В инвертирующем включении. Можно ли использовать ОУ с ТОС и как рассчитать значение резистора в цепи ООС?
з.ы. заменить ОУ делителем не предлагать
А разве это не делитель 1:10??
Инвертирующий усилитель с резистором на входе в 10 раз больше Rос не будет работать?
Все правильно. 100% будет глубина ООС только если сопротивление резистора на входе будет бесконечным, т.е. в I-V преобразователе, например. Корректируете как повторитель, и не морочьтесь.
делитель я не предлагаю, просто интересно почему он не устраивает вас ?
Добавлено через 1 минуту
а какое папряжене будет на вход подаваться этого "усилителя" ? - вольты.
Последний раз редактировалось mAxSpace; 28.05.2009 в 18:28. Причина: Добавлено сообщение
Потому что со стороны неинвертирующего входа получается Ку близкий к единице.Игорь, а почему как для еденичного?
Если волнуют эти проблемы, можно попытаться из точки, где соединяются 10R входного резистора, 1R резистора ООС и инвертирующий вход, опустить на землю резистор 1R. Тогда у Вас ОУ всегда будет "иметь" Ку, чуть больший 1.
Более того, если этот резик превратить в RC цепь, то получится т.н. коррекция по входу. И можно будет использовать ОУ, устойчивые только с большим Ку.
gross, ну вот - получается делитель с буферным каскадом - всё по науке.
