=0 PHI=600M
+ LAMBDA=24.1203M RD=1.88227 IS=10F CGSO=1.65276N CGDO=1.65276N TOX=0 NSUB=0
+ TPG=1 UO=600 RG=10 RDS=1MEG GDSNOI=0)
Сергей.
Offтопик:У меня нет этих.Сообщение от yan
Може у кого завалялась модель на КП303?
На 303 нет, но на 302 завалялась
.MODEL 2P302A NJF
+ VTO = -2.854E+000
+ BETA = 9.25964E-003
+ RD = 1.3
+ RS = 1.3
+ CGS = 8E-012
+ CGD = 2E-011
*Parameter with default value: FC
Тоже вариант!Сообщение от Костя Мусатов
Для Microcap я сам делал модели для любого полевика. Меряешь начальный ток стока и напряжение отсечки и все. Остальные параметры из справочника. Точность модели достаточно хорошая получается.Сообщение от Airt
