Страница 1 из 3 123 Последняя
Показано с 1 по 20 из 57
Тема: Гудение на большой громкости
    По умолчанию Гудение на большой громкости
    Здрасте, форумчане! Недавно склепал саб на Hertz ES-250D 10" [Fs=31Гц, Vas=43,42 лит,Qts=0,48; Ящик ок.70 литров из ДСП 12мм, швы промазывал силиконом,скрутил почти сотней саморезов,изнутри 3 слоя синтепона, фазоинвертор из канализационной трубы 100мм длина 430мм]
    Так вот проблема в том,что при мощности к 100 ватт саб начинает гудеть Вот я не пойму что именно: может что неправильно с фазиком(считал в winisd) или может то что саб для авто, а слушаю в комнате 35м2.
    Подскажите у кого какие мысли что переделывать?
    Завсегдатай Аватар для Gofrey
    По умолчанию Re: Гудение на большой громкости
    попробуй трубу обматать чем нибудь возможно резананс самой трубы.
    Ilya290583, чертеж ящика не помешал бы. Без него вряд ли, кто чего подскажет. T/S измеряли ?
    Частый гость Аватар для myrci
    УКРАИНА г.Харьков
    А ты какой сигнал на саб подаешь - через фильтры или полный спектр? И какой мощности у тебя усилитель?
    Старый знакомый Аватар для семен горбунков
    москва россия
    если "гудение" это 50гц, то не хватает мощности по питанию. наверное.
    Зануда Аватар для StarIK
    Пензенская обл. г.Заречный
    Цитата Сообщение от Ilya290583 Посмотреть сообщение
    Ящик 70 литров из ДСП 12мм
    А распорки ставил? Иначе это коробка для ботинок будет, но не саб. При такой толщине стенок их там хренова туча должна быть.
    Старый знакомый Аватар для Faramartin
    USSR
    Ilya290583, чему равна Fb=?
    при каком типе музыке гудение? что за усь? что за ФНЧ?
    мне бы домой бы полюбому бы... полюбому бы домой бы...
    Регистрация не подтверждена Аватар для DECEMBER
    Литва, Каунас
    А подробней про гудение... Как воспринимается?
    Фазик заткнуть не пробовал?
    Завсегдатай Аватар для Dmitr_RE
    Самое главное не давать играть автомобильным сабвуферным динамикам все что выше 50гц.
    Ух ты сколько людей откликнулось отвечаю:
    1)T/S сам не измерял-воспользовался заводскими из книжечки мануала
    2)Сигнал со звуковухи компа через ФНЧ от Igor_K с этой ветки https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416
    3)ПИтание при большой громкости просаживается с 27 примерно до 23вольт. Кондеры по питанию по 30тыс.мкФ в плечо.
    4)Ящик практически квадратный по 40 см с копейками каждая сторона.
    Сам ящик вроде прочный,все стенки между собой скручивал с брусками 40x40мм. А что сам ящик может вибрировать так сильно?(так же громко как и саб дубасит). Не охота конечно весь ящик переделывать. Фазоинвертор обмотан толстой тканью с ПВА толщиной в сантиметр.
    5)Затыкать полностью тряпкой что-ли, попробую (когда рукой закрываешь-без результата).Если тогда гудешь снизится или пропадет тогда фазик не "правильный"?
    6)Усилитель TDA7294 мостом питание 27вольт,громкость выше 3/4 поднимать боюсь гудеть начинает сильно.Может это воздух в фазике так? Пришла идея: из-за того что края фазоинвертора не скруглены такое может быть(честно говоря не зная как такую трубу развальцевать). Хотя на громкости до половины-на выходе усилка вольт 18-20переменки когда басы играют- никаких "помех".
    7)Гудеж -это не от усилка,не 50Гц. Разводка хорошая от Audiokiller, без музыки на выходе тишина.
    old chap Аватар для subsonic
    Какова частота среза и порядок фильтра?
    Старый знакомый Аватар для Alexey-Rus.
    Ilya290583, запиши это гудение на микрофон и выложи сюда.
    Бывает такое . Фильтры, усилок, кабинет чаще не при чём. При большой громкости - большой ход, катушка вылетает из зазора, Т/С улетает к чертям собачьим, общая добротность ограничивается механической. Получаем одно большое утробное УУУУУ .
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ilya290583, что-то непонятно. Читаю первый пост, голова ES-250D и T/S от нее, а на картинке HX-250D. Так какая голова?
    Nikolav, в одном согласен, подходить нужно комплексно, оформление, фильтр, усилитель. Но начинать нужно с оформления, ИМХО.
    Читат ты на морелевских коаксиалах акустику строишь, T/S не мерял?
    Не, не строю, это через мои руки динамики проходят. Просят померить, да фильтра с кабинетами посчитать. Если интересуешься Интегрой - на мой вкус мертвяк. Как верно кто-то здесь подметил "чувствуешь себя обманутым".
    E=mc^2 ± 3 dB
    Ilya290583, в каком посте фильтр, а то там 30 страниц?
    Хммм ... Странно, а рассчетом не поделишься. Считаю АС тоже на коаксиалах, но на beyma.
    Про "обманутость" mosfet писал, но это он про ленточный твитер, вроде...
    Сказочник Аватар для Yauhen
    Беларусь
    Усилитель входит в клип, прут гармоники и дают гудение.
    1)ФНЧ: https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=2416&page=12
    пост №237 с регулируемой частой среза,но без Линквица(т.к. ФИ).
    2)4alexey, голова- Hertz ES250d на нём так написано, покупал в магазине.T/S с мануала.
    Я буду очень рад если мой-HX250D, он в 4,5 раза дороже и мощность в 2 раза боьше
    Последний раз редактировалось Ilya290583; 12.05.2009 в 19:19.
    Завсегдатай Аватар для Eclipse
    Россия, Белгородская обл.
    Откуда вообще при питании 27 вольт 100 ват при 8 омах? Закон ома уже другой или нынче в кредит мощность берут?
    Учиться, учиться и ещё раз, ещё раз.
    Усилок сделан мостом(2 микрухи) должен давать около 150 ватт
