Показано с 1 по 20 из 65
Тема: Посоветуйте 8-ку в з.я. 30 литров.
    Москва м Войковская
    По умолчанию Посоветуйте 8-ку в з.я. 30 литров.
    Собственно всё! Получились ящики по 30 литров, нужны 8-ки от 50 до 300 Гц, играющие в этом обьёме, rms 50-70 ватт при 4-8 Ом!
    Желательно или бумага (дешёвая чтоб можно было менять раз в год, с учётом конденсата и перепада температур), или чтонибудь с пропиткой????
    Новичок Аватар для WARIOR
    По умолчанию Re: Посоветуйте 8-ку в з.я. 30 литров.
    а почему именно восьмёрки ??????
    Москва м Войковская
    Большие тяжело расположить ( утопить магниты)! Думал вообще 18 , но подумал и 20 влезут, на самый край 22 (всёж двери в машине) !
    Завсегдатай Аватар для .Ден.
    Обнинск
    Вау!
    Нескромный вопрос-а что подобному калибру в дверях делать?
    Попутно-как было принято решение,что обьем двери автомобиля есть закрытый ящик?
    Завсегдатай Аватар для Romanoff
    Саратов
    .Ден.
    Может у него трехполоска без саба... И может там ящик построили, в двери... Не представляю правда себе в двери ящик 30л, разве что "филенку" выпилить нахрен нафиг, выкинуть все потроха, и вот тогда-а-а-а!
    Критиковать — значит доказывать автору, что он не сделал этого так, как сделал бы я, если б умел (с) Карел Чапек
    Большие тяжело расположить ( утопить магниты)! всёж двери в машине
    А какая машина, и какова цель ?????
    Москва м Войковская
    Форд фокус2 , ящики сделали из стекловолокна 5-7 мм с распорками, получилось литров 30! Нужен мид реально играющий от 50 до 300 Гц. Система 3-х полоска, середина уверенно играет от 315.
    Добавлено через 2 минуты
    http://www.audiomania.ru/pdf/picture...home/hw202.gif
    Планирую эти
    Последний раз редактировалось wall; 12.05.2009 в 21:56. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    30 литров сделать короба на двери????
    Может,имеет смысл поменять дилера? ;)
    Москва м Войковская
    Не совсем понял?! Короба получаются 30 литров +,- 2 литра .
    Обнинск
    Дело в том,что этот автомобиль мне знаком не по наслышке.И как сделать там подобное с сохранением функциональности механизма стеклоподьемников и органов управления на водительском дверном подлокотнике.На стороне подобное изделие будет стоить как крыло от Боинга.К чему это я-человек,который делает подобное,должен четко понимать,что он делает,зачем и для чего.Судя по последним двум пунктам,у вас присутствует явное непонимание конечной цели.
    ЗЫ-рекомендую не париться,и поставить просто хорошие мидбасы 6,5".Если есть дофига денег-дженезис и альп-18.
    А если уговорите "установщика" чуть увеличить калибр-смело пирлес xxls12 ставьте. По крайней мере обьем зря не пропадет.
    Москва м Войковская
    В 30 литровом ящике, я считаю, что много дом.динов будут играть не хуже абсолютов и альпов! Поэтому и задаю вопрос!
    P/S Стоимость ящиков не сильно большая, вместо абсолютов можно поставить домашку до 25 т.р. (за пару), но хотелось бы найти достойную в пределах 10 т.р.
    Обнинск
    Тогда на пальцах прикиньте,что будет вытворять планируемый вами динамик в 30 литрах брутто с Qts 0.44 Vas 83L Не тесно будет?
    А в обьем двери,с подбором частоты и порядка среза около 50гц должно получиться самое оно.
    ЗЫ-на фото хотелось бы этих коробок посмотреть,много чего видел,но про такое-даже не слышал
    Москва м Войковская
    Догадываюсь что тесно, но видел решение где эти Нч использовались в дом а.с. в 30 литрах з.я. и отзывы вроде были не плохие! Фото ящиков обязательно выложу , как определюсь под что делать отверстия 18-20-22
    Частый гость Аватар для Aleksey02
    Харьков
    Давай фото! Даже без дырок подойдёт!
    А стёкла опускаться не будут?
    ICQ: 309 588 405
    Москва м Войковская
    Ящик вовнутрь заходит чуть чуть, и стёкла опускаются.
    Добавлено через 1 час 49 минут
    А посуществу, может кто то ответит!!!!
    Что всёж взять на з.я. 30 литров ( 18-20 мм) ???????
    Последний раз редактировалось wall; 13.05.2009 в 09:22. Причина: Добавлено сообщение
    Обнинск
    Если это не колхоз-тунинх,то народ должен видеть заново изготовленную обшивку двери на форд фокус-2.
    Фото-в студию!
    Старый знакомый Аватар для -Den-
    алюминиевую перегородку убирал или нет, или она только в рестайленге уже идет?
    Добавлено через 39 секунд
    и фото по любому, народ хочит кина и зрелиЩЬ)
    Последний раз редактировалось -Den-; 13.05.2009 в 22:48. Причина: Добавлено сообщение
    Аьпхарды кстати неплохо играли даже не в подготовленных дверях.Извращались нечего делать было.2 штуки стоят 1400р
    Москва м Войковская
    Ссылку на дины можно???
    ссылку незнаю наверно что то типа альпхард.ком чесно незнаю
