Показано с 1 по 20 из 159
Тема: ... по электрогитаре
    Аватар для Faramartin
    USSR
    По умолчанию ... по электрогитаре
    Решил созадть эту тему тут:
    Короче попросили собрать усилок для комбика с эфектом "перегрузки" для электрогитары. Искал схему этого эфекта по форуму не нашел, мож оно как-то иначе называется
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    По умолчанию Re: ... по электрогитаре
    Faramartin, Overdrive, distostion, fuzz. В комбике этот эффект получается автоматически. Для этого поднимают усиление предварительного каскада на максимум, а в оконечном каскаде выставляют нужную громкость. Обычно находят наилучшую комбинацию регуляторов как в пред. усилителе, так и в оконечном каскаде для получения нужного эффекта.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    Завсегдатай Аватар для Максим
    город у моря
    Уж очень неконкретно. Где планируется использовать - дома, на репах, или вдруг концерты с ним играть? В каком стиле играет попросивший?
    Ars longa vita brevis est
    Новичок Аватар для Александр.
    Вот ссылочка на форум гитаристов и их конструкции, может поможет.
    http://forum.gtlab.net/cgi-bin/yabb2/YaBB.pl
    С уважением Александр.
    город у моря
    Да, чуть не забыл - аппарат нужен ламповый или каменный?
    USSR
    ой спасибо мужики...
    дома планирует использовать ну иногда с друзьями в небольшом помещении типа гараж .
    проще говоря усиливаем искаженный сигнал в преде...
    Александр., спасибо за ссылку
    лучше камни, лампы не хочу сваязваться
    Как думаете в качестве оконечника Холтона если?
    ДВР
    А.Воробьев, Извините , сударь, тут я поспорю! Это разные эффекты, получаемые в результате абсолютно разных функций.
    "Overdrive" - да, получается путём введения каскада в режим насыщения, - дословно "переусиление"...
    Подобный эффект дают логарифмические D-ограничители сигнала.
    ...А всё остальное, это либо жёсткие ограничители, либо тригерные преобразователи, либо преобразователи кампараторного типа, это из аналоговых устройств, в цифре - всё по-другому...
    Faramartin, поговори с заказчиком - какой стиль ему предпочтительнее, для того и нужно собирать...могу помочь. Можно собрать 2-х, 3-х компонентное простенькое устройство.
    PS. У нашего гитариста, в гитарной "машине" забито около 40 пресетов, и все разные, строились по функциям.
    Кишинев
    Я вообще то в курсе и занимаюсь разработкой различных эффектов для музыкальных инструментов и для э-гитары в частности с 1967г.
    USSR
    вечером скажу какие эффекты ему нужны
    что-то мне подсказывает что заказчик и сам не знанает что ему нужно
    а если не знает, значит молод, если молод, то это что-то супер тяжёлое, а значит ему нужен диодный ограничитель в цепи ОС ОУ, а затем АцЦкая эквализация.
    Лучше сразу процессор.
    город у моря
    Не стоит. Вполне достаточно будет TDA2050 или LM1875. Ну если хочется помощнее - LM3886. Надо ещё учесть, какая голова будет в комбе стоять. Кстати, LM1875 не гнушаются и бренды типа Фендера с Маршалом, есть много бюджетных комбиков с этим камнем на конце.
    Завсегдатай Аватар для кот базилио
    очень сложный вопрос. тут недавно один местный паганини, заказал ламповый овердрайв. да толком не объяснил чего ему надо было. сделал, звук , а он мала длительность. добавил, всё равно мало. устроило когда кофициент усиления приблизился к 120000 тысячам, но в ущерб шумности. вобщем как потом выяснилось, он от аналоговой схемы хотел получить звук как от цифрового процессора. ему надо было не по струнам медиатором, а чтобы только прикоснулся к струне пальцем и зафузило. так что вопрос очень сложный.
    всё украли до нас.
    кот базилио, у меня аналогичный случай был, сошлись на комбинации лампового преампа, каменной примочки и лампового оконечника - я в гитарных делах не особо силён, но в итоге парню тот звук понравился больше чем аналог от маршала, даже некоторые другие его друзья гитаристы подумывают мне такое заказать, но их цена не устраивает
    если на камнях делать, то пред обязательно на полевиках иначе проще будет купить в магазине китайский транзюк.
    каскод на кп 303а будет неплох. хотя, попробуй на вход это. в 80х наша команда играла на этом хард энд хеви. длительность ограничения до 12 секунд. а как сустейн просто гениально. для комбика в самый раз, так как требует двуполярного питания. при переходе на однополярное типа 9вольт, параметры гораздо хуже. а 157уд3 будет шуметь совсем мало.
Название:	сустейн компрессор с стандартным овердрайвом.jpg
    всё украли до нас.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    кот базилио, так у тебя там компрессор на входе перед овердрайвом? Это только под протяжное неспешное соло годится, в современном тяжеляке это точно не прокатит - на сурдинке компрессор гадить будет. Где буферный каскад 1 МОм? А где фильтры формирующие АЧХ на входе перед искажёнкой - С1+R1? Извини, но это позавчерашний день, обычная хрипелка, сейчас требования у гитаристов гораздо выше, чем в 80-ых. Уж я то это знаю не по наслышке, поверь.
    да согласен, согласен. это я для примера привёл. ну а сольники быстрые мы и не делали. стиль другой был, медленно мощно с рычанием и страшно но красиво ( люблю я такую музыку ). ну а без фильтров как то обходились. и без каскада на 1 мом тоже вроде не плохо тогда было. но не хрипелка извини, за счёт того что сигнал на ограничитель подавался практически без перепадов ( всё усиление на первом каскаде) то ограничитель работал почти без усиления и разборчивость была отменной. можно было играть перебором с овердрайвом. было бы плохо, даже в те времена никто бы не стал на этом играть. а задача была такая: звук как у буржуев, но на отечественых деталях и это при ниразу невиданой схемы зарубежной фирменой примочки. ладно не суди строго, всё это играло вполне достойно для своего времени.
    всё украли до нас.
    Да ладно, без обид? Для тех времен, это даже круто было!
    Просто примочки я до сих пор иногда паяю, и если это будет звучать на равне с Boss и Ibanez, то это уже никому не интересно. Требуют лучше! Вот и приходится выкручиваться.
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    вставлюсвои пять копеек:собирал для школьной группы 9 лет назад.
    USSR
    я думал там что-то посерьезнее стоит
    я так понял что ему не нужет цифровой звук, он "пищит" от Marshall JCM900, я глянул там все на лампах, а на лампах не охота заморачиваться. Есть ли какое-нибудь решение сделать что-то на подобие только на камнях?
    Да и если я прально понимаю в комбике ШП стоят
