Страница 5 из 25 Первая ... 3456715 ... Последняя
Показано с 81 по 100 из 481
Тема: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    М.о. пгт. Запрудня
    По умолчанию Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Уважаемые форумчане, передо мной стоит не легкая задача: Собрать систему для озвучки шашлычного мини open-air в лесу. Сложность задачи в том, что это первый опыт самостоятельной сборки с нуля. Итак - цель: Надежные АС, способные отыгрывать спектр 30 - 15000 гц (с акцентом на низ) с достаточным давлением человек на 25 - 50 на открытом воздухе и с минимум затрат , Прошерстив несколько веток, я сделал для себя некоторые зарисовки:
    2 колонки ФИ по 60 -70 литров на 100ГДШ33-8 и саб на 100ГДН32-8, т.к. цены на эти вещи для меня терпимы. отсюда вопрос номер один - разумно ли использование этого саба с этими сателлитами?
    Вопрос номер два: мне нужен усилитель на 300вт? (извините но я полный ноль!) или два разных?... и сколько такие стоят?
    спасибо
  2. #81
    DJ Joul
    По умолчанию Re: Бюджетная система для леса. Помогите!!
    Чем не нравятся динамики E15-350N.
    я их везде пихаю и очень счастлив?
  3. #82
    Завсегдатай Аватар для kobarr
    Иркутская обл. г. Братск
    А что до TDA729x - похоже продукт сырой, захотелось фирме бабла побыстрее срубить и выкинули на рынок недоделку. Кстати основная причина отказов - тиристорное защелкивание по цепям питания усилителя напряжения. Где-то на кристалле образуется паразитная тиристорная структура, которая активируется при проникании импульсных помех. Резюме такое - лучше не связываться.
    Я просто когда то разбирался с причиной нестабильности этой дряни.
    И выяснилось что при создании некоторых условий внутренняя паразитная тиристорная структура образованная подложкой, изолирующим карманом и активными элементами активируется, и сам на экране осциллографа наблюдал процесс включения паразитного тиристора, естественно ток через тиристорную структуру был ограничен, чтобы можно было наблюдать процесс неоднократно. Этот эффект наблюдается абсолютно во всех микросхемах TDA729x. Только различается порогом срабатывания паразитного тиристора, где поменьше, микросхема выгорает быстро, где побольше работает подольше, но попадаются экземпляры с низкочувтвительными тиристорными структурами, те живут подольше. Одно из условий активации паразитного тиристора - различие скорости нарастания напряжения питания по плюсу и минусу. Лучше не связаваться.
    ВП, это в УН? Я пытался питать УН от отдельного источника и были странные отказы, может тут собака и порылась?
    Вылетает всегда именно УН. Выходной повторитель остается целый и в некоторых случаях даже работает. Особенно хорошо наблюдается подобный эффект в 7294S и 7293, где можно получить доступ ко входу выходного повторителя минуя УН. Можно к полувыгоревшей мелкосхемке подключить внешний УН, например на рассыпухе и получится вполне работоспособный усилитель.
    Сообщение от Dimf
    Это свзязано с паразитной тиристорной структурой?
    Именно с ней родимой. Так вот вопрос - зачем связываться с компонентом в котором гарантированно в каждом экземпляре встроена бомба, которая неизвестно когда взорвется и взорвется обязательно? Входной контроль с измерением некоторых свойств паразитной структуры организовывать дорого. Дешевле и проще простенькую схемку на рассыпухе реализовать, и надежнее будет, и звучать будет гарантировано лучше.
    Думаю, достаточно.
    Мне попались экземпляры, которые умерли по тихому, с разным сроком жизни.
  4. #83
    Да, поучительно...
    Значит из хороших микросхем остались только LM-ки.
  5. #84
    Видимо. У меня какие-то китайские подделки ЛМок работают, люди довольны. Один недостаток - До 100 ватт раскачать не могу - у них защита рубить начинает с 60 ватт. Проскакивают только первые пики.
  6. #85
    М.о. пгт. Запрудня
    Купил динамики (100ГДШ33-8), от них и "плясать" буду. Здоровые блин!.. пойду корпус мутить (из фанеры 18мм)
    не терпится послушать хоть как-то. А от усилка моих микролабов соло 2 мк3 заиграет?
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 31.05.2009 в 18:56.
  7. #86
    Заиграет, но не на полную для динов мощность, правда дома орать хорошо будет.
