Показано с 1 по 9 из 9
Тема: Еще один УМ на полевиках
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Еще один УМ на полевиках
    Конструкция разрабатывалась для эксплуатации совместно с JBL Nortridge E20, купленными по случаю полгода назад. При этом решил ограничиться имеющейся в наличии элементной базой, не замахиваясь на хайэндовские компоненты (для такого класса акустики…). Вот, что из этого получилось:
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    По умолчанию Re: Еще один УМ на полевиках
    Снимки конструкции и осциллограмм скорректированного усилителя при работе на меандре 23кГц на активную нагрузку 6,8Ом прилагаются. На этапе отладки усилитель питался от 6-ти АКБ 12В, 7,2Ач в буфере с двумя импульсными ЗУ.
    Несколько замечаний по конструктиву. В реальной схеме вместо MJE340/350 использованы 2SB649/2SD669, 2SK246 группы Y, вместо Q3 установлена TL431, R16 соответственно 120Ом.
    Еще один момент - в схеме не указан конденсатор 30пФ, шунтирующий базу Q7 на общий (для улучшения качества переходного процесса)
ID:	53688   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53689   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	53690   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось abwh; 26.05.2009 в 12:19.
    Ленобласть
    Страннно, и ведь работает... А АЧХ со 100 герц спад имеет?
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    В модели имеет, в реалии, думаю, тоже.
    Завсегдатай Аватар для A.R.
    Калуга
    Интересненько, развернутый диффкаскад. А искажуху не меряли? Если перевести в инверт, то это довольно несложно сделать.
    Андрей
    Германия
    ~5V питания теряется на каскоде + ~5В на затворах открытых мосфетов
    итого на выходе максимум амплитуды в плюс ~ 35 Вольт?
    ООС странноватенько заводится - на jfet , как нить проверим что это даётъ.
    Сергей
    Снятся людям иногда
    Дорогие провода...
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Искажения не мерил (нет соответствующего оборудования), но звучит вполне прилично. Трудно, конечно, быть объективным в оценке звучания собственной конструкции, да и сравнить пока ни с чем не могу. Единственно, сравнил с Вегой 10у приятеля - Вега проиграла
    Добавлено через 7 минут
    Поэтому и поставил в параллель 2 мосфита, чтобы увеличить суммарную крутизну выходного каскада. При такой схемотехнической реализации скорее имеет смысл использовать вольтодобавку или раздельное питание. Насчет цепи ООС могу сказать одно - 2SK246 просто отвратно себя повел (схема возбуждалась на 1,7МГц),что вынудило меня применить корректирующую цепь R12 C7.
    Последний раз редактировалось abwh; 26.05.2009 в 22:31. Причина: Добавлено сообщение
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Все началось с полного схемотехнического беспредела - попытки использовать ПОС в цепи коррекции (R25, R37, R38,C15). Этот усилок тоже был собран, но звук оказался довольно гадким, хотя при испытании на меандре все выглядело прилично. Здесь он в инвертирующем варианте.
    Аватар для abwh
    Внутренняя Монголия
    Пардон, сразу не обратил внимания: в реальной схеме R38=220 Ом, С15=38пФ.(Имею в виду схему с ПОС) Более-менее приличный звук появился, когда я исключил эти элементы (и R25, R37 за компанию) и увеличил емкость С4 до 1500пФ.
    Добавлено через 9 часов 36 минут
    Видимо,никто не любит крокодилов, что тему не обсуждают.
    Последний раз редактировалось abwh; 27.05.2009 в 21:08. Причина: Добавлено сообщение
