Страница 13 из 42 Первая ... 3111213141523 ... Последняя
Показано с 241 по 260 из 838
Тема: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    №39
    Аватар для Ослик Иа
    По умолчанию
    Последний раз редактировалось Ослик Иа; 19.04.2007 в 20:09.
  2. #241
    По умолчанию Re: FAQ: Флюсы, канифоль, промывка и т.п.
    Ясно )
  3. #242
    Цитата Сообщение от max653 Посмотреть сообщение
    Белый налет это безотмывочный флюс, который стал белым от реакции со спиртом. Удаляется механическим путем.
    да,я уже догадался
    млин и не смьіть некрасиво и смьівать спиртом еще хуже, скрести? не везде доберешься.ацетоном его чтоли
  4. #243
    да,я уже догадался
    Паял ВП2006 с помощью F3 (ЛТИ-120). Потом узнал, что он звонится...В итоге сделал следующее:
    1) Залил платы спиртом (благо на работе этого добра больше чем воды)) что-бы растворились все остатки флюса
    2) Продул платы воздухом по давлением (6-8атм)
    3) Соорудил из вакуумного инжектора пульверизатор.
    4) Залил в емкость сначала спирт и окончательно вымыл струей под давлением остатки флюса. Плата вся в белых разводах от спирта(
    5) В емкость залил смывку (50/50 спирт и бензин калоша) и тоже прошелся по плате под давлением
    Результат превзошел все мои ожидания!!! Плата чистая и после смывки глянец на платах - так и сияют.
  5. #244
    Новичок Аватар для GREY
    Рига, Латвия
    Цитата Сообщение от quinine Посмотреть сообщение
    Неужели не пользовался никто?
    Я пользуюсь постоянно - нравится! Но я только канифоль использую.
    Сергей.
  6. #245
    спиртом заливал, разводов нету но остается бельій налет, вроде мела, на местах пайки в уголках как на фото.
  7. #246
    Частый гость Аватар для max653
    Так не надо паять ЛТИ-120. Для себя то можно спирт-канифолью паять.
  8. #247
    Сейчас могу сказать, что с таким выводом не поспоришь!!! Просто я не знал, что он звонится, а проверил омметром - в жидком состоянии на расстоянии около 7-10 мм вышло 160к. Жуть!!!
    Я замечал, что спирт оставляет их если тереть или воздухом выдувать. Потому я сначала им хорошо все вычищал, а потом смывкой приводил в порядок внешний вид. Прилагаю фото, правда качество не ахти (фотка телефоном) но оценить можно.
  9. #248
    Estonia
    У меня такая же фигня после спиртоканифольного флюса и влюса в припое - после смывки ацетоном местами остается белесый налет. Местами приходится механически соскабливать зубочисткой.
    Что за хня? Как с ней бороться?
    З.Ы. ЛТИ120 не пользую
  10. #249
    Автолюбитель Аватар для Gennadiy K
    г.Рязань
    Можно попробывать стереть его тем же ацетоном или спиртом, только с помощью мягкой тряпочки или ваты. Главное тряпку ацетоном пропитать слегка, она должна быть влажной, а не мокрой, мне такой способ помогает.
    ИМХО больше зависит от чистоты ацетона/спирта, чем от самой канифоли, поэтому для последней смывки держу чистый ацетон, в который окунаю только чистые тряпки/ватки/кисти.
    Геннадий К.
  11. #250
    Лишен права ответа (навсегда) Аватар для derrik
    Usa
    Спирто-бензиновая смесь очищает от белого налета
  12. #251
    Попробовал Аэрозоль Kontakt pcc - да, супер штука, если-бы не цена
  13. #252
    Завсегдатай Аватар для ditter
    RUS
    пользую повсеместно продающееся нечто под славной маркой ЛТИ-120.
    особенно люблю подбодяжить спиртом и использовать под феном для пайки смд.
    все спокойно вымывается потом спиртом.
    белесый налет от спирта убирается пищевой содой (чайная ложка на стакан воды или две ложки), после соды плату сполоснуть, за неимением деионизированной покатит и обычная вода, можно попробовать дистилят для авто аккумуляторов.
  14. #253
    Ленобласть
    Мойте изопропиловым спиртом - не будет белого налёта. Тогда не нужны цыганские хитрости с чудо-водой
  15. #254
    Как вынул плату из спирта, сразу под кран, и помыть с мылом, кисточкой. Доступно и без особых затрат.
    С уважением, Виталик.
  16. #255
    Estonia
    Это конечно здОрово, но сколько не искал изопропилку в наших краях - не нашел...
    Это надо попробовать.
    Только, как я написал, мою ацетоном. Причем в несколько небольших этапов: сначала намачиваю жирно плату ацетоном, чтобы канифоль размякла (особенно под корпусами элементов, где не подлезть), потом промоченной салфеткой тщательно протираю плату от следов канифоли/флюса, далее набираю немного ацетона в шприц, и через иголку "промываю" под корпусами СМД микрух. Потом промакиваю и протираю туалетной бумагой и окончательно сушу плату.
    Но такие мероприятия мне не очень нравятся - ацетон штука вонючая, токсичная, говорят по печени бьет заметно. Да и без должной вентиляции можно самому "поплыть"
  17. #256
    Grigori G., Я в ванночке со спиртом мою, а потом с мылом под горячей водой. Можно и просто в спирте, но его тогда часто менять надо. А если он уже загрязнен флюсом, то горячая вода с мылом очень выручают.
  18. #257
    Виталик, а сушишь как потом, после воды.
    Я на старой работе сушил в шкафу, 2 часа при Т 70гр.
    Счас такое недоступно, вот подумываю из жарочного шкафа (хрень такая размером с микроволновку) сделать сушильный шкаф.
    Андрей
  19. #258
    Pyku_He_oTTyda,
    После вынимания из под воды, обдуваю сильной струей воздуха изо рта. Оставшаяся влага испаряется самостоятельно.
    Ну и наверное не надо так мыть платы без паяльной маски, т.к. под смд корпусами может остаться мыло и влага.
  20. #259
    да и с маской остаться может под корпусами МС.
    Андрей
  21. #260
    Ленобласть
    Зимняя (до -36 градусов) автомобильная жидкость для стеклоомывателя состоит почти полностью из изопропилового спирта. Если температура меньше - воды в нем больше. Если жидкость "левая" - то там может быть метиловый спирт, реже - этиловый.
