Показано с 1 по 20 из 36
Тема: Использование LM3886 и подобных чипов
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    По умолчанию Использование LM3886 и подобных чипов
    Для новичков.
    Короче - сорри не знаю как сформировать докумет тут с картинками и табличками - вот статью накидал.
    http://www.gajdar.nm.ru/LM3886.htm
    Приветствую дополнения и поправки.
    PS Конкере, сформируй может у себя тоже самое как FAQ, или Вордовский сделаю файлик в виде статейки. И линки на файлы печаток разных версий дайте - я вставлю в FAQ.
    Берегите Сибирь, мать вашу!!
    Старый знакомый Аватар для Wh`te
    Томск
    По умолчанию Re: Использование LM3886 и подобных чипов
    Виктор, молодца, хорошая статейка получилась
    У тебя любилей кстати
    Последний раз редактировалось Wh`te; 12.07.2005 в 09:09.
    Запаяем, а чё!
    Хорошая статья, все основные вопросы хоть чуть-да затронуты.
    Можно раскрыть по-подробнее вопросы важности хорошего блока питания (всетаки на новичков расчитано - может отдельной статьей), применения буфера на входе и схемы включени MUte- отличной от стандартной (с полевиком).
    - Аватар для Olegyurich
    Что-то я вот это не понял:
    11
    Cin
    Входной конденсатор, или проходной – как хотитеJ. Это защита усилителя от постоянного напряжения по входу. Кроме того, совместно с Rin образует фильтр, ограничивающий входной сигнал по высоким частотам (это все тоже за 20 килогерц и нужно для защиты микросхемы от ВЧ помех по входу). От качества именно этого конденсатора зависит звучание усилителя. В инвертирующей схеме, 1mkf можно раскошелиться и на импортный полипропиленовый. В неинвертирующей 3.3mkf будет достаточно.
    Он же по НЧ наоборот обрезает, так ведь?
    Завсегдатай Аватар для Гоша
    Что-то ты с мощностями напутал.
    Цитата: "С ее помощью можно получить 100 Вт мгновенной пиковой синусоидальной мощности, т.е. 180 Вт звуковой."
    Ппппереведи, пжалста. Что такое мгновенная пиковая синусоидальная мощность. А также что такое звуковая мощность*.
    А также с рассуждениями насчет стабильности 0 на выходе инвертирующей схемы. Не сходится. Если убрать резистор Rin, который, кстати, и не нужен вообще, глубина ООС по ПТ одинакова для И и Н включений, посему влиянием на режим по ПТ можно смело пренебречь. Другой вопрос, что любая И схема на ОУ-подобных элементах очень чувствительна к реактивностям, подключенных ко входу - а это и реактивности выхода предусилителя, ну и, конечно, реактивности соединительных проводов. Так что необходимость буфера можно еще и этим аргументировать.
    *PS. Для справки. Если звуковая мощность - то-же самое, что акустическая, то большой симфонический оркестр в пике громкости "производит", по разным данным, от 14 до 70 Вт мощности.
    пиши в личку, дам логин и пароль к сайту будешь вести раздел FAQ (если есть желание)
    https://www.vegalab.ru/content/view/192/83/
    Последний раз редактировалось Konkere; 13.07.2005 в 12:21.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Olegyurich, Правда ваша - Cin и Rin образуют ФВЧ, который обрезает входной сигнал по НЧ снизу и предотвращает возбуждене в выходных каскадах, когда клеммы входные болтаются неподключенными... вот что значить торопится и невнимательничать...
    Гоша, микросхема имеет ограничение по току в 11 ампер )) соответственно по мнению производителя, на импульсных сигналах, она может влупить в нагрузку гипотетически до срабатывания ограничения по току при 60 ваттах средневзвешенных синусоидальных на нагрузку 8 ом 180 пиковых музыкальных (может с учетом провала импеданса или сдвига фазы напряжения и тока ... Вот отсюда и рождаются те самые китайские PMPO 180 ватт на канал. Это данные из даташита междупрочим ))) Конечно на реальном низкочастотном сигнале с учетом взаимодействия с реальной акустикой, её фильтрами и реальным импедансом и фазовыми характеристиками все будет не так красиво... но хочется ведь немного красивой сказки ...для начинающих.
