Страница 1 из 9 123 ... Последняя
Показано с 1 по 20 из 170
Тема: Тонкий БП
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    По умолчанию Тонкий БП
    У меня тут возникла бредовая идея собрать сверхтонкий усилитель высотой не более 5см. Со всеми частями конструкции все нормально, а вот здаравенный транс на 250Вт ни как не вписываетя. Вот я и думаю, как сделать....
    Тор найти не могу, а заказывать - дорого, покрайней мере в два раза дороже всего остального.
    Возможно получиться выполнить его в виде ИБП, с наводками и прочими проблемами как-нибудь справлюсь. Но я не могу найти подходящую конструкцию.
    Необходима мощность не меньше 250Вт, напрежения:
    +/- 30В
    12В
    6В.
    ЗЫ: Усилок собран на двух тда7294 с нагрузкой 4Ом, введено активное охлаждение (вентилятор от компьютерного БП), установлены всякие прибамбасы, вроде индикаторов уровня, возможно будет ПДУ.
    ЗЗЫ: Чем дешевле - тем лучше.
    Обнинск
    По умолчанию Re: Тонкий БП
    Stepbl4b
    Дешевые ИБП хорошими не бываю ! Уже проходили тут неоднократно. Сделай поиск.
    Пришли к выводу, что хороший ИБП будет по сложности сопоставим с хорошим усилом на дискрете и стоимость не намного отстаёт.
    7,5 см у меня получился за здрасьте. С такой примерно же мощностью, даже более. Можно было бы и еще ужаться, до 5-ти.
    Но транс заказной. Придуши жабу, или она придушит тебя, и будет плохо обоим
    Другой вариант - выностной транс, чем плох? Для звуку даже лучче.
    СамоПисец Аватар для kaskod
    VILNUS
    Ето правда?
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Хех. Если бы у меня были деньши, пусть даже не лишнее - я бы недолго сомневался перед тем, как взять транс. Но денег вапще нет. Я себе даже электролиты в БП поставить не могу.
    Ну это как-то не серьезно.
    Ну ведь должны быть и несложные и/или недорогие конструкции, которые отлично бы сработались с ТДА.
    Retro,
    так ему и не надо хороший, зачем он для 7294? Взять АТХ БП и транс намотать новый, у 494 отключить ос и вперёд..
    PS: тут где-то ветка, про ещё более примитивные SMPS, была.
    село Самбек
    Цитата Сообщение от kaskod
    Ето правда?
    Тут надо длинно выяснять шо такое "хороший ибп".
    Если по последнему слову шемотехники да с технологическими наворотами (многослойная теплопроводная плата с толстой фольгой, низкопрофильные трансы и конденсаторы) - тогда наверно правда. Одна разработка чего стОит, тираж нужен. Но в ширпотреб такое не нада, а хай-энд дело тонкое - не на тот хвост наступил - и крантец - закидают гнилыми помидорами и зальют помоями, будь твой ибп хоть лучший из самых во всех смыслах.
    Если без изысков, то обычный сетевой нерегулируемый преобразователь на IR2155 или 53 + пара IRF840 с толковыми ВЧ фильтрами на входе/выходе и релюхой для плавного заряжания выходных банок. Вполне пойдёт. Есть тут ветка, там такой весьма подробно обглодан.
    ну, лысый...если у нас ещё и вес/рост совпадёт..
    село Самбек
    IVX, однако и действительно, выдали каждый своё №121 одновременно, причём по сути одного содержания.
    Как говорит мОлодёж - прикольно.
    (1800 мм/100 кг)
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Вопрос такой: а возможно ли в ИБП применять не ферритовые кольца, а обычный Ш-образный сердечник (в компьютерном ведь как раз такой)
    Stepbl4b,
    легко, даже можете исходный из АТХ разобрать (скореевсего треснет) и перемотать вторичку, или не перематывая возможно напряжения устроят/приспособяться.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Угу. Решил делать на IR2153. Как расчитать обмотки?
    Регистрация не подтверждена Аватар для TDA
    Люберцы
    Stepbl4b, Можно в принципе даже и не перематывать транс от компового БП, там есть 2 обмотки по 24в. Микруха будет надёжнее работать . Остальные напряжения можно на разных стабилизаторах получить.
    witali использовал готовый транс для питания какраз 7294, ставил в корпус от блока питания 2 канала уся и свой ИБП.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    У нас в горде такой микрухи(IR2153) нет. Дайте ктонить схема на чем-нибудь другом, простом и не дорогом.
    Новичок Аватар для MegaElektronik
    Нижний Новгород
    Внимание! Re: Тонкий БП
    Здравствуйте коллеги.
    Я хочу предложить статью из журнала Радиомир "Миниатюрный УМЗЧ 2*100Вт". Номера 2,3,4 за 2002г.
    В статье рассмотрен усилитель с толщиной 5см!!!
    Статья из второго номера находится во вложении.
    Если у кого есть 3 и 4 номер, то пришлите пожалуйста на cbv22@mail.ru буду очень благодарен.
    Jerusalem
    Не пойму в чем проблема с габаритами.
    Два тора половинной мощности каждый - будут заметно ниже. (тут же и двойное моно хорошо вырисовывется).
    Да и один тор не такой уж толстый. Как раз намотал на днях бублик 250вт. Сейчас вот специально замерил - 42мм в самом толстом месте. Вполне запихивается.
    Есть еще конструктивная хитрость - днище делается с выштамповкой и в эту "ванну" крепится крупногабаритная деталь. Миллиметров 5-7 запросто выгадывается.
    Можно поискать низкопрофильные Ш-сердечники. П-сердечники тоже есть подходящие.
    Jerusalem
    А что тут такого удивительного?
    Году этак в 95-м (?) удачно избавился от уся Вега-122. Совсем не толстый был однако.
    Nuchar
    Или поделить пополам или не совсем обычный Ш (не ШЛ!) сердечник и естественно пересчитать транс. Как это сделать очень хорошо описано в FAQ.Может быть, если не хватит мощности поставить два.
    Однажды пришлось так делать, сгорел в дым транс от импортного сервопривода на питании вспомогательных схем. Сердечник заварен, транс стоит между двумя платами, вот и пришлось выеживаться. Подошел от какого-то оочень старого лампового ч/б телевизора.
    Аватар для Stepbl4b
    Башкирия
    Там их не два, а пять надо будет.
    Nuchar
    Не обязательно, если найдешь пластины с "широкой средней частью" .Справочник на работе, если интересно, подберу что-нибудь, по-подробнее укажи требования.
