Показано с 1 по 8 из 8
Тема: Доработка микрофона для ПК
    SPb
    Вопрос Доработка микрофона для ПК
    Не раз сталкивался с задачей что нужно записать голос на ПК, а как не крути, какой бы микрофон не был, микрофонный вход на звуковой карте все жутко поганит.
    Поразмыслив, я подумал что может быть оптимальным решением было запихать усилитель в ручку микрофона, а питание взять с любого USB порта.
    Не требуется городить отдельного устройства. Не нужен уровень студийных решений.
    Нужно просто без наводок и фонов сделать линейный уровень сигнала с микрофона.
    На микрофоне трех контактный XLR позволит подать: общий, +5 в и выход линейного сигнала. На ПК задействовать линейный вход и питание с USB разъема(не уверен что питания с микрофонного входа хватит).
    Помогите схемным решением?
    Картинка с параметрами микрофона ниже.
    SMD-n
    По умолчанию Re: Доработка микрофона для ПК
    SPb
    Цитата Сообщение от SMD-n Посмотреть сообщение
    Спасибо, но зачем так воротить?
    Я думал кто подскажет простое оригинальное решение!?
    Видимо придется где то найти низко вольтовы операционик и сделать обычный усилок для микрофона. Хотя может с АРУ что то попробовать помутить!?
    Старый знакомый Аватар для А.Воробьев
    Кишинев
    Есть МС для спецприменения концерна Philips. Корпус SOT23-4. Напряжение питания 1,1в-6в. Ток потребления 1-3,5ма. Кус. 1-10000. Выходное напряжение Uп. минус 0,1В. Выходное сопротивление менее 600 Ом. Частотный диапазон не хуже 20Гц-20кГц. Обвязка одного из вариантов подключения 3 резистора и 3 конденсатора. Все детали СМД. Размер ПП для такого варианта 1см х 1см.
    "Не видящий, да услышит. Не слышащий, да увидит!"... (C)
    SPb
    То что нужно! Особенно если она умеет работать с нагрузкой в 600 Ом
    Плиз, модель МС можно узнать?
    Еще может подскажите, что с питанием делать? Думаю 5 вольт с микрофонного выхода хватит, но там бяки всякой наверняка куча!?
    Думаю что с USBшного наберу по питанию еще больше!?
    Кишинев
    Она умеет работать на головные телефоны с сопротивлением 60 Ом и выше
    ОМ200
    Питание с микрофонного входя можно использовать только после переделки в самой карте. При напряжении питания 3в. выходное напряжение усилителя получится 0.775в эфф на нагрузке 600 Ом.
    Последний раз редактировалось А.Воробьев; 13.05.2009 в 04:39.
    SPb
    Я не могу найти PDF на om200.
    Если есть, поделитесь плиз?
    Кишинев
    Serj777, Отправьте свои координаты (e-mail) мне в личку.
