Показано с 1 по 20 из 24
Тема: Очень срочно! прошу помощи по выбору вертушки
    г. Пенза
    По умолчанию Очень срочно! прошу помощи по выбору вертушки
    Недавно слушал винил и понял что попал! куда там CD! настоящий живой звук. Сейчас накопил порядка 500$ теперь мечусь в выборе вертушки. Решение надо принимать срочно, иначе деньги будут затраченны на другой проект. Подскажите что стоит поискать из б/у в живую есть Denon DP-59L,Aurex SR-P90, Denon DP57L,
    Victor QL-A70, Thorens TD-150 MkII, Technics SL-23A, Victor QL-Y44F, Yamaha GT-750, Siatama Micro Seiki DD-6, Seiki dq 41, Micro Seiki DQX500, Micro Seiki BL10X, Micro Seiki DQ 3, Micro Seiki DD5
    Очень нужен совет, что из этого стоит купить в порядке препочтения пожалуйста. Сам слышал много теплых слов о micro seiki DD с тонармом MA505
    Частый гость Аватар для Replicar
    Moscow region
    По умолчанию Re: Очень срочно! прошу помощи по выбору вертушки
    Цитата Сообщение от serge58 Посмотреть сообщение
    ... Micro Seiki DQ 3, Micro Seiki DD5
    Когда выбирал себе из двух кандидатов DD-5 и DQ-5 победил второй. DD-5 звучал по-крестьянски (знакомый звук отечественных проигрывателей). DQ-5 сразил офигенным динамическим диапазоном - громкие и тихие звуки фонограммы отличались настолько, что шум пластинки был просто не заметен, в отличие от конкурента. Усилитель, корректор, колонки и головка звукоснимателя (AT-120 с какими-то ещё буквами) были, естественно, одни и те же. Кроме того, ширина корпуса DQ-5 стандартная 430 мм (не выделяется в стойке). Очень массивный диск, прямой привод, кварц. Хотя профессионалы, присутствовавшие, говорили, что "настоящий виниловый звук" именно у DD-5, а звук DQ-5 ближе к CD. Но я "настоящего" уже наслушался на "Радиотехнике-001".
    Совет простой-послушать самому и определиться, что нужно.
    Сочи
    А советская техника (Б1-01, Б1-04, Корвет-003 и т.п.) даже не рассматривается?
    Частый гость Аватар для Kazanec
    Казань
    Лучше подкопить ещё столько же и купить на долго, а не на пока.
    Сам пршёл путь Б1-01 / Rega P3-24 / Micro Seiki BL-71 / Micro Seiki BL-91 с тонармом MA505.
    Micro Seiki BL-71 понравилась на много сильнее, чем Micro Seiki BL-91.
    Рекомендую - Micro Seiki BL-71 .
    Сочи
    Kazanec,
    И что, переход с доработанной Б1-01 на импорт дал резкий скачок качества звука?
    из преисподнии
    ....Очень нужен совет, что из этого стоит купить в порядке препочтения пожалуйста. Сам слышал много теплых слов о micro seiki DD с тонармом MA505
    Denon DP57L, Denon DP-59L - интересный вид, прямой привод, но не очень
    Aurex SR-P90 - не сталкивался
    Victor QL-Y44F, Victor QL-A70 - весьма винтажный вид
    Thorens TD-150 MkII - классический вид
    Technics SL-23A - пассиковый привод и современный вид
    Yamaha GT-750, стильный вид
    с Seiki не сталкивался
    Поэтому рекомендую между Thorens, Technics или Yamaha в зависимости от состояния иглы...
    Казань
    Fanat_of_80s,
    Б1-01 была без доработок с нашей головкой, поэтому переход на другой уровень дал заметные улучшения в ЗВУКе.
    Латвия, Даугавпилс
    Ну иглу то поменять можно
    London UK
    Я бы посоветовал найти Technics SL-1200/1210 в приличном состоянии - и немного доработать .
    Алексей
    Частый гость Аватар для anton kot
    http://www.technics1210.ru/SL-1210MK2
    судя по информации, тут они есть в наличии... хоть и дороже, зато новая
    Чудеса не противоречат законам природы, они лишь противоречат нашим представлениям о законах природы...
    Не нужно видеть, чтобы верить, но нужно поверить, чтобы увидеть...
    Сочи
    Если дорабатывать - то уж что-нибудь приличное из советского тогда.
    А этот 1200-й Техникс - вертуша диджейская, требования специфические и во многом противоречивые относительно Hi-Fi/Hi-End
    Добавлено через 38 секунд
    Цитата Сообщение от Kazanec Посмотреть сообщение
    Fanat_of_80s,
    Тогда понятно.
    Последний раз редактировалось Fanat_of_80s; 16.06.2009 в 14:25. Причина: Добавлено сообщение
    London UK
    Если быть точным, то начинала она свою жизнь именно, как Hi-Fi/Hi-End. И единственное, что там действительно сделано для диджеев - это настройка постоянных времени в сервосистеме прямого привода, что лечится элементарно .
    После же некоторых модификаций ( в первую очередь внешний БП) 1200-я может конкурировать практически с любой вертушкой до нескольких тысяч зелёных, если не выше. У меня была возможность сравнить . Я бы и себе её взял, но у меня уже лежит и ждёт своего часа SP-15 - профессиональный вариант с тем же мотором.
    Алексей
    Сочи
    А большой крутящий момент движка и тонарм, позволяющий делать скретчинг?
    London UK
    В этом нет ничего плохого, важно поведение сервосистемы при установившихся оборотах. У профессиональной SP-10 мотор ещё мощнее, а звук лучше... .
    Это позволяет не столько тонарм, сколько голова, и вот они для скретчинга весьма специфические. Тонарм там - слабое место, но не так он плох, лучше будут только тонармы от нескольких сотен долларов и выше.
    Я уже давал эту ссылку, но можно и повторить .
    Алексей
    Сочи
    Мощный мотор идет в разрез с получением низкого коэфффициента детонации.
    На конструкцию тонарма тоже некоторые ограничения накладывает. И требования прочности вылазят.
    London UK
    Это не так . Детонация зависит скорее от качества изготовления мотора, диска и подшипника. И вот как раз со всем этим у Техникса полный порядок.
    Алексей
    Сочи
    Это-то само собой. Но при одной и той же равномерности вращения самого мотора менее мощный будет давать меньший уровень детонации и рокота. Спорить не буду, возможно, 1200-й обеспечивает и меньший Кд относительно ряда других вертушек с менее мощными моторами. Но можно было бы сделать еще лучше, ибо быстрый разгон диска важен только для диджеев и вещательных студий.
    г. Пенза
    Ребят а что сажете по поводу YAMAHA YP-D7 вроде конструктив приличный?
    Да еще есть вот это Beng & Olufsen Beogram 1500
    Последний раз редактировалось serge58; 17.06.2009 в 23:19.
    ДВР
    Из совэнда Корвет-038S - внеконкуренции, многое перепробовал-последние 10 лет только он-родной; где б на него ещё свежую бошку(родную) найти?...
    Сочи
    003 (в идеале - из первых выпусков) получше будет, 038 - уже упрощенный.
    Так любую другую приличную подобрать.
