Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 47
Тема: Хрип на средней и большой громкости TDA7293
    По умолчанию Хрип на средней и большой громкости TDA7293
    есть плата собраная на тда7293 по этой схеме http://www.electroclub.info/invest/t...nvert_7293.htm
    И фильтр мастер кита http://www.masterkit.ru/main/set.php?num=606
    Подключаено это все к сабу. слушайю на 1/3 дальше хрипеть начинает. без фильтра включал хрипит. напряжение 36в в плечо падает до 30. 11000мкф в плечо.
    и подозрительно микруха горячая. палец держать не возможно. и так себя видут 2 платы.
    Калуга
    По умолчанию Re: Хрип на средней и большой громкости TDA7293
    Осцил что показывает?
    т.е. очень похоже на возбуд.
    осцила нет что может быть причиной возбуда?
    что за транс это питает (каков ток вторички или укажи сечение провода) и каков радиатор у TDA? греется ли без сигнала?
    Нижегородская область.г.Арзамас.
    L_E_O_N, собранная мною плата по ссылкеhttp://www.electroclub.info/invest/tda7294/hi-fi_us.htmработает изумительно. L_E_O_N а после пайки плату промывал? паял с флюсом или нет?
    трансформатор от амфитона а1-01-2
    без сигнала не проверял
    до этого собирал по точно такойже схеме тоже 2 платы что ищас. работали тоже кайфово. как и от этого транса так и от радиотехники у101
    паял с канифолью
    Частый гость Аватар для Stavr71
    Тула
    Мож микра паленая?
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Это она на таком радиаторе и горячая?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Тула
    Кстати а пасту туда не забыл? А то по фотке не очень понятно, как будто нет почти
    там типа термо прокладка. из бп с кампа. которые под транзисторы подклпдуются
    Добавлено через 1 минуту
    Мож микра паленая?
    вроде нет. до этого у тогоже мужика брал играли классно. на ножках равномерные царапины. от проверочного прибора чтоли.
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.06.2009 в 23:17. Причина: Добавлено сообщение
    Тула
    Прокладка это прокладка.Термопасту мазал туда? И если есть возможность замерий температуру корпуса микры
    Завсегдатай Аватар для Arena
    г.Минск
    термопрокладки одноразовые - бэушные использовать нельзя.так что пересади на слюду с термопастой.тут скорее всего ограничение по температуре срабатывает.имхо
    и еще проверь качество пайки,на всякий случай.
    то6сть больше мощи не дает чтобы не грется?
    г.Минск
    при перегреве срабатывает ограничение тока выходных транзисторов,отсюда и искажения(тока нехватает).но это один из вариантов.Возможен еще и возбуд,но это надо осциллограф.или при закороченом на землю входе проверь ток потребления.если соответствует даташитному- то возбуда нет - если больше(в 2-5раз)- есть.
    и еще слишком большое падение напряжения питания (11в это много).может кондеры подводят,или транс - попробуй другой транс,кондеры,укороти провода от бп к плате и возьми провода потолще.
    Нет, на tda7293 при температуте около 150 градусов включается режим mute (т.е. должна замолчать).
    Добавлено через 4 минуты
    Странно, что при такой малой мощности так сильно садится напряжение... Ищи проблемы в монтаже. Походу твоя конструкция не только усиливает сигнал, но и еще куда-то тратит энергию... Например, на разогрев места замыкания.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 13.06.2009 в 23:25. Причина: Добавлено сообщение
    ну 36в это чисто из транса. без подключеной платы.
    А при подключенной сколько?
    еслиб замерял сказалбы. седня не когда будет. завтра все померяю
    Россия
    Сопротивление нагрузки какое (4 или 8 Ом)? И питание большое, 36 вольт переменки? Питать на 4 Ома над вольт так 25- 28 не больше, а то корпус будет перегреваться, а микруха в ограничение входить