  8. #87
    SanyaTrav, по полу мебель ездила и било во всё тело. Колонка их, НОЭМАвская на этом ширике. Где-то 150 ватт вдували.
    Динамик, всё-таки спалили - музыкальным прямоугольником мощностью 300 ватт, в тячении 5 - 8 минут. (индикация усилителя была проигнорирована). Так, что будте внимательны.
    Хотя он до сих пор играет.
  9. #88
    М.о. пгт. Запрудня
    интересно щас соберу и буду включать одну... быстрей бы
  10. #89
    Соло 2 ремонтировал, но уже не помню выдавала-ли она заявленую мощность или нет. Всё равно, ватт в ней мало. 30 на канал.
    Добавлено через 3 минуты
    Колонка эта была.
    Последний раз редактировалось kobarr; 31.05.2009 в 21:14. Причина: Добавлено сообщение
  11. #90
    Обнинск
    А в каком оформлении, объем какой?
    Для озвучки чего применяется?
    И на какой мощьносте используете?
  12. #91
    М.о. пгт. Запрудня
    Собрал пока один Закрытый Ящик. Красиво играет и громко. Было поздно я выкрутил на 70%, но уже стыдно было перед соседями. НО! баса вообще нет. Даже страшно! переживаю, что фазоинверторы не исправят ситуацию. Я их кстати из канализационной трубы собрался делать это ведь не страшно да? И еще подскажите для чего надо набивать колонки ватой или синтепоном
  13. #92
    Так и должно быть, на улице чуть получше будет.
    конечно чудес ждать не стоит - это не низовик, НЧ диаппазон он играет по стольку по скольку. ФИ, грамоттно расчитанный исправит ситуацию, но для дискотек придётся ручку низов вывернуть на 6...8дБ.
    Добавлено через 2 минуты
    SanyaTrav, ради эксперимента попробуйте АС в угол комнаты поставить - на низких частотах это будет работа в 1/8 пространства.
    Последний раз редактировалось mAxSpace; 31.05.2009 в 23:24. Причина: Добавлено сообщение
  14. #93
    Завсегдатай Аватар для Astronavt
    Рязань
    SanyaTrav, На 60 гц настроишь ,будет ок.Как впечатления от сч?
  15. #94
    М.о. пгт. Запрудня
    а микролабскую колонку пока подключать не собираюсь, пускай эта поиграет мне серединку с верхами (субъективно - соло2 отстой!)
    Отличный совет! но беда в том что я не представляю как настраивать на определённую частоту... есть какой-то вариант для чайников без оборудования? Если подскажете то я ваш должник!
    правда (слушал Amon Tobin) и еще я не ожидал, что по верхам этот ящик микролаба переиграет
    Последний раз редактировалось SanyaTrav; 31.05.2009 в 23:43. Причина: Добавлено сообщение
  16. #95
    Рязань
    Какой обьем корпуса?
    Добавлено через 1 минуту
    Я об этом и говорил
    Последний раз редактировалось Astronavt; 31.05.2009 в 23:46. Причина: Добавлено сообщение
  17. #96
    М.о. пгт. Запрудня
    по внутренним стенкам 67,7 л
  18. #97
    Для виртуального увеличения внутреннего объёма, но это долеко не полный ответ!
    Мужики ответте нормально, важно ведь.
    Добавлено через 5 минут
    Для нас тоже неожиданно было. Думал хуже будет и по низам думал хуже будет. Вобщем, ждал одни средние и жёсткое звучание.
    Последний раз редактировалось kobarr; 01.06.2009 в 00:01. Причина: Добавлено сообщение
  19. #98
    Рязань
    Два фи на 60гц-д10 см L-15см.Небольшее отклонение допустимо.Заполнение пока ненужно,сначала попробуйте без него.Загудит на заднюю стенку лист .
  20. #99
    М.о. пгт. Запрудня
    От души благодарю! сделаем как доктор прописал!
  21. #100
    Завсегдатай Аватар для Unreal
    г. Оренбург
    А для чего для ШП головы мощностью 150вт 2 трубы диаметорм 10см? Я думаю достаточно одной будет. Да и вообще можно посчитать чтобы вообще без трубы было, т.е. просто отверстие. Частота ФИ считается по формуле, или с помощью програм, например WinISD Pro Alpha
    Недостаток E15-350N небольшой линейный ход.
