Страница 1 из 29 12311 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 564
Тема: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    По умолчанию Индикатор-измеритель выходной мощности
    Аналоговый, индикация - головка М265 1ma.
    Как получить достаточный динамический диапазон: 40-60дб?
    Обычный детектор даёт только 20-30дб.
    Нужен логарифмический с большим дин. диапазоном.
    Вот для таких индикаторов
    Приобрёл красивые, большие стрелки. Теперь надо думать над схемой...
    Попробую однополярное питание, без буфера...
    Поставил ультрафиолетовые диоды во все индикаторы..
ID:	308900   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308899   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	308898   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	305524   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	155409   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	300719   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	232853   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	287993   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	56388   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось MAXIM_A; 30.12.2017 в 12:03.
    Андрей Константинович
    По умолчанию Re: Индикатор-измеритель выходной мощности
    Нужен линейный с большим дин. диапазоном.
    наоборот, линейность тут не нужна
    Что-то в этом духе можно попробовать
    г. Ярославль
    Я думаю нужен логарифмический усилитель. вполне подойдет на ОУ и 2 диодах.
    Сам недавно собрал такой, правда для светодиодной линейной шкалы.
    Линейный детектор - к157да1
    Частый гость Аватар для Yurasvs
    Очень простой и стабильный логарифмический преобразователь получается из любого микроконтроллера с АЦП.
    г. Ярославль
    В нестандартном включении, например как здесь:
    http://www.electroclub.info/invest/log_indicat.htm
    P.S. Это будет устройство индикации или для более точных измерений?
    И как же на нем иникатор мощности сделать ?
    Аналоговый, индикация - головка М265 100mka.
    Дак а меряем-то что, именно мощность, или все же напряжение на выходе ?
    Alex, ну все уже поняли о чём идёт речь.
    это детектор для индикатора с динамическим диаппазоном больше чем у детектора на диодах - не менее 50 дБ
    после него подстроечник и головка.
    Добавлено через 2 минуты
    Двухполупериодный выпрямитель среднего значения сигналов для управления приборами индикации средних уровней
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 01.07.2009 в 16:31. Причина: Добавлено сообщение
    Старый знакомый Аватар для S_Grey
    Yugra
    Можно попробовать такой. Правда, о динамическом диапазоне ничего не сказано.
    Сергей.
    Да я как бы в курсе что такое 157ДА1 - я ее сто раз в своих конструкциях применял. и не имующим отношения к аудио....
    Дак все же - как с ее помощью выходную мощнось индицировать ?
    И с каких же пор волюметр, вдруг стал индикатором мощности ?
    Кстати, есть еше цифровые (с выходами на светодиоды) LM3914/15/16, что хочешь на выбор - линейный, логарифмический и волюметр.
    Мгновенную ещё как-то можно, но среднюю не знаю.
    Alex, я прекрасно понял о чём вы и к чему ведёте я тоже в названии темы узрел "интересность", но к автору придираться не стал.
    Джем Аватар для Djemshut
    Харьков
    чета вы заумно намудрили... ну меряем мы дивайсом средневыпрямленное выходное напряжение, а шкалу градуируем в ваттах/4 ом, например. Вольты в ватты, думаю, труда не составит пересчитать. Степень усреднения показаний индикатора элементарно регулируется изменением постоянной времени заряда-разряда емкости, шунтирующей стрелочный прибор.
    Частый гость Аватар для volos
    Блин, где то я этот аппарат видел Даже знаю какая там схема управления индикацией. С выхода через делитель 5 ком (подстроечник), сигнал идёт на повторитель, у меня на AD822, с выхода ОУ (повторителя) через подстроечник 47 ком на вход TA7318, по даташитовскому включению, питание двухполярное 5 вольт, между выходом TA7318 и минусом питания (её) ставим электролит 100-220 мкф.( т.е. параллельно индикатору).
    Вот и всё.
    Добавлено через 1 минуту
    А вот эта хрень - не работает.
    Последний раз редактировалось volos; 01.07.2009 в 22:58. Причина: Добавлено сообщение
    Дык если усилитель мощности - ограничительный резистор, диодный мост и конденсатор. или динамический диаппазон мал, тогда мост, резистор и конденсатор...
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Может, кто найдёт схемку от этого усилка(индикацию), или от похожего варианта?
    https://forum.vegalab.ru/attachment....8&d=1246460453
    В инете, что-то у меня не получилось найти...
    Не пробовали созданную Вами ветку почитать, см. пост 13
    Аватар для MAXIM_A
    МО Салтыковка
    Хотелось-бы реальную схемку посмотреть, а не на словах.
    Да любую можно, если надо...
    А нагрузка что, 4-х омный резистор ? Или все же АС, с ее непостоянным как модулем импеданса, так и его Re/Im ?
    Харьков
    Alex,
    Да, градуировать под нарузкой обычным резистором. На импеданс акустики забить - зачем вообще в усилителях индикаторы ("измерители") вых. мощности, кроме понтов?
    будьте проще- и к вам потянутся люди
    Ну я не знаю, про что спросили - про то я и отвечал