    На счет нестабильности нуля -это тоже из даташита по выбору и применению опциональных компоненов обвязки и достижения максимальной стабильности..... это и подтверждается практическими опытами ГАиноклоунщиков - при таких номиналах резисторов - постоянка на выходе гораздо выше чем при номинальных.
    Да, Женька, некоторые материалы из твоей библиотеки совсем не сопротивляются, но их использование может пагубно сказаться на здоровье и бюджете... так что ты поаккуратнее книжечки то читай....
    Последний раз редактировалось Gajdar; 13.07.2005 в 07:26.
    Gajdar,
    Да не существует таких мощностей, "средневзвешенных синусоидальных" и "пиковых музыкальных". Хотя, при должном объяснении терминологии, можно любой параметр системы ввести в рассмотрение. Здесь просто противоречие с законом сохранения энергии, а этого я сильно не люблю . Считай сам: при Р=180 Вт и нагрузке 8 Ом напряжение на нагрузке д.б. U=SQRT(P*R) =SQRT(180*8) = 38 B. Это действующее значение, амплитудное = 38В * SQRT(2) = 53,5B. Дадим выходным транзисторам хоть 2В напряжения, чтобы не быть уж явно в насыщении. Итого получаем честные 55В питания для каждого плеча. Увы, их там НИКОГДА не будет, Это не класс Н, поэтому говорить о 180 Вт нельзя даже в "китайском" смысле слова - не хватит энергии источника питания.
    Так что, ИМХО, лучше дать честное описание производителя:
    "The LM3886 is a high-performance audio power amplifier
    capable of delivering 68W of continuous average power to a
    4 Ohm load and 38W into 8 Ohm with 0.1% (THD + N) from
    20 Hz–20 kHz.
    Features
    68W cont. avg. output power into 4 Ohm at VCC = ±28V
    38W cont. avg. output power into 8 Ohm at VCC = ±28V
    50W cont. avg. output power into 8 Ohm at VCC = ±35V
    135W instantaneous peak output power capability.
    Как видно, здесь речь идет о длительной средней выходной мощности (cont. avg. output power), и допустимой мгновенной пиковой мощности (instantaneous peak output power capability). Все честно, никаких противоречий законам физики.
    Теперь подробнее о смещениях И и Н включений. Во первых, сколько я ни силился, а найти разумного объяснения ТАКОМУ включению Rin я не нашел. Объяснение "любят тыкать радиофильским пальцем в висячий вход" меня абсолютно не устраивает, поскольку он и не висячий совсем. А в И включении резистор Rin таки просто вреден (кстати, что за формула такая странная, Rb=(Ri+Rin)/2? Простая подстановка указанных на схеме номиналов дает Rb= (47к+1к)/2=24к, а по схеме Rb=953 Ом. Реально должно быть Rb=Rf||(Ri+Rin)= Rf*(Ri+Rin)/(Rf+Ri+Rin).
    Пойми меня правильно, я не занудствую и не буквоедствую, просто мелкие ошибки зачастую приводят к жестоким промахам. Поясню на примере И включения. Если сохранить все номиналы, как в статье, то экв. сопротивление, подключенное к И входу по ПТ составит 20к*(1к+47к)/(20к+47к+1к)=14к. Ток смещения по входам этой микросхемы ограничен 1 мкА. Итого на И входе будет 14к*1 мкА= 14мВ. А на Н входе - 1 мкА*953 Ом < 1 мВ. Этой разницы вполне достаточно, чтобы катастрофически перекосить входной диффкаскад. Отсюда и "худшая стабильность "0" не выходе". Другое дело, когда Rin >> Rf, т.е Rf отсутствует как класс. Раскрывая неопределенность методом Лопиталя находим Rb=Rf, при этом уравниваются напряжения смещения на И и Н входах, и вопрос смещения выхода отпадает сам собой.
    Я, конечно, понимаю, что гейнклоновцы - знатные ребята, но вникать в суть не вредно и им. А нам - так и подавно.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Гоша, А до скольких ом падает реально импеданс 8ми омной головы? В ветке, когда мы спорили с Аматором о проверке усилителей мощности на резистор 4 ома и его эквивалент С-90, мы как бы и столкнулись с взаимодействием усилителя и Акустики с её фильтрами. Импульсный характер реального звукового сигнала и комплексный характер импеданса громкоговорителей приводит к тому, что пиковое значение выходного тока в 5...8 раз превышает максимальное амплитудное значение, соответствующее работе на активную нагруку. Пиковые величины тока imгармонического сигнала рассчитывают по формулам того же Шкритека: Il=1.41*sqrt(P/Rl) — Для активной нагрузки,
    IL= 8.6*SQRT(P/RL)— Для комплексной нагрузки.....
