Показано с 1 по 20 из 27
Тема: Проблема с трансформатором
    По умолчанию Проблема с трансформатором
    Есть система 5,1 topdevice 420
    Ну не то что сгорел, а за пару минут станосится гарячим примерно 80 градусов, и дымится.
    Сопротивление обмоток:
    220в 30ом
    11в х2 2,2а 0,9-1ом
    15в х2 1,5а 1-1,1ом
    В чем может быть проблема?
    и
    По умолчанию Re: Проблема с трансформатором
    Сгорели усилки(ок) и перемкнули собой питание
    трансформатор отключен щас от всего уся!
    а во оно что
    значит есть короткозамкнутые витки - или выкидывать или заново перематывать
    а сопротивление чо я дал не очем не говорят?
    mAxSpace зайди пож в асю
    Добавлено через 3 минуты
    да и на плате сгоревшие 2 диода в мосту! мне такая досталась! как сгорела не знаю! тип говорит вставил в разетку оно щелкнуло и все! дольше чтото типа дымелось и т д!
    Последний раз редактировалось L_E_O_N; 12.05.2009 в 20:31. Причина: Добавлено сообщение
    могут обмануть
    глючит
    дымилось и додымилось до того, что изолязия обмоток транса обгорела и замкнуло
    а ты говоришь транс сам по себе нагревается даже без диодного моста ?
    да! включал уже без усилка. тоесть отключаным от платы. в начале дым не заметил. потом када пошел примерно через 1-1,5мину вырубил! он был горячий что даже ухватится нельзя было. минут 15 остывал чтобы можно было скрутить а то горячий сильно был
    Старый знакомый Аватар для a_lumnus
    Обмотки отключены непосредственно на трансформаторе -?
    Добавлено через 5 минут
    Если все потребители отключены непосредственно на трансформаторе (т.е. нагрузки нет), надо померять ток в первичке (осторожно, высокое напряжение!!!!) Для транса 100 Вт ток ХХ примерно 30 -50 мА. Если ток первички без нагрузки большой (1-2 А) -витковое. Поможет только перемотка. Или замена.
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 21:34. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    начал меняроть тестер фигню какето начал показывать !и полтора и 0,5 показывал! кароче щас пропобую транс разобрать
    а твой тестер разве может метить переменный ток ?
    L_E_O_N, большая просьба- пишите , пожалуйста, более понятно,..... . И более подробно. Тогда есть шанс Вам реально помочь
    Александр
    разобрал транс! там 2 катушки. первички и вторички. под вторичкой наблюдается чтото черненокое.
    какую разбирать
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    какую разбирать
    Ту, которая воняет гарью
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    L_E_O_N, поробуйте собрать транс ТОЛЬКО с первичкой. И измеряйте ток амперметром переменного тока. Если ток небольшой -первичка цела. Тогда можно собранный транс подержать под напряжением подольше -и посмотреть нагрев.
    Добавлено через 51 секунду
    Вторичка, похоже, сгорела..
    Последний раз редактировалось a_lumnus; 12.05.2009 в 22:53. Причина: Добавлено сообщение
    Александр
    какую разбирать
    а начал бы с необычного - вдруг засада и транс хочет нас обхитрить
    вот разобрал на половину вторичку! половина лака с проволки слезла.
    Вот на болконе нашел проволки! ей много всякой вот вроде по диаметру такаяже!
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Повезло что нашел. Разматаешь - померяешь ток. Если первичка цела, всего-то вторичку намотать остается. Заодно можешь добавить напряжение питания. Как правило, в китайской аппаратуре оно занижено. (Хотя наверное не только в китайской... Гарантии же надо давать). Качество повысишь. Для TDA2050 +-15 маловато, ИМХО. И электролиты по питанию добавь. И будет в два раза лучше система.
    Последний раз редактировалось Eclipse; 12.05.2009 в 23:45.
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    ты что -надо в эмалевой изоляции, а эта на фото просто медь - или нет ?
    все в эзоляции! ато что смотал уже нет! все слезла!
    мотай как сможешь плотней, а то не залезет
