Страница 53 из 440 Первая ... 43515253545563 ... Последняя
Показано с 1,041 по 1,060 из 8788
Тема: Магнитофонная горячка
    Аватар для Alex Nikitin
    London UK
    По умолчанию Магнитофонная горячка
    Судя по всему, тяжёлый рецидив. На основе плотных занятий усилителями-корректорами и, соответственно, вообще винилом, стал коллекционировать магнитофоны - по другому это не назовешь .
    Алексей
    В приложении список моих дек по состоянию на март 2011 года.
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 05.03.2011 в 14:25.
  2. #1041
    White Сhurch, UA
    По умолчанию Re: Магнитофонная горячка
    Подскажите по Айве 007, кассета медленнее крутиться стала..... Знающие люди подскажите куда смотреть?
  3. #1042
    London UK
    Мотор в первую очередь, разумеется. Если изменилась только скорость и она относительно стабильна, то можно попробовать просто отрегулировать скорость потенциометром внутри движка (сзади у него есть отверстие для этой цели).
    Алексей
  4. #1043
    White Сhurch, UA
    Всего лишь пассик слетел.
    Пассики как новые, но в расслабленном состоянии, их можно раза в два растянуть.
    Так и должно быть? Или старый хозяин заменил неправильно....
  5. #1044
    London UK
    Вообще нормальные пасики так не тянутся. Процентов на 20 максимум, поэтому их и надо аккуратно подбирать по длине, так, чтобы растягивались после посадки только чуть-чуть (процентов на 5, я думаю).
    Алексей
  6. #1045
    Пассики не всегда тянутся. У пассиков обычно два дефекта.
    1) дубеют, трескаются и рвутся
    2) расквашиваются, растекаются и как следствие тоже рвутся.
    А есть дефект хитрый. У меня есть несколько пассиков и роликов из какой-то особо уклевистой резины, она не дубеет, не раскисает, не теряет эластичности, но она редиска такая об валы и шкивы заполировывается. То есть пассик нормально тянется, гнется, на нем в лупу не вижно заломов и надрывов, но делается гад скользким. Зависит именно от состава резины. Самим пассикам и роликам уже годов 25. Я ради эксперимента похранил их в гараже 2 года (зимой -40, летом +40, влажность забортная). Хоть бы что им сделалось.
    Я такую резинотехнику тупо слегонца канифолю. Помогает хорошо и надолго.
  7. #1046
    Хмельницкий
    Всем - здравствуйте !
    Прошу помощи и совета.
    Onkyo TA-2760 пару дней назад перестала запускать воспроизведение.
    Перемотки работают, а вот при попытке включить протяг - ролики и головы подымаются примерно на половину, потом останавливаются и падают обратно. Индикатор на Play начинает часто мигать - видимо ошибка. С кинематикой знаком слабо, прежде, чем туда лезть, хотелось бы услышать мнение людей. Может у кого схема есть ?
    Спасибо.
  8. #1047
    Посмотрите, не проскальзывает ли пассик маховика ведущего вала.
    Андрей
  9. #1048
    London UK
    Не смог удержаться, купил 130 запечатанных кассет за примерно 86 долларов с доставкой, по фото похоже, что примерно половина - хром TDK SA, Philips, Fuji DRII, остальное - простенький нормал Maxell UR, TDK FE90, Fuji DR. Приедут, посмотрю точно. За такие деньги жаль было бы упустить .
    Алексей
  10. #1049
    Я тоже не смог удержаться. Купил 100 штук (1 коробка). Пересылка другу живущему в США вышла в 10$. Потом друг выслал их мне в Россию обычной посылкой за 35$. Таможню прошли без проблем. Итого обошлись в 134$. Качество отличное, но пленка несовсем гладкая. Думаю нигде больше кассет такого качества по такой цене не купить.
    http://www.tapes.com/product_info.ph...oducts_id=1320
  11. #1050
    Рязань
    а сразу в Россию не шлют?
  12. #1051
    Частый гость Аватар для AS_Gr
    СПб
    Есть стеклоферритовые головы, кому надо обращайтесь...
    https://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=23861
  13. #1052
    а сразу в Россию не шлют?[/QUOTE]
    Я пытался по элетронной почте с ними договориться о пересылке сразу в Россию, но мне ответили что только по штатам. У них там какие-то сложности в этом отношении с налогами и т. п. заморочками. Поэтому они работают только по США.
  14. #1053
    Хмельницкий
    Уже отказала и перемотка. Наверное блок управления сконал.
    Жаль. Неплохая дека была ...
  15. #1054
    Но все ж посмотрите пассик.
    И не надо унывать, блок управления - последнее, что откажет
    Андрей
  16. #1055
    Хмельницкий
    Не похоже на пассик. Но сейчас полезу посмотрю. При включении воспроизведения - тон-валы стартуют, но характерного щелчка, с которым подымались головки - нету. Через пару секунд - валы тоже останавливаются. А при включении перемоток - вообще тишина, никакой деятельности.
  17. #1056
    дело в механике . у меня такая-же дека и была такая-же проблема. подклинивал програмный двигатель. попробуйте вручную подкрутить его немного туда сюда . сдвинуть с мертвой точки. вообще это частая болезнь этой механики.
  18. #1057
    Хмельницкий
    Если можно, подробней. Что есть програмный двигатель.
    Я к сожалению в ЛПМ-ах полный ламер.
    Спасибо
  19. #1058
    Цитата Сообщение от Sunoser Посмотреть сообщение
    intell, cпасибо!
    Вот если бы еще значение детонации измерить или посмотреть картинку спектра сигнала 10кгц -15-20дб
    Акай так не гонял, могу поделиться спекрами 1к и 10к и АЧХ дек Eumig FL-1000 и Nakamichi 700ZXL
  20. #1059
    Спасибо
    если смотреть на механику сверху , это небольшёй двигатель с верху с права. С червячной шестерёнкой он врасщает блок програмных шестерёнок.
  21. #1060
    London UK
    Продал 2 аппарата, купил ещё три . Надо как-то с этим бороться . Расстался с 007-ой Айвой и одним из Наков (BX-300), но прикупил ещё одну Айву - AD-F700, полудохлый портативный Marantz CP-230 и весьма любопытный Denon DR-M44HX - топовый аппарат от Denon, 1985 года. Прямой привод, закрытый тракт, SF головы, автонастройка на ленту. Причём автонастройка по двум параметрам (уровень и коррекция) и на простых резистивных делителях - никаких специальных чипов, как в 909 Хитачи или 1010 Сони. Спасибо Константину за схему . Завтра поеду забирать Денон и Маранц, посмотрим, что за звери.
    Алексей
    Последний раз редактировалось Alex Nikitin; 10.05.2009 в 04:53.
