Собственно интересует мнение тех, кто имел честь слушать акустические системы на этих головках.
http://www.htguide.com/forum/showthread.php4?t=31598
Добавлено через 4 минуты
А вот я читал, что со скан спик команда которая разрабатывала ревелаторы свалила в сб акустикс, и разработать дифузор для иллюминатора скан спик обратилась к другой конторе
у сб акустикс новые дины конусами очень похожи на иллюминаторы, но по отзывам звучат похуже чем ревелаторы, у них пока бюджетная линия, а скоро появится и референсная, которая сделает конкуренцию иллюминаторам наверное, еще вифа выпустила в январе этого года дешевый клон иллюминатора, ждите в продаже
лично мне жаль, что кроме динамиков от Вифы, до сих пор нет динамиков с ровной ачх, а на дворе 2009 год
Последний раз редактировалось fdw412; 17.04.2009 в 12:36. Причина: Добавлено сообщение
Если бы ровная АЧХ была достаточным условием хорошего звучания Тогда бы полипропиленовые динамики рулили... А так оказывается, что бумага почему-то и в 21 веке применяется.
Георгий Крылов
Странно, но с главной страницы http://www.tymphany.com/ скан-спик и вовсе исчез. К чему бы это??
Вроде как первое сообщение из новостей http://www.scan-speak.dk про то, что scan-speak стал самостоятельным, а второе более позднее , что к концу апреля будет приобретен Tymphany, но производство будет в Дании.
А от куда такая инфа, что команда разработчиков свалила?
Эх, басовики 26W/8861T00 уже перешли в ОЕМ сектор. Георгий Крылов, а их еще реально достать, ну подобранную пару?
Вчера послушал Опера Мезза на прозрачном полипропилене и понял, что бумага мне однозначно разонравилась.
Привет Всем.
По Scan-Speak
Помогите разобраться с номенклатурой головок.
Например
18w_4531g00 и 18w_4831g00 индетичны за исключением размеров, которые у последнего взяты с пятнадцатого.
18W_8531G00 и 18w_8831g00 индетичны во всем..
И они не одни такие, куча целая с одинаковыми параметрами.
Смотрите у производителя. На сайтах тех, кто торгует, могут быть ошибки...
После слияния Самоделки с Аудиоманией сливались и сайты и номенклатура, поэтому появиличсь "двойники".
Георгий Крылов
18w/8831g00 - обозначает тип и размер, т.е. 18см, вуфер.
18w/8831g00 - номинальное сопротивление, может быть 4, 8 или 16.
18w/8831g00 - это исполнение, может быть цифра 5 или 8 (в случае ревеляторов), те что с цифрой 8 имеют резиновую нахлобучку на магнитной системе.
18w/8831g00 - обозначение самой головки.
18w/8831g00 - версия головки, варианты пропитки и т.д.
Примерно так.
Именно та я и смотрел.
например так.
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8531g00.pdf
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_8831g00.pdf
или так (в описании размеров похоже ошибка)
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_4531g00.pdf
http://www.scan-speak.dk/datasheet/pdf/18w_4831g00.pdf
Спасибо, а данная инфа переходит по наследству от знающего к незнающему или документируется ?
Здесь
не нашел.
Да, интересно, но это уже сама Тимфани
Читаете оригинальные даташиты и все становится ясным.
Вообще Сканспик идет по пути увеличения массы подвижной системы и линейного хода головок от более старых к более новым. Мне больше всех нравится головка 18W/8542, которая уже производилась больше 10 лет назад. Достоинством всех голов Сканспика является низкая индуктивность катушки.
Георгий Крылов
Позвольте, может я чего то не понимаю.
Разница указанна только на фото, как и написал Ламер со стажем
Но если учитывать косяки четверки - фотографиям уже не верится.
а по поводу резинок - ни в том ни в другом не написанно.
или я не туда смотрю ???
Правильные фотографии.
Георгий Крылов