    Так, например, при выходной мощности 60 Вт и сопротивлении нагрузки 4 Ом пиковое значение тока на выходе может иметь значение 5,5 А при активной нагрузке и 33 А — при комплексной. Отсюда иделают свои предположения производители о 180 ваттах пиковой мощности.
    Да не вопрос - уберу я эти пунктики про мощность - чтобы кому глаза не мозолили. Хотя в даташите есть и понятие музыкальной и мгновенно пиковой мощности и написано черным по белому = 125W instantaneous peak output power capability
    И с ИнЪектирующим включением щас разберемся...
    [ADDED=Gajdar]1121249651[/ADDED]
    Гоша, я ничего отсебятного не внёс по этому пункту.
    Rin
    Sets the amplifier’s input terminals DC bias point when CIN is present in the circuit. Also works with CIN to create a highpass filter at fC = 1/(2πRIN*CIN). If the value of RIN is too large, oscillations may be observed on
    the outputs when the inputs are floating. Recommended values are 10kΩ to 47kΩ.
    Т.е. получается, что еще и нужно уравнивать началное смещение для обоих входов операционника......... исходя из этого выбирать Rin и Rf.....
    совсем запутал - пошел я читать про применение операционников.....
    В инвертирующем включени тот же фильтр остается Cin Rin опять же по даташитам Националя.... но при этом как ты и говориш, сопротивление Rb должно быть эквивалентно общему сопротивлению (паралельно вроде как бы включенным) Rin и Rf.... и получается что Rb для инвертирующего включения с моими номиналами (из даташита картинка если че) =20*(47+1)/(20+47+1)=14К .... но почему националевцы поставили меньше одного килоома..... а не совсем грамотные ганиклоунщики смело выкусывают Rin и ставят Rb 1k или вообще садят его на землю.... что естественно даст то чего так боялись большевики с перекосом режимов дифкаскада.. . Короче, с этим ивертирующим включением еще нужно разбираться - тут еще и за счет низкого внутреннего сопротивления схемы нужен мощный выход у источника или буфер. Ну и посмотретьс Т образной ООС надо. Так как там проблемы будут с постоянством выходного сопротивления оконечного каскада и при этом что там творится будет с этим плечем Rf тоже не совсем понятно...
    А ставить заведомо высокоомное сопротивление Ri чтобы Rf сделать большим... тоже не по радиофильски....
    короче давайте думать и это инвертирующее включение еще раз рассмотрим.
    Последний раз редактировалось Gajdar; 13.07.2005 в 14:38.
    Только не 125, а 135, и я это указал выше. А про музыкальную мощность в даташите нет ни слова.
    И дело не в комплексном характере нагрузки - это только ужесточает условия работы усилителя. Суть в том, что любой усилитель является устройством, преобразующим энергию источника питания в энергию полезного сигнала. И вторая не может быть больше первой. При этом даже не будем рассматривать неизбежные потери. Ну и что с того, что на какой-то частоте реактивность такова, что модуль Z снизился в, допустим, 5 раз? Тогда надо говорить - при работе усилителя с такими-то АС пиковая мощность на такой-то частоте составит столько-то. К параметрам усилителя это уже не относится.
    Проще всего уяснить ситуацию мысленным экспериментом. Подадим на вход усилителя короткий однополярный импульс с амплитудой, достаточной для насыщения выходного транзистора. После окончания переходного процесса, который, по сути, является искажением, к нагрузке, которая к этому времени уже чисто активна, приложится все напряжение питания одного плеча, за вычетом напряжения насыщения трванзистора. Вот это P=U*U/R и будет максимальной пиковой мощностью. Но только в том случае, если при этом не включится защита по току и не будет превышена ОБР выходных транзисторов. А защита там и по току, и по ОБР. Отсюда второе ограничение - 135 Ватт.
    Я не знаю, в каком даташите ты увидел сопротивление Rin. Ну не нужен он там, ни в И, ни в Н включении. В Н включении просто нужно Н вход соединять с землей резистором, равным номиналом Rf. И все. В И включении его также можно изъять, тем более, что входное сопротивление определяется все-таки не им, а Ri.
