Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Провода и релюшки в дверях ?
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Вопрос Провода и релюшки в дверях ?
    Тема немного офтоповая, но с автоакустикой все же связана. Ногами прошу не бить
    В связи с планируемой перестановкой динамиков в передние двери возникает вопрос по проводам. Значится так: сейчас в двери "девятки" протянуты куча проводов, достаточно толстых. В левой (т.е. моей) двери 5 проводов на моторчик замка, плюс 2 провода в лампочку в нижней части двери (чтобы в лужи не наступать) и засунут 1 толстый провод "на будущее". Все это дело внутри резиновой гофрированной S-образной трубочки, нигде не трется, не перекручивается, все красиво. Но если через эту трубочку протянуть еще 2 толстых провода на динамик, то может и не влезть, поэтому вытекают два вопроса:
    1. Какой взять провод на динамик? "Домашине" акустические 1-1.5 кв.мм. пойдет? Смущает толщина изоляции (слишком толстые), хотя гибкость провода внушает оптимизм. И как у них с жаро/влаго стойкостью? В принципе, под торпедо и в подполье такие провода живут уже полтора года и даже не потемнели.
    2. В двери есть постоянные +12 Вольт, защищенные предохранителем. Сейчас с них идет напряжение на лампочки, масса подкидывается проводом через эту же гофротрубку и на концевик двери. Открываю дверь и лампочка светит под ноги. Есть мысль завести туда постоянные +12 и массу, а все коммутации лампочек, моторчиков, и, даст Бог, стеклоподъемникамов и обогрева зеркал, делать набором релюшек, управление релюшками тонкими проводами типа МГТФ вместо нынешнего толстого пучка проводов. Но есть боязнь, что акустические провода начнут ловить на себя помехи из бортсети, авто все-таки. Что скажете, господа?
    Буду рад комментариям.
    По умолчанию Re: Провода и релюшки в дверях ?
    Не все домашние для дверей гуд. Могут быть проблемы, особливо на морозе. Тогда уж проф. провода, которые для сцены. У них всё в порядке со стойкостью.
    Ловить от релюшек не будет, токи не те. У меня ловил один канал, т.к. акустический проходил рядом с блоком впрыска. Там токи повыше будут
    Заменил провод на витой и переложил подальше.
    Новичок Аватар для ragget
    Пропускал через эту "трубочку" провод "MYSTERY" 2Х4 кв. - мм всё красиво.
    А что мешает массу использовать прямо с двери?
    Масса на кузое автомобиля есть в любом месте.
    а помехи ловить не будут. Межблочник может, а акустические существенно не осилят. не услышишь помех
    А релюшки - если ставить, то на герконах. Щелканье замучает =)
    Аватар для Скиф
    Донецк
    Мужики, я уже и сам не помню, сколько времени это работает, но работает без проблем! Наводка ввиде очень слабого щелчка есть только в момент клацания кнопки стеклоподъёмника, рэле щелкает, но не сильно страшно.
    не хотелось чтобы токи текли по петлям дверей.
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    Скиф, а чем обычные "звуковые автопровода" не устраивают?
    Завсегдатай Аватар для Nitro
    г.Ростов-на-Дону
    а может CAN-bus как в современных авто? проводок управления 1шт и питающий 1шт и всё в двери живёт и управляет ещё тем что снаружи.
    Завсегдатай Аватар для -Rik-
    Вот этого делать как раз и не следует. Только провод. Та "масса", которая есть на двери через петли и замки, не годится ни для чего.
    Аватар для Скиф
    Донецк
    -Den-, я поставил чего было - обычный домашний колоночный кабель. Нормально, в последний раз когда заглядывал было всё в порядке.
    У меня авто совсем не современное
