Показано с 1 по 20 из 23
Тема: Апгрейд Arcam CD 73
    Аватар для boroda
    Украина
    По умолчанию Апгрейд Arcam CD 73
    Как улучшить звук на данном сидюке ?
    Новичок Аватар для Evgeny
    Красноярск
    По умолчанию Re: Апгрейд Arcam CD 73
    Я с питания начал бы. С транса.
    У меня в Arcam Diva 62 такой дрянной транс стоит.
    Греется, и гудит, залитый, синенький.
    Завсегдатай Аватар для Alemoke
    Инта
    Дык надо бы на схему полюбоваться.
    Красноярск
    Имеется на 72-92
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Цитата Сообщение от Evgeny Посмотреть сообщение
    Имеется на 72-92
    На 62 нужно? Если да, кинь в личку мыло.
    Геннадий К.
    Красноярск
    Посмотрел схему в пдф стр 9-10, практически соответствуют содержимому
    Arcam Diva 62 .
    По Arcam CD 73 не скажу.
    Gennadiy K
    Большое Спасибо!!!
    Инта
    Имеется на 72-92
    Если по схеме 72: заменить выходные операционники, электролиты на выходе, ключи Mute, развязать аналоговое и цифровое питание цапа. Для начала.
    Аватар для boroda
    Украина
    А по конкретнее ? С питанием разберусь , а вот с ОУ и кондеры Не подскажешь например какие бы поставил ты (если конечно можешь сказать).
    Добавлено через 1 минуту
    Имеется на 72-92
    За схему огромное спасибо !!!
    Последний раз редактировалось boroda; 23.06.2009 в 20:58. Причина: Добавлено сообщение
    Красноярск
    По ключам муте (транзисторы Q1, 101 )подробно сейчас не скажу, есть ли,
    аппарат в детской комнате, у меня 1-00 ночь.
    Реле у меня там стоит.
    Операционники заменил на opa627, 2шт на переходнике, похорошело значительно.
    Пробовал opa2134 или 2132, забыл, значительно хуже.
    Инта
    По ОУ: OPA 2132/34, AD 8066, LM 6172. По кондерам: Посмотри постоянку на выходе ОУ, если нет напряжения - кондер замкнуть.
    Пока писал, уже ответили. Только 627 шибко дорого.
    Красноярск
    Да и 4 их надо, но играет очень хорошо в сравнении с OPA 2132/34.
    Другие я не пробовал ставить.
    boroda, панельки поставь под них.
    Аватар для boroda
    Украина
    Спасибо за советы. Попробую заменить ОУ . А если на выходе постоянка то какие кондеры лучше поставить?
    Не будет там постоянки. Там интегратор.
    В него можно поставить OPA2134.
    Кстати, выходной шнурок тоже прилично гадит, но услышать это можно только после замены ОУ.
    Желтые емкости - лавсан, можно оставить только в интеграторе, на шунтах поменять на хорошие электролиты + снизу зашунтировать FKP2.
    Выпаивать только мощным паяльником, иначе пады насквозь не прогреются и поотлетают. Дырочки чистить заточенной зубочисткой, если найдешь бамбуковую - ваще супер.
    Удачи.
    Я пробовал ставить в интеграторе OPA2134. Звучит хорошо, но изменение по сравнению с 072 не очень сильное. В каналах пробовал различные операционники. В исходной схемотехнике выходные каскады у них переведены в класс А. OP2134 в канале не понравился. Остановился на двух: AD823 и AD826. Звучание у них совершенно разное. Так что на любителя. Очень сильно отличается звук у операционников с полевиками на входе и с биполярами. Транзисторные ключи выбросил.
    В этом плеере еще за каким-то хреном соединили цифровое +5 и аналоговое +5 питание ЦАПа емкостью 0,1 мкФ.
    Я эти емкости убираю.
    Схемы у меня никогда не было, поэтому позиционное обозначение не помню.
    Советую прорисовать-разобраться.
    Новичок Аватар для vt-serz
    Хабаровск
    boroda,
    В барахолке у SergioT есть замечательные улучшайзеры на PCM63, AD1860. Я прошел твик своего ПКД, от ключей мьют, электролитов, операционников, питания, до полноценной платы. Рекомендую переходить к последнему этапу сразу.
    Аватар для boroda
    Украина
    Цитата Сообщение от vt-serz Посмотреть сообщение
    boroda,
    Короче лучший вариант это внешний ЦАП , а ПКД оставить как транспорт ?
    Или же все таки есть смысл твика сидюка? Все упирается в бабло.
    Хабаровск
    Твик - если руки чешутся, получить свой опыт интересно и полезно.
    Если в кузове достаточно места, гораздо удобнее/дешевле остаться в едином кузове.
    С готовыми разработками опять вопросы, разные по ценнику и разные по звучанию. Напросись послушать Назаровскую "увертюру" у земляков.
    Это каждый решает сам.
    Фильтр какой-то странный, с малым затуханием вне звуковой частоты, высокой частотой среза. Возможно штатные ОУ настолько хороши, что их грузят на 680 Ом.
    Пересчет фильтра, с заменой ОУ прилично даст по звучанию.
    Питер
    Кому надо-вот сервисмануал 73-его: http://www.arcam.co.uk/_ugc/file/tor...0issue_1_0.pdf
    Последний раз редактировалось Алексей Питер; 16.03.2011 в 19:56.