    Ты формулу скорректировал, но опять неточно, так, как у тебя - это для Rin=0.
    Последний раз редактировалось Гоша; 13.07.2005 в 14:38.
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    У каждой из микросхем 3875, 3876, 3886, 4280 и там остальных немного разные эти пиковые мощности. от 100 до 135... но это уже точно буквовтирательство... и про музыкальную в даташите есть... ударим очковтирательством по буквоедству...
    [ADDED=Gajdar]1121251970[/ADDED]
    Это схемы из даташитов по LM4780 и этой серии...
    http://cache.national.com/ds/LM/LM4780.pdf
    Там все и номиналы те о которых я говоил.... и входное сопротивление усилителя в неинвертирующем включении определяется этим Rin это однозначно... А в инвертирующем - паралельной комбинацией Rin и Rf....
    Для чего и делают Т обратную ООС при инвертирующем включении...
    Тут вот вообще парень инвертирующий вход опера при неинвертирующем включении засадил на землю через 620 ом... и не надо кондера электролита .... http://www.chipamp.com/lm4780.shtml о какой уж симметрии смещения говорить будем???
    Последний раз редактировалось Gajdar; 13.07.2005 в 15:05.
    Старый знакомый Аватар для Makcum Владимирович
    Ярославль
    наверно равным номиналу Ri, тогда сопротивления перед входами будут одинаковы (1 кОм).
    точнее Ri надо ставить Ri=Rin=47 кОм, а то опять получиться малое входное сопротивление.
    я правильно думаю?
    Завсегдатай Аватар для Fenyx
    г.Саратов
    Пока мне сказать нечего, просто хочу подписаться, а как без сообщения - не знаю
    Великий Реформатор
    Аватар для Gajdar
    Краснообск
    Я досталла достал... и аналогдевайсовское руководство по исппользованию операционных усилителей... щас буду там смотреть
    Нет! Вернее, это справедливо только в том случае, когда усилитель - УПТ. То-есть, конденсатор в цепи ООС, который включен последовательно с Ri, отсутствует. В нашем случае, при Н включении, весь ток утечки протекает через резистор Rf, поэтому и Rb, для достижения баланса напряжения смещения должен быть таким-же.
    Вся путаница возникает из-за того, что Ку по ПТ и по переменному току в этих схемах не равны. Для Н включения Ку по ПТ=1, а по пер. току - (Rf+Ri)/Ri. С И включением сложнее: Купт= Rf/(Ri+Rin), а по переменке - Ку = Rf/(Ri+(Zисточника+Zcin)||Rin). Как видим, при выполнении равенства Ri+Rin=Rf, Купт И усилителя =1, и в этом случае стабильность поддержания 0 на выходе ничуть не хуже, чем для Н усилителя. А при Rin=бесконечность, Купт стремится к нулю, и в этом случае стабильность 0 на выходе значительно лучше, чем при Н усилении.
    Вот здесь и порылась собака. Нельзя рассчитывать усилитель переменного тока по формулам для УПТ. В данном конкретном случае это приводит к промаху, катастрофичность которого не приводит к плачевным результатам только за счет наличия глубокой ООС. Но при этом входной дифкаскад перекошен так, что его работа далека от оптимальной. Правильным был-бы следующий выбор номиналов: Rin=Rf-Ri; Rb=(Rin+Ri)||Rf. В данном конкретном случае Rin=19k, Rb=10k.
    Последний раз редактировалось Гоша; 14.07.2005 в 14:02.
    Старый знакомый Аватар для RAVe
    Сочи, Москва
    Цитата Сообщение от Fenyx
    Off:
    в опциях темы- Подписаться на эту тему
    Ярославль
    Гоша, что-то я не понимаю вас
    как связаны смещение нуля при неравных входных сопротивлений и смещение нуля при больших Кутп ?
    надо добиваться нуля обоими способами или можно только одним?
    "по пер. току - (Rf+Rb)/Rb"
    Кус=(Rf+Ri)/Ri
    [ADDED=Makcum Владимирович]1121332842[/ADDED]
    немного перефразирую.
    пока для Н.
    1) добиваемся нулевого смещения с помощью равных входных сопротивлений
    2) добиваемся нулевого смещения с помощью конденсатора в ООС, который дает Кус=(Rf+Ri)/Ri=1 при постоянном токе.
    производитель добивается нуля вторым способом, а как поступить нам?
