Страница 12 из 16 Первая ... 21011121314 ... Последняя
Показано с 221 по 240 из 306
Тема: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Аватар для A.R.
    Калуга
    По умолчанию Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Вот, дошли руки обмерять макет, который у меня на рабочем столе валяется где-то год. Надо бы в корпус запихнуть, да все ленился. Что это такое: ушной усилитель на ОУ, охваченный общей ООС, неинвертирующий. Выходной каскад -- параллельный повторитель, с током покоя около 30мА. Для смещения выходных транзисторов применены диоды, как у Андрея anli Гайденко в "народном усилителе". При некотором увеличении искажений низших порядков, такое смещение дает мягкое переключение выходных транзисторов и обеспечивает "экономичный А" в достаточных, для ушного усилителя, пределах выходных токов. Ниже приведена схема, фото макета и результаты измерений разностным методом. Желтым показан сигнал ошибки, синим -- опорный сигнал для сравнения. К сигналу ошибки применен ЦФ с частотой среза 1МГц. На 10кГц при выходном напряжении 1.8В п-п искажения составили 7/244/1000 * 100% = 0.003%. На 20кГц, соответственно 15/244/1000 * 100% = 0.006%. Нагрузка в обоих случаях -- резистор 33Ом. Для измерения пришлось изменить Ку усилителя до 3.5, поэтому можно ожидать, что реальные показатели чуть лучше. По звуку усилитель достаточно нейтральный, из осциллограмм видно, что на малом сигнале, в основном, искажения состоят из второй гармоники.
    Небольшое обновление. Перевел усилитель в инверт, так как искажения в неинверте подозрительно не зависели от выходной мощности, а только от уровня сигнала. Номиналы в цепи ООС составили 10к/47к. В реальном усе имеет смысл сделать Ку 2-3, больше не требуется. Разностный сигнал выделял на подстроечнике с компенсацией фазы. Ниже приведены осциллограммы разностного сигнала, увеличенного в 1000 раз. Первые две на 4В пик-пик на 32Ом, вторые -- 8В пик-пик, 32Ом. В первом случае не удалось подстроить разностный сигнал до конца, по крайней мере он не хуже, чем 15/1210/1000 * 100% = 0.0013% Во втором случае хорошо виден характер искажений, это вторая гармоника. В процентах 144/2430/1000 * 100% выходит порядка 0.006%.
    Последняя осциллограмма -- напряжение между базой и эмиттером выходного транзистора верхнего плеча. Синус 20кГц, амплитуда 8В пик-пик, на нагрузку 32 Ом. Уровень выходного тока выбран специально, чтобы граница, где заканчивается запас тока покоя (30мА), проходила примерно посередине полуволны. Видно, что смещение выхода диодами дает плавное изменение Vbe, без выбросов и заходов в отрицательные напряжения, характерных для режима AB. Амплитуда изменения Vbe около 0.1В, что для амплитуды выходного тока 120мА соответствует изменению выходного сопротивления плеча примерно на 0.8Ом за полупериод.
    Обновление от 19.06.2009:
    Финальная версия усилителя, рекомендуемая к повторению, вот здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=134
    Примерная печатная плата и список деталей для нее -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showpost.ph...&postcount=135
    Схема для выделения искажений разностным методом -- здесь: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=25364
ID:	50470   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50471   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	50472   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось A.R.; 25.06.2009 в 12:48. Причина: Новая версия схемы
    Андрей
  2. #221
    - Аватар для Olegyurich
    По умолчанию Re: Простой усилитель для наушников на ОУ с буфером
    Цитата Сообщение от Гриша Посмотреть сообщение
    Давай.
    Обычный Лин с ТЗ в нагрузке ДК и двухполюсной коррекцией.
    avtech@palabs.ru
  3. #222
    Андрей, сорри за ОФФ.
    avtech@palabs.ru
  4. #223
    Хам, просто хам... (навсегда) Аватар для Sagittarius
    Цитата Сообщение от Nick Посмотреть сообщение
    Глубину кстати можно сделать ещё больше. Для этого надо последовательно с R11, R12 и R3 поставить конденсаторы. Для начала можно попробовать на 1000пФ и если ок, то уменьшить их так, чтобы усилитель оставался стабильным. Тогда возможно можно будет не параллелить ОУ...