    ясно что оба способа неидеальны,
    в первом мы получим очень глубокую ООС=Rin*Кус, или малое входное сопротивление (эдак 47*30=1410 кОм)
    во втором - использование конденсатора в ООС.
    "при Н включении, весь ток утечки протекает через резистор Rf, поэтому и Ri, для достижения баланса напряжения смещения должен быть таким-же"
    это почему? никакого баланса напряжений и Кус=2 по перем. току.
    видно меня клинит по страшному, может вам лучше нарисовать как вы видите оптимальную обвязку.
    Последний раз редактировалось Makcum Владимирович; 14.07.2005 в 13:20.
    Makcum Владимирович,
    Абисняю.
    Что усиливает ОУ? Правильно, разность напряжений Н и И входов. Откуда берется эта разница? Правильно, из входного сигнала. А если входной сигнал == 0? Приходится вспоминать о неидеальности ОУ. Одной из них является то, что из входов ОУ текут токи утечки. Как правило, токи утечки исправного ОУ практически одинаковы для И и Н входов. И полярностью, и значением. Эти токи, протекая по внешним относительно ОУ цепям, создают на них падение напряжения. Если напряжения будут равными (в случае равенства сопротивлений, подключенных ко входам), то и усиливать нечего. Если сопротивления различны, то и падения напряжения различны, и эта разница передается на выход ОУ с коэффициентом Купт (ну, это приближенно, реально надо учитывать различие усиления Куи и Кун, второе всегда на единицу больше, но для обьяснения сойдет, иначе - дебри). Разница напряжений на входах в 1 мВ при Купт=1 даст такое-же напряжение на выходе. А при Купт=10 - уже 10 мВ. Для данных схем токи утечки ограничены по максимуму на уровне 1 мкА. Т.е, в худшем случае, разность напряжений в 1 мВ достигается при различии сопротивлений, подключенных ко входам, на 1 кОм.
    Вроде-бы мелочь? Какой-то там милливольт.., даже 10. Как бы не так. Подумаем, как при этом действует ООС? Она старается приложить к И входу напряжение, достаточное для компенсации неравности напряжений, т.е, стремится поддержать разность напряжений между входами равной нулю. При этом один из транзисторов входного дифкаскада призакрывается, а второй - приоткрывается. Таким образом, ОБА они работают в режиме, отличном от номинального.
    Какой второй? Некоторые ОУ имеют дополнительные входы балансировки, здесь же этого нет. Можно, конечно, подавать компенсирующее напряжение на один из входов, но зачем?
    За исправление - спасибо, описАлся, схему перед глазами не держу, по памяти написАл, подвела, подлая. Сейчас исправлю.
    Никого не клинит . Просто я перепутал Rb и Ri. Уже исправил. Дико извиняюсь.
    Последний раз редактировалось Гоша; 14.07.2005 в 14:06.
    Ярославль
    Никого не клинит
    не, меня клинит
    сопротивления должны быть одинаковы не входные, а входной на Н и ООС-ный на И.
    вот каши то наварил
    теперь исходя из равности Rin=Rf, какое входное сопротивление лучше выбрать для слабого источника (зв. карта), хочеться поставить как можно меньше, тк и глубина ООС уменьшится и уменьшится эффект: "Выходное сопротивление по переменному току цепи ООС работает на входую емкость инвертирующего входа и получается вильтр, от которого происходит подъем на ВЧ и возможен возбуд(Костя Мусатов)" ?
    и еще, что думаете на счет резистора Rb, по
    он отсутствует. ?
    г.Саратов
    А что, если теми же резисторами подрегулировать - чтобы при небольшой разности входных токов на них оказывалось одинаковое падение напряжения? Может эу разность замерить, один резистор (в петле ОС) оставить какой есть, а второй, на Н входе, подогнать? Тогда полный баланс, на выходе 0 (по постоянке, конечно же), идеальные условия для оу - работай не хочу!
    Выход звуковухи не такой ужь и слабый! Он позволяет подключать наушники непосредственно, без усилителя. Конечно мощности у разных звуковух разные. Я думаю, надо ориентироваться на минимум нелинейных искажений, т.е. промерить звуковуху на наборе нагрузок и когда THD больше не будет уменьшаться с ростом сопротивления нагрузки, тогда и считать, что нагрузка оптимальная - такое сопротивление на входе усилка и делать.