    Эт точно.
    ОУ запараллелены для получения бОльшего выходного тока.
  5. #224
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Ничего, зато весело
    Добавлено через 7 минут
    Цитата Сообщение от Sagittarius Посмотреть сообщение
    Эт точно.
    А если учесть, что в моделях ОУ, как правило, выходной каскад состоит из идеального преобразователя ток-напряжение (или напряжение-напряжение) и идеального резистора (для моделирования выходного сопротивления), то непонятно, почему вообще искажения не 0.хрен.десятых ?
    Последний раз редактировалось A.R.; 29.06.2009 в 09:01. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  6. #225
    Так возмите ипоставте. Я ставил даже 4,7нФ и ничего хорошего не получил.
  7. #226
    г. Ижевск
    А на деле чтото будет через месяц, а там посмотрим.
    Ничего, зато весело
    Разговор о моделях наводит на размышления о музыке: смотришь в ноты - думаешь, как это всё звучит? Пропускаешь ноты через синт - что-то похожее на звуки. Слушаешь на аппарате - очень хорошо, ну а живьём - ваще полный восторг!
  8. #227
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Разговор о моделях наводит на размышления о музыке...
    У меня слово "модели" вообще другие мысли вызывает
    Андрей
  9. #228
    Завсегдатай Аватар для dekko
    A.R.,
    в смысле ноги от ушей
  10. #229
    Аватар для A.R.
    Калуга
    A.R.,
    Вот-вот!
    Андрей
  11. #230
    оттуда
    теперь понятно.что вы в симуляторах рассматриваете!
    Ноги от ушей.
  12. #231
    Ага, наше дело молодое!
    avtech@palabs.ru
  13. #232
    Olegyurich,
    вот тока не надо о возрасте! поверь, моей подружке меньше тебя и меньше моей дочки...и я далеко не спонсор...
  14. #233
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Хорош флудить, мужики.
    Андрей
  15. #234
    Аватар для A.R.
    Калуга
    А вот тоже оффтопик, но ближе к теме. Пример, как не надо делать, но можно, если очень хочется. Просто ради смеха попробовал сделать полностью дискретный усь, за основу взял топологию ad826, на сегодня она мне больше всех нравится. За часок, на остатках трухольных деталей, без схемы, тяп-ляп: смещение на выходе 10мВ, скорость нарастания >20В/мкс, выброс на меандре 1.5%, расчетный первый полюс >20кГц, частота замыкания ООС около 30мГц.
    И играет, кстати, тоже обалденно, лучше всех предыдущих схем на ОУ Правда, смещение могло быть и поменьше, это уже входные токи биполярного ДК играют.
    Вопрос к залу: какие бывают полевички малосигнальные хорошие, во входной дифкаскад поставить? Типа sk170, можно наши.
    Андрей
  16. #235
    колечки на входах,смотрю,понравились
  17. #236
    Ну да, это к вопросу - типа на дискрете ничего хорошего из интегральной схемотехники не выйдет.
    Полевики - например bf245, вроде нормальные, и стоят копейки.
    avtech@palabs.ru
  18. #237
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Угу. Тут, правда, топология располагает, все такое дифференциальное и само-балансирующееся.
    Во-во, то что доктор прописал, спасибо.
    Добавлено через 1 минуту
    Однозначно, плюс ФНЧ на входе.
    Последний раз редактировалось A.R.; 05.07.2009 в 21:15. Причина: Добавлено сообщение
    Андрей
  19. #238
    и это правильно(с) ток витков побольше бы надо
    Добавлено через 5 минут
    и на выходе колечки весьма заметны...
    Последний раз редактировалось dekko; 05.07.2009 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
  20. #239
    Аватар для A.R.
    Калуга
    Да, это тоже на пробу было. Прижилось. Но и увлекаться я бы не стал, 5-7 витков максимум.
    Угу. Жаль, для ушного усилителя это решение не подходит, у него земляной провод нагрузки общий.
    Андрей
  21. #240
    Спасибо, скачал, насладился сполна. Элегантно-то как! На слезу прошибло.
